Страница 1 из 1
Универсальный двух полярный блок питания от 3.3 В до 12 В
Добавлено: Пт мар 19, 2010 16:15:14
tytar
Доброго времени суток всем котам!) Вопрос, конечно, "копеечный", но все же стоющий.
Нужен, так сказать, взгляд опытных. Нужен универсальный двополярны блок питания для запитки различных ел. схем от 3.3 В до 12 В.
Стою на раздорожье. Вар один. все сдалать на 78ХХ и 79ХХ. т.е. +/-3,3 , 5, 9, 12 В. Либо играться с регулятором с индикатором (регулятор и индикатор, окнечно вещи отличные, но, как мне кажется, не для блока питания для мелкологики и МК и тому подобное), а если у читывать, что ток макс. до 1,5- 1,6 А тогда на кой нужен этот регулятор с индикатором ?
Посоветуйте, что все же практичнее.
Re: ниверсальный двополярны блок питания от 3.3 В до 12 В
Добавлено: Пт мар 19, 2010 21:03:38
выкл
наверно можно умощнить транзисторами если нужно
Добавлено: Сб мар 20, 2010 15:15:48
tytar
Подскажите что лучше использовать 78ХХ/79ХХ или LM317/LM337?
Добавлено: Сб мар 20, 2010 16:27:58
выкл
если будет несколько фиксированных значений 78/79 на них вроде плавно не регулируется. ну а, если плавная регулировка LM317/LM337.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 16:45:48
fedyaok
Любой фиксированный можно сделать регурируемым, т. е. средний вывод садить на регулятор стаб. напряжения(не на землю), поэтому, без разницы
Добавлено: Вт мар 23, 2010 18:57:55
tytar
Вот набросал схему блока. LM317T & LM337T были выбраны через то, что они держат до 1.5А На счет 78ХХ и 79ХХ не уверен, что они выдержат даже 1.2 А. А как написано в даташитах, что даже до 3.3 А. Это кажется не правдой.
Стоит ли "сделать"понижение перед "элемками" стабилитронами как на схеме 2?
Добавлено: Вт мар 23, 2010 20:57:59
dimapo
А зачем? LM-ки позволяют подавать на свой вход напряжение более 30В, со стабилизацией выхода.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 07:17:42
tytar
Подскажите пожалуйста. Собрал блок питания на фиксированные напряжения +3.3В +5 +9 +12 -12 -5 В
Хочу сделать, чтобы при в включении блока, они не все включались, а только нужные, (это я сделал на выключателях, как говорится ловкость рук и никакого мошенничества
Теперь хочу сделать подсветку каждого канала. Мол включил нужный, светодиод светится, даже без нагрузки. Вопрос глупый. Но все же.
При таких включениях как на приложенной мною схеме, "светодиод" получается в параллельном включении к нагрузке. А если учесть, что я собираюсь нагружать до 1 А каждое плечо(это без светодиода и резистора). То соответственно такое включение "должно вылезти боком"? Как быть?
Добавлено: Ср апр 07, 2010 10:44:30
gregor
А с какой стати оно должно вылезти боком? Все нормально, светодиод КРЕНку не загрузит своими 10 мА.
Re: Универсальный двополярны блок питания от 3.3 В до 12 В
Добавлено: Сб апр 10, 2010 11:48:29
tytar
Простите за нескромность. Решил похвастаться проделанным )))
При нагрузке 1 А 12вольтовый стабилизатор "проседает" до 11.69-11.72В.
А так, все хорошо держат напряжение. Довольно удобно получается. ИМХО, лучше чем просто биполярный с регулировкой. По крайней мере, для работы с логикой, ОУ и мк и тому подобное.
Следующий на очереди, это блок на 30В - 3А с защитой от КЗ и цифровой индикацией на Мega8.)
Re: Универсальный двух полярный блок питания от 3.3 В до 12
Добавлено: Сб апр 10, 2010 23:48:48
foxit
Поделитесь печатными платами.
Как результаты с блоком на 30В?
Добавлено: Вс апр 11, 2010 01:03:44
tytar
Вот печатка платы, передней панели, и программа для расчета резисторов R1, R2 для LM317. Удобная прога. Плата сделана под посадку на стандартный крепеж в корпус от комповского БП. Плата входного фильтра( прекрепленная на заднюю стенку видна на фото) выдрана из какого-то принтера.
Ссылка на программу
http://vrtp.ru/screenshots/2251_LM317Calc.zip
На счет блок 30В 2А. Только развел аналоговую плату. на след недели думаю, наваяю.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 00:44:22
arhimed2007
Спасибо за схемку из второго поста! Мне пригодилось. Вот образец платы к схеме
Плата в Sprint Layout 6 прилагается.
