Страница 1 из 1
Дисковод домашнего кинотеатра Panasonic,решено!
Добавлено: Пн мар 22, 2010 10:18:49
Drull
В общем история знакомая многим - вчера закончилась гарантия,сегодня сломалась покупка. :)
При очередном включении затрещал дисковод.Попытки извлеч диск или воспроизвести его окончились неудачей.
После разборки обнаружилось,что при включении или выключении или извлечении диска,движок,который собственно и извлекает его обязательно включаеться в сторону закрытия диска и доводки головки,доехав до конца головка тормозится и трещит шестерня,после чего едет обратно и останавливаеться.
Кроме того выяснилось,что механика в норме и в ручную,крутя шестерню,дисковод прекрасно выезжает.На экране горит OPEN,как будто дисковод открыт,при выключении типа закрываеться(едет обратно и трещит),т.е. не работает именно на открытие.
Может быть неисправность типичная для дисководов?Прошу откликнуться.
ПС:Шлейф целый.Концевики работают.Драйвер ba5838fm,вокруг визуально все красиво...
Re: Дисковод домашнего кинотеатра Panasonic,прошу помощи!
Добавлено: Пн мар 22, 2010 15:28:27
tohasadist
ну сменить для начала драйвер
Добавлено: Пн мар 22, 2010 17:49:15
Drull
tohasadist писал(а):ну сменить для начала драйвер
Да,легко сказать...
Может мне питание его померить?На каких ногах что должно быть?Попытался найти даташит - 3 страницы ГОГЛУ нигде не скачиваеться.Вт здесьhttp://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=5365товарищ разобрался,но подробностей так и не написал,где менял что.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 18:44:37
Drull
Кстати стабилизаторстоит BD7820.Какое напряжение он стабилизирует?В даташите до 30В.
Добавлено: Вт мар 23, 2010 17:16:14
Drull
Drull писал(а):Кстати стабилизаторстоит BD7820.Какое напряжение он стабилизирует?В даташите до 30В.
Вот измерения напряжений на BD7820:
1)Входной пин питания(VCC) - 2.49В
2)Внутренний пин утечки(OUT) - 2.49В (интересно,что ноги 1 и 2 звоняться накоротко)
4)Выходное напряжение обратной связи(INV) - 1.24В
5)ON/OFF STBY - 0.78В
И еще:Прозвонил нормально шлейф,работу концевиков,двигатель(13 Ом) - все в норме. :cry:
На плате ничего не грееться:4 процессора,9 микросхем...
Что посоветуете?
ПС:Еще один момент:Отключил шлейф,чтоб не трещал,когда пользуем в качестве акустики,в режиме ДВД начал читать диск,потом написал,что диска нет,хотя головка не ездила,не крутилась(второй шлейф на головку остался)
Нашел даташит на аналог драйвера:
Добавлено: Ср мар 24, 2010 11:00:56
Drull
Значит,для тех,кто столкнеться с самостоятельным ремонтом подсказываю:полазив основательно по инету(как раньше не нашел? :shock: ),нашел ссылкуhttp://monitor.net.ru/forum/panasonic-s ... 13317.html и таки починил :beer:
Концевики проверял на пределе Омы,а надо кОмы :))) .Т.е. оба концевика осторожно разбираем;зверски чистим чем то твердым;моем спиртом и наслождаемся просмотром!
2tohasadist:Кстати то же Гугление подсказало,что многие ремонтники не встречали,чтобы вылетали драйвера двиглов,чаще емкости,диоды,кварцы,транзюки...
ПС: Аппарат - суперский по звучанию и по составу деталей!!!Всем рекомендую!
Re: Дисковод домашнего кинотеатра Panasonic,решено!
Добавлено: Вс мар 28, 2010 23:26:57
SLvik
Такое тоже бывает.
Сам с собой поговорил, у себя спросил и себе ответил
И в итоге сам и починил. :)))
Добавлено: Чт апр 01, 2010 21:30:46
Drull
Самому ржачно :))) :shock: :))) :shock:
Добавлено: Сб апр 03, 2010 07:28:28
vbfbk2020
Если ни кто не отвечает, то это не значит, что за темой ни кто не следит.
Добавлено: Сб апр 03, 2010 21:47:26
Drull
Да,я верю! :write: :write:
