Страница 1 из 2
Регулировка света
Добавлено: Сб апр 03, 2010 15:06:05
gruzochek
Нашел схему регулировки света , по истечении определеного времени, свет плавно гаснет, но там стоит к561ле5 можно заменить ее на к561ла7 ? и если можно то как ? DD1 - К561ЛЕ5
R1 - 4,6 кОм
R2 - 330 кОм
R3 - 220 кОм
VD1 - любой диод
C1 - 47 мкФ x 16В
VT1 - КТ815 (или любой другой подходящей мощности).
Re: Регулировка света
Добавлено: Сб апр 03, 2010 18:10:54
Пилот
как минимум между базой транзистора и микросхемой нужен резистор
Добавлено: Сб апр 03, 2010 18:19:26
И вывод 2 микросхемы почему в воздухе висит?
gruzochek писал(а):VT1 - КТ815 (или любой другой подходящей мощности).
Это тоже странно. Вряд ли КМОП его раскачает.
Уж если говорите где то взяли схему, то ссылку дайте, что бы мы в тупик не вставали, смотря на Вашу.
Добавлено: Сб апр 03, 2010 19:45:53
gruzochek
Добавлено: Сб апр 03, 2010 20:46:27
Brigadir
Схема, конечно не совсем грамотно исполнена. Схему "ИЛИ" можно реализовать на диодах, нагруженных на сопротивление. Схема "И" на транзисторах по схеме ОЭ.(колектора соеденить вместе на общий резистор нагрузки).
Добавлено: Сб апр 03, 2010 21:15:59
gruzochek
Мне хотелося бы узнать ,можно ли ее реализовать на К561ЛА7 ,просто у меня она есть ,и как ее реализовать ?
Добавлено: Вс апр 04, 2010 23:02:44
gruzochek
Пробывал на К561ЛА7 работает но наоборот ,сделал подругому DD1 - К176ЛЕ5
R1 - 4,7 кОм
R2 - 390 кОм
R3 - исключил (тоесть не ставил)
VD1 -д223
C1 - 100 мкФ x 16В добавляет время погашения света гдето 20 сек, со старим 7сек
VT1 - КТ829в , запитивал 2 светодиода, пробывал поставить кт315 почемуто не запускает схему, хотя светодиоди 20 ма, и еше вопрос ,пробывал менять резистор на светодиоде для нормальной работы его, с колектора транзистора все время понижает напряжение почему ? схему запитывал 12 вольт .
Добавлено: Пн апр 05, 2010 15:47:22
gruzochek
Подскажите почему эта схема тянет только светодиоды, атомобильние лампи 12v 4w нехочет полный ноль.
Добавлено: Пн апр 05, 2010 22:19:50
Brigadir
Транзистор слаб: подключи релюшку и можешь вешать что угодно(в разумных пределах, конечно).
Добавлено: Вт апр 06, 2010 00:54:25
gruzochek
Brigadir писал(а):Транзистор слаб: подключи релюшку и можешь вешать что угодно(в разумных пределах, конечно).
Спасибо! как я сразу не догадался с реле :lol: Тоесть на реле через транзистор с колектора ? или напрямую с микросхемы ?
Добавлено: Вт апр 06, 2010 02:08:36
gruzochek
Если я правильно понял то надо так (схема ) ? Если поставить конденсатор С1 то светодиод будет плавно гаснуть ?
Добавлено: Вт апр 06, 2010 09:08:44
ublhjnt
НЕ оставляй свободные выводы микросхемы!!!!! А иначе может вообще не работать.
Добавлено: Вт апр 06, 2010 15:14:19
gruzochek
ublhjnt писал(а):НЕ оставляй свободные выводы микросхемы!!!!! А иначе может вообще не работать.
Почему не оставлять свободные выводы микросхемы?. Я собрал схему и она работает.Вот ниже схема в теории, будет она работать ?. И еще вопрос если поставить конденсатор С2 будет плавно гаснуть свет ?
Добавлено: Вт апр 06, 2010 15:28:15
Seal
эта схема принципиально не предназначена для плавного вкл/выкл лампочки,тем более через реле.Не может ведь оно контакты разрывать меееедленннооооо-меееедленннооооо ! Конденсатор тоже не вариант.
Тут ШИМ регулятор нужен,если схема питаться от постоянки будет.
Добавлено: Вт апр 06, 2010 17:01:19
gruzochek
Есть у кого схема Шим регулятора попроще и желательно на микросхеме ? В нете их много но они все замудреные .И такой вопрос на базе этой схемы можно сделать Шим регулятор ?
Добавлено: Вт апр 06, 2010 17:20:48
ublhjnt
Эта схема работать не будет!
Добавлено: Вт апр 06, 2010 17:29:00
Brigadir
Автор, извини. Я не подумал про плавное включение лампы и "брякнул" про реле. Надо бы на твой транзистор подцепить ещё триод помощнее. Вот так будет правильно.
Добавлено: Вт апр 06, 2010 17:53:18
АМОР
Схема ШИМ также собирается на одной микрухе...
Добавлено: Вт апр 06, 2010 18:13:37
gruzochek
Эта первая схема у меня собрана и работает, подключены 2 светодиоды, задержка выключения света 20 сек и гаснет свет плавно ,если убрать диод то и включаеться плавно с задержкой 5 сек если поставить реле тоже работает проверял, но о плавности света нету и речи :) ,остальные в теории , теперь вопрос как повесить триод и куда ? и какой ? Схема ШИМ также собирается на одной микрухе ... подскажите на какой их море :))
Добавлено: Вт апр 06, 2010 23:08:27
gruzochek
А если сделать на тиристоре ? И на каком ? может убрать транзистор ?
