Страница 1 из 1
Способы наказания "музыкантов" после 23-00
Добавлено: Пн мар 29, 2010 12:35:58
Soltek
Всем привет!
Не думал, не гадал- но вынужденно приходиться встать на тропу войны. Живу на 9 этаже. Подо мной поселилось чмо. Мы с ним ни разу не пересекались. Личной неприязнености быть не должно. Но....Он любитель слушать музыку. В ЛЮБОе время дня и ночи. Больше всего любит слушать ночью. Без комплексов включает на всю катушку. Акустика у него очень хорошая. Басы долбят особенно отчётливо. Мешает не только мне. Один раз ему обрезали провода, да мало. Он зачистил концы и снова за старое. Две недели назад терпение лопнуло-вызывал наряд милиции. Приехали. Поговорили. Всё. Ничего не изменилось. Вот и спрашиваю вашего совета, как можно воздействовать электрически на него? Здесь как мне кажется большое поле деятельности. Добро должно победить зло. Увещевания уже не помогают. Хочу наказать электрически....
P/S Маленькое добавление. Лично на него не надо воздействовать.)))...Надо воздействовать на электричество в его квартире. Способы. Самое примитивное- ходить выключать автоматы. Но это не наш метод, Шурик.
Re: Способы наказания "музыкантов" после 23-00
Добавлено: Пн мар 29, 2010 12:47:42
SLvik
Подключите его на две фазы, усё что играло сгорит.
Но можно нарваться на иск. :))
Добавлено: Пн мар 29, 2010 19:55:47
Brigadir
Ну если постараться: и сделать миниатюрно - засунуть внутрь автомата(да не "Калаш" - электрический выключатель). Микрофон - компаратор - выключатель. Как только порог громкости превысит = автоматически выбивает автомат(путем закорачивания на землю провода питания розеток соседа). Но спрятать надо так, чтоб никто не догадался. Он придет включит - работает, включит чайник = работает, включит музыку громко = щёлк, выбило автомат. 5 раз побегает, догадается наушники одеть. Готовые схемы акустических автоматов есть и в Инете. Микрофон надо настроить на "Бум, Бум"
Кстати: если сосед внизу - люстра висит в твоем полу: расковырять, подтянуть провод и баловаться его светом(как вариант). Хотя этот способ может быть бесполезен. Проще, когда за стенкой - здесь можно провод розетки достать(не везде возможно).
Добавлено: Пн мар 29, 2010 23:33:51
бабай
Brigadir писал(а): Как только порог громкости превысит = автоматически выбивает автомат(путем закорачивания на землю провода питания розеток соседа).
в развитие идеи Бригадира :
вся электрика обычно проходит по общим стоякам ....... ничто не мешает незаметно проколоть ввод розеток ( или освещения ) в квартиру "музыканта" иголками и опустить ( поднять ) незаметные провода к себе в щиток ....... там же смонтировать управляющее устойство - радиоприемник с силовым выходом ( реле ) , которое питать от тех же самых проводов :))
причем управлять им дистанционно ....... по радиоканалу с простейшего однокомандного пульта
Получится "радиокоротыш с авто-взводом "
Добавлено: Пн мар 29, 2010 23:39:32
ooogo
Добавлено: Вт мар 30, 2010 00:17:12
WildCat
Тема - для МЯЯЯУ. Ссылка на существующую тему во втором посте.
