Страница 1 из 1
Нужна схема управления синтезатором частоты на LC72131M
Добавлено: Вс мар 28, 2010 01:28:27
жеков
Привет всем.Загорелся идеей собрать FM стерео тюнер,в личных запасах нашлась плата тюнера от муз.центра SAMSUNG MAX-B550 приёмник достаточно чувствительный,звук хорошего качества,единственный недостаток синтезатор частоты выполнен на LC72131M.Пересмотрел много схем синтезаторов частоты но они все выполнены на LM7001,хотелосьбы оставить плату в оригинале не переделывая под LM7001.Если кто может подкиньте схему для управления LC72131M на микроконтроллере,ато писать программы для МК я пока не научился
Re: Нужна схема управления синтезатором частоты на LC72131M
Добавлено: Вс мар 28, 2010 12:54:12
kalobyte
вроде у меня кусок платы как раз из музцентра был с таким синтезатором, но я пока только надумал 7001 осилить - плата целая есть, а та плата только кусок и надо допаивать проводов
так что изучай мк
Добавлено: Вс мар 28, 2010 13:42:38
жеков
kalobyte писал(а):вроде у меня кусок платы как раз из музцентра был с таким синтезатором, но я пока только надумал 7001 осилить - плата целая есть, а та плата только кусок и надо допаивать проводов
так что изучай мк
Осваивать МК нужно,но на данном этапе мне проще развести печатку под 7001,просто я где-то на форумах читал что lc72131m будет покруче параметрами.Я думаю что в любой синтезатор на 7001 можно воткнуть 72131 с соответствующей правкой прошивки
Добавлено: Вт мар 30, 2010 00:38:33
kalobyte
для приема фм 7001 подходит нормально
ну а прикрутить синтезатор к гетеродину можно любой
только зачем ставить более сложный, если тебе всего-то требуется шаг в 100кгц
Добавлено: Вт мар 30, 2010 03:54:40
Gigavolt
kalobyte,тут вопрос стоит в наличии и применимости той или иной микры.У меня самого LC72131M три штуки выпаянных,а LM7001 нет в наличии(и в продаже в городе) ,заказ только через инет,поэтому с интересом слежу за темой,вдруг кто-то из любителей заюзал эту микру,а их широко применяли в автомагнитолах,т.е в хламе найти их не проблема.Но увы,если кто и делал-то делиться секретом не хочет.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 11:55:17
kalobyte
ну вот у тебя будет повод начать изучать мк
когда-то мне тоже нужна была прошивка под авр и со светодиодным индикатором для передатчика
делать на древнем и дорогом пике жаба не позволила и алфавитный индикатор для этого был так же дорог и избыточен
так что в 2003 году я приступил
для начала я расковырял
http://pira.cz/plllcd.htm
оказалось не очень сложно управлять синтезатором по спи
Добавлено: Пт сен 02, 2011 09:19:05
Bkmz
Как раз начал писать прошиву для этого синтезатора на Си. Контроллер PIC16F628А. Легко можно портировать на 84-ый + индикатор двухстрочный. Если тема еще актуальна, обращайтесь.
Добавлено: Пн сен 05, 2011 17:44:37
Men1
Есть вот такая схема......есть прошивка 144-148 Мгц...нет исходников.....а так можно было бы приспособить на любой диапазон.В тюнарах автомагнитол стоят синтезаторы на KIC9256P ....вот бы сделать на ней и PICe синтезатор....микросхем море.....а схем синта в нете не нашел
Добавлено: Пн сен 05, 2011 18:19:00
svic
Ну, ежели PLL для trcvr так оптимальней вряд-ли найдется:
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1302509016
Добавлено: Вт сен 06, 2011 17:55:39
Men1
Синтезатор для приемника 144-148 Мгц , шаг перестройки 10 кгц ,промежуточная частота 10,7 Мгц , прошивка есть....
Добавлено: Чт окт 25, 2012 10:04:54
hard15
точно также есть обрывок шасси от муз центра по такойже схеме ! есть мк at89c2051-24pi Но нет ни одной прошивки для этого мк может кто поможет мне?
