Страница 1 из 1
Музыкальное сопровождение :)
Добавлено: Ср мар 24, 2010 19:03:46
General
Всех приветсвую! Нужно реализовать следующую задумку -
при срабатывании датчика движения включается музыка - будь то магнитофон или плеер.
Заходишь в комнату - начинает играть музыка.
Долго думал как это сделать и не придумал :ж(
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Re: Мурррррзыкальное сопровождение :)
Добавлено: Ср мар 24, 2010 19:11:08
Brigadir
Каждый Уважающий себя Генерал обязан иметь адьютанта и полковой оркестр: пришел Генерал, адьютант скомандовал = оркестр играет Туш!!!
Добавлено: Ср мар 24, 2010 19:24:44
General
Оркестра как не было, так и неть(
Добавлено: Ср мар 24, 2010 20:22:18
Aheir
Есть, например, готовые ИК-датчики движения. Применяются для управления освещением (при появлении человека включается лампа), в сигнализациях. Лампу на магнитофон сумеете заменить? :)
Добавлено: Ср мар 24, 2010 20:25:13
General
ГЫ!
Не тут то было...
С датчиком движения то и так всё понятно... ну включится магнитофон, а дальше? Нужно ведь нажать на кнопку play ?! Иначе как это все заработает?
Так же... если будет цифровой носитель то каждый раз будет играть музыка (пусть даже длинной 2 часа) с начала. и через 10 раз это быстро надоест...
Сложностей много в этом вопросе, по этому создал соответсвующую тему
Re: Музыкальное сопровождение :)
Добавлено: Ср мар 24, 2010 21:57:23
Brigadir
Вот видите, товарищ Генерал = вопросов много, потому что запросов много. Сделать чтобы автоматически включалось в принципе можно(не обязательно датчик движения: можно и инфракрасный луч пересечь = сработает, или на входную дверь копеечную кнопку поставить). Но музыку выбирать придется Вам вручную. Ни одна машина не умеет читать желания хозяина телепатически. Реализация: здесь увидел несколько тем, Вами созданые и сразу понял: ни знаний ни опыта. А это плохо. Наши ответы-советы может гдето и помогут, но и самому напрячь свой мозг надо: например - нажать кнопку PLAY. А самому сообразить? как нажать? А может нажать заранее и магнитофон просто в сеть включить с помошью реле? Кто за Вас думать будет? Если сейчас спросите как реле включить? Тогда Алес Капут? Тогда Вы ничего не сможете сделать самостоятельно... ТО есть надо как то и самому соображать. Все мы люди, никто электронщиком не родился - электронщиком становятся: учатся, сами думают и читают.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 09:46:21
Alex_EXE
Можно такой диктофон прицепить http://www.radiokot.ru/circuit/digital/game/04/
Добавлено: Чт мар 25, 2010 09:54:00
General
Да в том то и дело, что опыт есть, знания тоже... вот только мало его! Тыркаюсь там, сям, конструирую полезные и интересные штуки-дрюки - так и опыта и ума набираюсь )
Товарищ Бригадир, я и без вас знал, что можно магнитофон на релюху посадить, а потом просто кнопочку play нажимать :) , а как все автоматизировать - тут сложнее... Думал тут народ толковый - подскажет.
Нужно просто как то прошить либо плеер, либо микросхему - чтобы рандомно читала треки с флешки или жесткого диска. НО КАК :kill:
Добавлено: Чт мар 25, 2010 09:59:23
General
Алекс! Идея хорошо, микросхема зачетная, вот только даже 20ти секунд мало будет ( нужно минут 7 ...
Добавлено: Чт мар 25, 2010 16:44:22
Brigadir
General писал(а):Да в том то и дело, что опыт есть, знания тоже... вот только мало его! Тыркаюсь там, сям, конструирую полезные и интересные штуки-дрюки - так и опыта и ума набираюсь )
Мы же не знаем конкретно: какой магнитофон, плеер, CD дисковод. компутер, бабушкин граммофон и др. ты предполагаешь запускать? Все они управляются по разному: где кнопку нажать, а где и от ДУ включаются. Надо от примененного аппарата плясать. Вот и определись с управлением сначала, а потом думай об датчике появления Генерала.
Мне как то приходилось подлючать кассетный магнитофон к телефонному аппарату(для автоматической записи разговора/подслушка). Примерно та же проблема. Более того: магнитофон прятался на антресоли и разговор и управление передавалось по радиоканалу от телефонного аппарата. Ничего = справился с задачей(хорошо жена заказчика про меня не знала = убила бы. Её и прослушивал ревнивый муж :)) )
Добавлено: Пт мар 26, 2010 01:37:07
General
Мне кажется оптимальнее всего использовать MP3 плеер, у него и рандомное воспроизведение треков есть, и треков много залить можно, главное чтоб датчик включал и жал на плей. По конкретной модели говорить сложно... ибо что то валяется в закромах, ну а что то можно и докупить...
А датчики , те что движения на сеть 220 вольт, они замыкают сеть с устройством на 220 вольт? или можно свой источник питая пустить и включение датчика будет давать замыкание сети моего устройства с моим источником питания, например 4.5 вольта - для мп3 плеера если...
Хм...
Есть мысль! Надо на датчик постваить блок питания на 4.5 вольта + 12 (компьютерный) тогда и усилок питать можно и плеер.
Но проблемы с этим не остаются. при включении питания - плееры как правило не включаются, их так же гнужно включать кнопкой(
Блин... И плей жать...
Добавлено: Пт мар 26, 2010 11:23:53
kalobyte
ну и пусть плеер включен будет всегда
обычная флешка на 128мб
Добавлено: Пт мар 26, 2010 14:55:25
General
Тогда нужно ставить блок питания на него на постоянное включение, а это не безопасно.. (
Блоки эти...
Добавлено: Пт мар 26, 2010 23:19:02
Brigadir
General писал(а): Блин... И плей жать...
Любая кнопка имеет контакты - реле тоже контакты имеет = дальше разжевывать? Или как нибудь догадаешься?
Добавлено: Сб мар 27, 2010 18:53:15
General
эх..... Надо пробовать )
Добавлено: Вс мар 28, 2010 00:57:45
бабай
читал .......... вспоминался мультик " Вовка в тридевятом царстве " 8)
Добавлено: Вс мар 28, 2010 04:37:17
АМОР
Какую музыку ? :)) Если просто балякалку, то из китайской игрушки/открытки. А если что покруче (мр3-шник, слишком жрно для такого), то заюзай ISD1410 (ну или что-нибудь другое из этой серии)
