Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
Добавлено: Пт мар 19, 2010 21:40:04
Помогите разобраться! Собрал этот прибор http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/17/ .
Прибор не работает. При нажатии клавиш "+","-" меняются светящиеся сегменты (это не цифры), а мощность потребляемая нагрузкой не меняется. Все собрал по схеме верно, использовал печатную плату автора, только вот индикатор у меня с общим анодом (перемычку перепаял). Может дело в прошивке? Очень прошу подскажите! Спасибо!
