Страница 1 из 1
Не могу выставить время в электронных часах
Добавлено: Чт мар 25, 2010 22:54:33
lues
Есть электронные часы "Старт 7176", собранные из советского набора-конструктора. Всё работает нормально, но я не могу настроить их точный ход по двум проблемам.
1. Самая максимальная точность подстройки под эталонные часы, которая была достигнута, это +1 секунда на минуту, что никуда не годится, ибо это по сути уход 24 минуты в сутки. Подстраивал часы, измеряя эталонным секундомером минуту испытуемых часов.
2. Выявился также факт сбивания точности хода часов после отключения питания. То есть после отключения питания часы начинали уходить или отставать гораздо сильнее, чем до отключения, например до +18 сек на минуту.
Ссылки на схему и фото:
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i110 ... f.jpg.html
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i19 ... c.jpg.html
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i085 ... 2.jpg.html
Что посоветуете?...
Re: Не могу выставить время в электронных часах
Добавлено: Чт мар 25, 2010 23:36:03
lues писал(а):Что посоветуете?...
Проверить правильность работы кварцевого генератора.Возможно кварц махнуть.
Там рассчитано для кварцевого резонатора в виде "лодочки", а Вы вероятно в виде цилиндрика поставили. Они в этой схеме хуже работают. Нужно "повозиться" с ним.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 23:43:26
lues
а как без осцилографа или иной крутой аппаратуры проверить правильность работы генератора?
Я подозреваю, что подстроечник выдаёт слишком большой диапазон регулировок, фактически я могу двухкратано замедлять или убыстрять ход, а для точной настройки это явно слишком грубо...
Добавлено: Пт мар 26, 2010 21:34:51
vbfbk2020
На фото платы видно:
1. У красного конденсатора (флажка) обломлен уголок (заменить).
2. Стоит какой-то древний электролитический конденсатор (заменить, не взирая на протесты последнего)
3. В блоке питания посмотреть электролиты и заменить.
Подобный дефект может возникнуть из-за пульсаций по питанию.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 00:59:47
lues
Господа, я в истерике - я разобрал блок питания, что бы проверить конденсаторы, может что то нужно обновить - А ТАМ ПУСТО!!!!
Вообще нет деталей!! Выход блока питания - это просто отводы от вторички. Но и нет следов пайки платы, плата чистая.
НО ЧАСЫ РАБОТАЮТ!!! Хоть и не выставляется точно время.
И как теперь мне восстановить блок питания... Какие номиналы там должны быть?
У кого есть такие часы - просьба - сфоткайте или перепишите номиналы...
Добавлено: Сб мар 27, 2010 08:10:08
vbfbk2020
Для начала замени С8 на плате. А БП пока не трогай. Возможно, всё так должно и быть.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 09:39:19
Сэр Мурр
БП именнно таким и должен быть- переменное напряжение примерно 2..3 вольта для нити накала, и переменное примерно 30 в для питания микросхемы.
Это пременное 30 в выпрямляется и стабилизируется на самой плате часов. там и копайте- замените все электролиты типа К50-6 на нечто более современное.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 09:54:33
lues
у меня БП выдаёт 5 вольт и 45 вольт.
Действительно, в БП деталей и не должно быть, это типа унифицированная схема с посадочными местами под другие модели. Это подтвердили и на других форумах.
Поменяю все кондёры и на всякий случай возьму ещё один кварц, хотя в продаже есть кварцы на такую частоту только в виде цилиндриков, а в такие часы рекомендуют в форме лодочки. Поищу... Отпишусь.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 14:07:33
lues
докладываю - заменил все кондёры на новые - ничего не помогло, симптомы остались те же. Согласно совета руководства к часам, попытался убрать из схемы кондёр на 18пФ, включённый паралельно подстроечнику - часы стали вообще идти с 3х кратным ускорением и не поддаваться регулировке.
Что предпринять дальше?
Добавлено: Вт мар 30, 2010 14:15:56
Сэр Мурр
Упс! Осциллограф есть? Вот им посмотреть частоты. Похоже, проблема не в самом кварце, а в его возбуждении на гармониках.
Естьв цепи генератора резистор 10 МОм. Проверьте его. Он задаёт режим работы генерирующей схемы.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 18:43:17
lues
1. на днях заимею как подарок старинный ламповый осцилограф - попробую посмотреть ним. В каких точках мерять частоту?
2. Так как значение резюка на 10 мом выше предельного значение моего мультиметра, то проверить его не смогу. Заменю и отпишусь.
Добавлено: Чт апр 01, 2010 23:00:31
lues
в часах резюк оказался не на 10, а на 16 мегаом
.. После замены на 10 мом идут вроде бы точно... Буду наблюдать.
