Страница 1 из 1
часы типа "КвАрЦ"
Добавлено: Вт мар 30, 2010 12:39:44
dim307
Добрый день.
Имею часы типа «КвАрЦ» схема http://monitor.net.ru/forum/files/_______-__6-15_115.gifПротирал пыль с экрана телевизора …. Потом взялся за корпус часов
Элетростатика сработала очень быстро. Щелчек увеличение яркости индикаторов.
Теперь имею следующее все цыфры на экране работают все разряды присутствуют,
Кнопки переключат, двоеточие между разрядами мигает. Только вот время не меняется. Те не ходят. И еще постоянно теперь горит индикатор будильника (колокольчик)
В связи с этим вопрос: с чего начать с кварца или менять микросхемы>?
Re: часы типа "КвАрЦ"
Добавлено: Вт мар 30, 2010 12:50:55
Сэр Мурр
менять микросхемы. кварц от статики не вылетит.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 13:33:55
dim307
К176ИЕ18
К176ИЕ13
К176ИД3
с какой начать?
Добавлено: Вт мар 30, 2010 13:36:56
Сэр Мурр
Если бы у Вас был осциллограф, имело бы смысл "вылавливать" битую микросхему. Но его, скорее всего, нет. Так что меняйте все три.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 17:15:35
metan
dim307 писал(а):К176ИЕ18
К176ИЕ13
К176ИД3
с какой начать?
Здравствуйте!
Я бы начал с ИД3, продолжил с ИЕ18 и закончил ИЕ13
Удачи!
Добавлено: Вт мар 30, 2010 18:28:52
uldemir
Если цифры показывает, то ИД3 вероятнее всего не виновата. Вероятнее ИЕ13 и ИЕ18 (в порядке увеличения вероятности)
Добавлено: Ср мар 31, 2010 17:20:21
Секретный кот
Ну если двоеточие мигает, то как минимум генератор в ИЕ18 работает.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 20:27:58
uldemir
А если установка работает, то ИЕ13 - тоже цела ;-). В том то и фокус, что либо сдох выход делителя на 60 у ИЕ18 или вход минутных импульсов у ИЕ13. Угадайка.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 23:26:11
Нэцкэ
1. Осмотреть цепь кнопок
2. Подставить ИЕ13 на новую ...
3. Там есть диоды в цепях кнопок их тоже проверить не мешало бы :roll:
А вообще то мне в таких случаях помогает логический зонд пробник,
сразу видно где есть сигнал где нету :)
Добавлено: Чт апр 08, 2010 13:21:35
ublhjnt
Может быть кого заинтересуют простые часы на светодиодах для прикроватной тумбочки в корпусе от старых часов «Слава»?
Добавлено: Чт апр 08, 2010 13:44:07
Сэр Мурр
По степени оригинальности превосходят даже часы с индикацией в двоичном коде!
