Страница 1 из 5
tda2003-какая печатка лучше?
Добавлено: Сб мар 27, 2010 11:43:26
Pavlo
Вот нашёл пару печаток можете сказать какая лучше.
Re: tda2003
Добавлено: Сб мар 27, 2010 11:57:24
Pavlo
или вот эта с датащита
Re: tda2003
Добавлено: Сб мар 27, 2010 23:40:19
Gigavolt
zad32,а какого ..в названии второй печатки присутствует TDA2003?Она же от однополярного питания работает !
Если собирать планируете на TDA2003-то только первый вариант(только толщины дорожек общего провода и питания не жалейте
) ,если на всех остальных-тогда второй (но опять же перегнули палку-звёздная болезнь
,можно бы и попроще платку нарисовать
,да и есть вопросы по разводке спорные,я бы поостерёгся,в сети есть варианты и получше.
На первый взгляд-печатки рабочие,но сам не проверял,дело за вами
Ну а даташитовская-должно быть,гарантированно рабочая.
Re: tda2003
Добавлено: Сб мар 27, 2010 23:51:39
Pavlo
Датащитовскую в спринте чуток переделаю и норм будет.
Re: tda2003
Добавлено: Вс мар 28, 2010 00:24:43
Pavlo
Это самые нормальные варианты, то что в сети нашёл.
Re: tda2003
Добавлено: Вс мар 28, 2010 01:05:43
Gigavolt
Да ну
Мне лично для TDA 2030,TDA2050 нравится платка Скифа
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
Re: tda2003
Добавлено: Вс мар 28, 2010 06:53:56
Pavlo
Gigavolt
А что лучше по-твоему мнению итун или обычный.
А усил с гибридной ООС это одно и тоже что и итун.
Вот по новой развёл.
Как они можешь их прокоментировать и какая лучше.
Re: tda2003
Добавлено: Вс мар 28, 2010 22:55:12
Pavlo
На вход надо фильтры ставить или нет, как на той tda2822m.
Re: tda2003
Добавлено: Пн мар 29, 2010 07:50:02
Gigavolt
Платка больше верхняя нравится.Нижняя тоже неплохо,только два левых земляных проводника заведите поближе к ноге МС(либо дорожку от н.3 потолще сделайте) ,и будет вообще замечательно. Необходимо место на плате под электролит.конденсатор по питанию предусмотреть(1000-2200мк*16в достаточно) ,да и фильтр на входе не лишний.
ИТУН как многие говорят,хорошо играет на широкополосную акустику(грубо говоря-один ШП динамик) .Для нормальных многополосных АС лучше стандартное включение тда-шки.
Re: tda2003
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:20:34
Максим_В
А вот так пойдет? Введены резистор и конденсатор на входе .
Re: tda2003
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:32:52
Pavlo
Вот схема по-моему там изначально кондер один пропустили по питанию в датащите.
Re: tda2003-какая печатка лучше?
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:48:12
Pavlo
Васильев а про кондюк по питанию который Gigavolt подметил.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:51:00
Максим_В
Электролит что ли. Он тут нафиг не нужен. Делал по даташиту , если использовать в машине , то его лучше на плату фильтра питания ставить. Платка окончательная на веге лежит .
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:55:02
Pavlo
А по датащиту тоже стоит электролит по питанию.
Его тож не надо.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 12:02:43
Максим_В
Не нужен он тут , его роль только в том заключается, что бы компенсировать тонкие длинные проводники проводочки. Подведите короткими свитыми толстыми проводниками и всё. Н.Е.Сухов в своем усе не ставил электролиты более1мк на плату , а нам то зачем?Это же палка о двух концах, выправляя одно гнем другое .Примените грамотный блок питания .
Добавлено: Пн мар 29, 2010 12:08:16
Pavlo
Может платку финальную кините сюда.
Надо админам сказать чтоб добавили платку в раздел усилители.
Хорошо получилось звездой.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 12:15:34
Максим_В
Вот и в спринте платка .
Добавлено: Пн мар 29, 2010 12:22:07
Максим_В
Я только одного не понимаю! Входное сопротивление микросхемы 150ком. И все тупо используют электролит на входе? Стремление к миниатюризации? Или что?
Добавлено: Пн мар 29, 2010 12:32:33
Pavlo
Василиьев по-моему там ошибка подключения кондюка к 4 ноге.
Надо перепроверить ещё раз.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 12:57:51
Максим_В
Я заметил, что антизвонная цепь пофигам включена .Исправил.Заодно и кондер более габаритный можно поставить. чтобы по низам спада не было большого.Подчистил неточности.
