Страница 1 из 1
Преобразователь DC-DC 60/12 В
Добавлено: Вс апр 04, 2010 15:17:50
DENIS88
Всем привет, нужна схемка понижающего преобразователя DC-DC с 60 на 12 В.Кто может помочь или дать ссылку? :)
Re: Преобразователь DC-DC 60/12 В
Добавлено: Вс апр 04, 2010 15:27:38
wws63
DENIS88 писал(а):Всем привет, нужна схемка понижающего преобразователя DC-DC с 60 на 12 В.Кто может помочь или дать ссылку? :)
Если ток не большой, то проще всего последовательно поставить несколько стабилизаторов (типа 78ХХ)
Добавлено: Вс апр 04, 2010 15:55:21
DENIS88
Насчёт тока даже затрудняюсь сказать.Объясню суть вопроса. Делаю в теории диплом на тему "электромобиль".Аккум баттарея 60В -шим контроллер на ТЛ494 -2 двигателя постоянного тока 60В 20А,соотвественно нужен преобразователь с 60В для питания самого шим контроллера, у ТЛ494 судя по даташиту питание от 7 до 41В, и для питания бортового оборудования :idea: .
Добавлено: Вс апр 04, 2010 17:18:34
Murav
Тогда самое простое - стабилизатор 7812 с хорошим радиатором.
Либо делать импульсный понижающий или обратноходовый преобразователь, но его считать надо(уже расчитанных схем на данное входное и выходное напряжение скорее всего нет).
Добавлено: Вс апр 04, 2010 17:24:17
Grand_pro
неее 7812 не покатит однозначно
Добавлено: Вс апр 04, 2010 17:35:06
DENIS88
Murav писал(а):Тогда самое простое - стабилизатор 7812 с хорошим радиатором.
У 7812 нашёл такую информацию. "Входное напряжение не должно превышать 30...35 В." :(
Добавлено: Вс апр 04, 2010 17:36:53
radteh
lm2576hv-12 вход 7...60В, выход 12В 3А
Добавлено: Вс апр 04, 2010 17:37:10
Grandfa
Сначала сделать стабилизатор на транзисторе,потом уже ставить 78XX.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 17:40:08
Grandfa писал(а):Сначала сделать стабилизатор на транзисторе,потом уже ставить 78XX.
Сначала параметрический на Д816А или ему подобный. Он на 22 вольта. Потом 7812
Так проще.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 18:34:53
DENIS88
Вот нашёл в паспорте к 7812 схему для подключения к большому входному напряжению.Вот только какой транзистор лучше взять и какие номиналы у сопротивлений и емкостей должны быть в моём случае? :)
Добавлено: Вс апр 04, 2010 19:44:40
Andrey73s
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=26681
Посмотри в моей теме :beer:
Добавлено: Пн апр 05, 2010 20:41:24
Lexeich
Есть китайский вариант. :)
Все здесь:
http://busel.zp.ua/escooter/DC/
Добавлено: Пн апр 05, 2010 21:35:30
NiTr0
Банальный параметрический стабилизатор на транзисторе, резисторе и стабилитроне...
Добавлено: Вс апр 25, 2010 01:55:05
DENIS88
Всем спасибо за участие,остановился на LM2576.
Добавлено: Вт апр 27, 2010 18:38:13
Upgrader
Зря, потому что у него вход максимум как раз те-же 60 В. Чуть скакнет (а это обязательно произойдет, да и зарядка аккумулятора ведь возможна?) - и сгорит. Даже в теории. А реально тем более нельзя впритык.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:45:44
ublhjnt
Нормально работает!
Добавлено: Чт апр 29, 2010 11:58:26
vin_07
Upgrader писал(а):Зря ....... нельзя впритык.
совершенно верно. диплом... надо, чтобы хоть немного походил на конструкторскую документацию :) , это у радиолюбителей могут и схемы не по-правилам работать. Есть такие модули, используются в профессиональной аппаратуре.
Причем, до 63В максимум только у LM2576 с индексом HV, у обычных-максимум 45В.
