Страница 1 из 2
Вопрос по генератору и замене П416
Добавлено: Чт мар 25, 2010 23:55:17
Dataflower
Была обнаружена такая схема в старом журнале:
Подкупает существенным упрощением механики. Идея такова - выкинут правую часть (fuzz), чтоб не мотать индуктивность, заменить генератор на V5 на ёмкостную трёхточку, которую пересчитать под имеющиеся в продаже индуктивности. Будет ли это работать? И чем можно заменить П416 (V3)? А то его найти нереально уже. Что можно взять вместо ГТ308В?
Заранее спасибо
Re: Вопрос по генератору и замене П416
Добавлено: Пн мар 29, 2010 13:32:39
Dataflower
Ну, есть у кого-нибудь соображения?
активный фильтр работает, если верить мультисиму. Но как обспечивается регулировка через чопротивление коллектор-эмиттер - что-то непонятно.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 23:54:11
бабай
любые германиевые высокочастотные .......... П 403 , ГТ 313 .......... поройся в справочнике
Добавлено: Вт мар 30, 2010 00:44:15
Dataflower
Да где ж сейчас взять германий? Его уже нет в продаже.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 08:41:07
Borodach
На барахолках встречается часто, даже новые... .
Добавлено: Вт мар 30, 2010 15:09:18
Dataflower
Ок. Подскажите, где ж найти эти барахолки в первопрестольной?
Добавлено: Вт мар 30, 2010 15:18:35
Borodach
Митинский радиорынок, лучше в выходные, хотя и в рабочие дни всё можно найти в крытой части... .
Добавлено: Вт мар 30, 2010 15:47:24
Dataflower
Насколько я помню, там собственно барахолки больше-то и нету. На развалах продают всякий шлак, а не радиодетали
Добавлено: Вт мар 30, 2010 16:22:59
Borodach
Похоже Вы там оч. давно не были... .
Поднимитесь на последний этаж крытого здания - всё там.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 00:30:41
rmmp
Dataflower писал(а):И чем можно заменить П416 (V3)? А то его найти нереально уже. Что можно взять вместо ГТ308В?
Их можно заменить например на КТ315-КТ361.
Или разберите любой старый транзисторный приёмник,там можно найти эти П и ГТ.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 01:02:34
Я бы заменил на КТ3107 и КТ3102 при этом p-n-p и n-p-n транзисторы можно поменять местами, диод перевернуть и электролиты тоже. Тогда на общем проводе минус будет, что удобнее.
Здесь по моему есть критическая точка в схеме, где замена германиевого транзистора на кремниевый вызовет изменение в работе схемы. В этой точке при замене на кремниевый транзистор я бы пода смещение с кремниевого диода.
Здесь применены транзисторы ГТ308В. Они имеют довольно большой коэффициент усиления, примерно раза в два больше чем у КТ315 с буквами Б, Г, Е, если вот так взять без подбора. Много раз сталкивался с ними. Да и шумят ГТ308 меньше, не знаю важно ли здесь это.
Поэтому и предлагаю менять не на КТ315 и КТ361, а на КТ3107 и КТ3102.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 03:30:20
Dataflower
Хм. что-то я не въезжаю, как будет работать такое смещение. Нам надо подать дополнительно на базу - 0,4 В примерно для замены, так? Ну и откуда же ему при таком подключении диодов взяться?
Добавлено: Ср мар 31, 2010 03:46:26
Dataflower
Не логичней ли сделать смещение так:
Добавлено: Ср мар 31, 2010 05:13:37
Dataflower писал(а):Хм. что-то я не въезжаю, как будет работать такое смещение. Нам надо подать дополнительно на базу - 0,4 В примерно для замены, так? Ну и откуда же ему при таком подключении диодов взяться?
Так при таком включении на диоде будет падать порядка -0,5 - 0,6 вольта, т.е. как раз то, что нужно для поддержания кремневого транзистора на пороге открывания, как и германиевого при нуле на базе.
Можно сделать как у Вас, но т.к. питание там я так понимаю батарейное, режим будет уходить при разряде батареи.
Хотя возможно я перебарщиваю и можно без смещения.
У транзистора V4 между базой и эмиттером напрашивается резистор хотя бы килоом 50
Добавлено: Ср мар 31, 2010 08:02:36
runsolar
aen писал(а):У транзистора V4 между базой и эмиттером напрашивается резистор хотя бы килоом 50
Он там не нужен.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 16:49:37
fedyaok
runsolar писал(а):
Он там не нужен.
Соглашусь
Это, типа, пиковый детектор и ему лишнее сопротивление будет мешать
Добавлено: Ср мар 31, 2010 17:24:52
fedyaok писал(а):runsolar писал(а):Это, типа, пиковый детектор и ему лишнее сопротивление будет мешать
Через детектор, какой бы он не был, пиковый, не пиковый должна как то
постоянная составляющая протекать, поэтому даже больше и в полемику вступать не буду.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 17:29:15
fedyaok
Так дельта между ничем и пиком будет больше , чем между постоянным уровнем и пиком
Резистор выполняет роль обратное сопротивление БЭ VT4
Добавлено: Ср мар 31, 2010 17:47:35
fedyaok
aen, схема-то простая, да и работает она у "первоисточника", конечно, классически надо бы подогнать уровень смещения вблизи порога открытия транзистора. Ты мыслишь нормальными постулатами опытного электронщика, но здесь я пытаюсь распознать мысль создателя этой схемы. Но при смене кристалла параметры детектора могут сильно измениться и резистора будет недостаточно(конечно, он нужен в классической схеме), но, опять-же в начальной схеме он не особенно нужен
Добавлено: Ср мар 31, 2010 17:54:55
Да работает. Такая же ошибка была в широко известном карманном приемнике Плотникова "Москва", но он работал. Годов 10 назад полемика была по этому поводу. Хотя бы и работал, но больше такой ошибки никто не повторял. Здесь из той же оперы ошибка.
Детектирование, это в любом случае выделение постоянной составляющей. Здесь ей протекать негде. Здесь схема не детектора, а фиксатора уровня, хотя здесь он ни к чему.
Соберите кусок этой схемы и посмотрите на осциллографе как она детектирует.
Когда разбирались с приемником "Москва" я для интереса паял.
