Страница 1 из 2
проверка конденсатора.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 13:58:15
kodiko
господа и дамы. скажите мне пожалуйста, как можно проверить конденсатор на работоспособность? знаю что можно проверить его приборчиком(к сожалению не помню как он называеться) который мериет емкость. еще читал где то что можно проверить мультиметром (что почемуто мне кажеться не очень удачное решение :)) ). еще его каким нибудь образом можно проверить? и еще вопросик где можно найти классификацию планарных конденсаторов?
Re: проверка конденсатора.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 14:03:26
Какой конденсатор то?
Электролитический большой емкости или обычный и небольшой емкости?
kodiko писал(а): где можно найти классификацию планарных конденсаторов?
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 0&gs_rfai=
Добавлено: Сб мар 27, 2010 16:47:24
kodiko
обычный планарный конденсатор маленькой емкости. а классификацию... я имел ввиду как узнать какая емкость у планарного конденсатора (они ведь отличаються только обьемом и цветом).
Добавлено: Сб мар 27, 2010 16:58:38
Маленький планарный очень редко из строя выходит. Можно тестером прозвонить. Если не проводит, то в принципе нормально.
Емкость, точность и допустимое напряжение обычно на корпусе написано. Как написано, в интернете и у нас десятки раз говорилось. Повторяться смысла нет, да и охотников повторять по десятому разу мало.
Посмотрите тему опознание элементов хотя бы. Там только в этой теме раз десять повторяли.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618
Откройте тему и внизу в поиске по теме наберите слово "конденсатор"
А лучше всю тему посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=107578#p107578
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=103385#p103385
http://www.radiomaster.net/load/07-3/
Добавлено: Сб мар 27, 2010 17:28:41
kodiko
на планарных микросхемах, резисторах даже на диодах, буквенно-цифирный код есть спору нет. но на конденсаторах их нет! только цвет и размер самого кондера.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 17:33:17
Света
На тех, где ничего не написано, определить ёмкость можно только измерителем ёмкости.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 17:35:00
kodiko
Нашел в инете. Цитата:Керамические SMD конденсаторы обычно или вообще никак не маркируются кроме цвета (цветовую маркировку не знаю, если кто расскажет - буду рад, знаю только, что чем светлее - тем меньше емкость)
Добавлено: Сб мар 27, 2010 17:43:26
kodiko
все я сненько... вопросик такой, на магнитоле нет конденсатора остался только осколок (но на нем видно цвет). у меня есть плата от сд привода, так вот на ней есть конденсатор в точности такого же цвета, но небольшая проблема заключаеться в том что он чуть крупнее (визуально он крупнее на 1/4)...скажите пожалуйста можно его поставить или не стоит?
Добавлено: Сб мар 27, 2010 18:05:15
Света
Нет, цветом корпуса ёмкость не маркируется.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 18:21:20
kodiko
тогда для чего их цвет делают разным? :shock:
Добавлено: Сб мар 27, 2010 18:26:41
Света
Какая цветом пластмасса попалась, ту и используют.
У некоторых Российских старых конденсаторов цвет корпуса указывал на его ТКЕ
Хотя... разные производители могут цветом корпуса что-то обозначать, но на это нет стандартов.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 18:37:06
kodiko
_noise писал(а):Автору: бывают мультиметры с функцией измерения ёмкости, попроси у кого-нибудь попользоваться.
к сожалению уже проимденный этап :(
Добавлено: Сб мар 27, 2010 19:06:38
kodiko
к великому сожелению нет такого тестера. если бы кондер расположен был рядом с микросхемой то возможно я бы узнал его наминал. но он расположен "далеко" от него
Добавлено: Сб мар 27, 2010 19:11:40
Света
Имеется довольно много простеньких схем измерителей ёмкости с достаточной для радиолюбителей точностью.
А определить сломанный конденсатор можно только по принципиальной схеме, например, посмотрев datasheet на микросхему, возле которой стоит этот конденсатор. По печатной плате можно определить в каких цепях этот конденсатор стоит.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 19:13:44
kodiko
Света писал(а):Какая цветом пластмасса попалась, ту и используют.
разве корпус у планарного сделан из пластмассы? как то странно...если бы они делались из пластмассы они бы наверно плавились... :) или не так? исправьте если что..
Добавлено: Сб мар 27, 2010 19:16:31
Света
Пластмасса, ведь, разная бывает :))
Добавлено: Сб мар 27, 2010 19:39:12
kodiko
Света писал(а):Пластмасса, ведь, разная бывает :))
посмотрел ради интереса в инете из чего же сделан планарный конденсатор, в итоге ни где не нашел что бы упоминалась пластмасса...в основном керамика.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 19:51:54
Света
керамические, полистирольные, бумажные, слюдяные, воздушные... - это тип диэлектрика, который используется в конденсаторе, а сам корпус может быть из другого материала.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 19:59:52
kodiko
Света писал(а):керамические, полистирольные, бумажные, слюдяные, воздушные... - это тип диэлектрика, который используется в конденсаторе, а сам корпус может быть из другого материала.
хорошо. давайте останемся каждый при своем мнении, иначе это ни к чему хорошему не приведет. ответте мне на один не очень умный вопрос: унч tda7384 должна или не должна работать, в том случае если на нее не поступает сигнал "mute" или "st-by"?
Добавлено: Сб мар 27, 2010 20:09:11
Света
Для этого нужно просто посмотреть datasheet.
А там написано, что усилитель включен, когда напряжение на этих входах больше 3,5 В и выключен, когда это напряжение меньше 1,5 В.
