Страница 1 из 1
Цифровой термометр на КР572ПВ2 с 3 датчиками
Добавлено: Сб апр 03, 2010 10:56:10
Uklunok
Всем привет. Нужно соорудить термометр на АЦП КР572пв2 с тремя датчиками температуры (снятие показаний с датчика по выбору) и чтобы мерил от 0 до 100град цельсия. Облазил практически весь инет, нашёл всякие разные схемы, попробывал собрать окончательный вариант. Схема приведена ниже. Ни уверен что она будет функционировать, вобщем то и обратился на форум. Заранее спасибо, жду мнений. :)
Re: Цифровой термометр на КР572ПВ2 с 3 датчиками
Добавлено: Сб апр 03, 2010 11:10:49
Света
Сравните с этой схемой
Один мой знакомый собирал - работала...
Добавлено: Сб апр 03, 2010 13:23:06
Uklunok
Я такую схему уже видел, но в ней много наворотов...
Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:04:55
Uklunok
А схемку вторичного источника питания не подкините???...
Да и по вашей схемке мне что-то не очень понятно, почему 26 ножка -9В; на 32-ой -3В. Хотя по документации должно быть питание 1нога +5В, 26-ая -5В... Может это я чего - то не понимаю... :(
Добавлено: Пн апр 05, 2010 18:49:04
Ruslan.B
Uklunok писал(а):Я такую схему уже видел, но в ней много наворотов...
А такую?
Добавлено: Вт апр 06, 2010 13:21:39
ublhjnt
В чем вызвана неуверенность в неработоспособности первой схемы?
Добавлено: Ср апр 07, 2010 07:19:35
Uklunok
По той схеме, которую Я выложил, вроде вопросов нет, разве только что по подключению индикаторов: не могу найти нормальное описание по их подключению(алс324), описание каждой ножки, а ведь их если не ошибаюсь 14шт. Думаю в целом схема должна работать и не с большими погрешностями...
Добавлено: Ср апр 07, 2010 09:18:51
kip96
Смущает отсутствие общего провода.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 09:26:53
ublhjnt
Да. В схеме небольшая ошибка, не дорисована земля. Питание +5 и -5 В относительно 21 ноги.
Не применяйте эти индикаторы. Они слепые. На радио рынке всегда есть красные яркие импортные индикаторы с размером цифры 14х8. Одиночные, сдвоенные, счетверенные. Лучше применять одиночные и вставлять в панельки для микросхем. Стоимость одноразрядного индикатора около 30 центов.
Добавлено: Чт апр 08, 2010 09:44:01
Uklunok
А теперь нормально?? Мне бы ещё схемку для усреднения данных с трёх датчиков, слышал на операционном усилителе можно сделать :)
