Страница 1 из 2
полноразмерная клавиатура
Добавлено: Пн апр 05, 2010 10:49:31
хоттабыч
есть идея сделать клавиатуру к сотовому телефону ну и подумал чтоб сильно не марочится "разработать" схему (разумеется с вашей помощью
) ну схема должна действовать так допустим замыкаю 1 контакт то контакт общий замыкается 1 раз , замыкаю второй контакт основной замыкается 2 раза и т.д. но есть одно но нужно чтобы схема не была большой
Re: полноразмерная клавиатура
Добавлено: Пн апр 05, 2010 10:59:46
kalobyte
и куда ты ее будеш подключать?
Добавлено: Пн апр 05, 2010 12:06:24
хоттабыч
kalobyte писал(а):и куда ты ее будеш подключать?
отвечу вопросами вам сколько лет и вы хоть раз корпус телефона полностью снимали короче корпус полностью разбираете там под каждой копкой два контакта
Добавлено: Пн апр 05, 2010 20:42:36
b612
будет тормозить и не к любому телефону подойдёт, но почему бы и нет, сделать в принципе можно, можно даже использовать для этого стандартную клаву.
цена вопроса 10т.р.
А если телефон нормально понимает команды через последовательный порт, то и тормозить не будет (почти) и цена раза в полтора будет меньше.
Добавлено: Пн апр 05, 2010 21:27:20
Viper_Snake
Да нет, вы автора неправильно поняли, все проще гораздо и дешевле, он хочет, чтобы при нажатии клавиши на полноразмерной клавиатуре телефон подбирал необходимый символ перебором привязанных к определенной клавише на телефоне. Там как раз несколько раз нажать надо, чтобы допустим вместо буквы а - в получить клавишу надо три раза нажать. На микроконтроллере сделайте, каждой клавише соответствующий скан-код в виде количества нажатий.
Добавлено: Вт апр 06, 2010 05:09:12
хоттабыч
Viper_Snake писал(а):Да нет, вы автора неправильно поняли, все проще гораздо и дешевле, он хочет, чтобы при нажатии клавиши на полноразмерной клавиатуре телефон подбирал необходимый символ перебором привязанных к определенной клавише на телефоне. Там как раз несколько раз нажать надо, чтобы допустим вместо буквы а - в получить клавишу надо три раза нажать. На микроконтроллере сделайте, каждой клавише соответствующий скан-код в виде количества нажатий.
да правильно но помогите разработать схему
Добавлено: Вт апр 06, 2010 08:39:57
b612
Viper_Snake писал(а):На микроконтроллере сделайте, каждой клавише соответствующий скан-код в виде количества нажатий.
и я про то же.
тока прошивку придётся писать и отлаживать дня 3 потом бежать по магазинам за оптронами, потом макет собирать и отлаживать на реальном телефоне ещё дня 3.
схема будет простющая, даже рисовать нет смысла.
А вот в прошивке должна учитываться не только раскладка (русский/английский а ещё, капс, ещё чтобы словарь не включался когда ему захочется и ещё пауза на случай если захочется написать "баба" и ещё наверно найдётся масса разных граблей
Добавлено: Вт апр 06, 2010 09:38:20
хоттабыч
короче надо сделать такую схему у которой я замыкаю первый из 15 контактов то основной замыкается 1 раз; замыкаю второй - основной замыкается 2 раза и т.д.
Добавлено: Вт апр 06, 2010 22:04:55
Murav
Проще всего такое устройство сделать на микроконтроллере - полноразмерная клавиатура делается в виде матрицы(по моим расчётам - 8x8, то есть потребуется 16 линий). Микроконтроллер опрашивает эту матрицу и определяет какие кнопки нажаты(в простейшем случае можно ограничится одной одновременно нажатой кнопкой, хотя если надо то можно и любое количество нажатых кнопок, но это сложнее).
Линии матрица кнопок телефона(а это что-нибудь типа 4x5, то есть 9 выводов максимум) подключаются к контроллеру этому же, который отслеживает опрос телефоном своей клавиатуры и выдаёт в нужный момент на нужные входы сигнал.
А вот без микроконтроллера такое устройсто сделать очень не просто - разработка больших цифровых схем значительно сложнее программирования.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 17:15:08
Skysmoker
А зачем так морочиться с обычной мобилой?... Не понимаю...
В принципе, можно попробовать беспроводную клаву к ЮСБ прикрутить: года 2 назад я такую прибамбасину видел, но мне это было не нужно, и потому координаты были благополучно забыты...
Добавлено: Ср апр 07, 2010 17:29:50
хоттабыч
народ блин забудте все что было до этого Дайте мне схему работающию так замыкаю первый из пятнадцати выводов то общий замыкается один раз замыкаю второй общий замыкается 2 раза и т.д.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 17:54:47
b612
хоттабыч писал(а):забудте все что было до этого Дайте мне схему работающию так замыкаю первый из пятнадцати выводов то общий замыкается один раз замыкаю второй общий замыкается 2 раза и т.д.
есть такие спец микрухи типа ВЖ17 в проводных телефонах применялись. Нажимаешь на кнопку от 0 до 9 и она замыкает выход соответственное количество раз. там правда только 10 кнопок а не 16.
зато обвески почти никакой.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 18:16:38
b612
если на простой логике городить то понадобится минимум 3 микрухи,
ЛА3, ТМ2 ИЕ7, куча диодов (не меньше 32 штук), кучка резисторов (не меньше 18 штук, блок питания (поскольку это хозяйство будет жрать около 100мА.
И ессно никакой гибкости, всё оч жестко.
Добавлено: Пт апр 09, 2010 10:38:30
хоттабыч
давайте скидавайте свои варианты схем
Добавлено: Вт апр 13, 2010 18:37:04
Bullet
хоттабыч писал(а):народ блин забудте все что было до этого Дайте мне схему работающию так замыкаю первый из пятнадцати выводов то общий замыкается один раз замыкаю второй общий замыкается 2 раза и т.д.
Не надо нервничать, на микроконтроллере все делается за пару часов. Только ТЗ грамотно опишите, а то замыкать, размыкать контакты это как то не серьезно. Напишите конкретно, какое количество нажатий на каждый символ, как переключается раскладка, сам телефон на что реагирует, на 0 или 1, задержка между вводом символов из одной группы ну и т.д. а что касается схемы, кроме atmega16 и небольшого количества проводков с микровыключателями больше ничего и не надо... да и программа для меги не сильно то сложная, опросить клавиатуру 8х8 и отшлепать импульсы на соответствующие ноги, даже не интересно как то...
p.s.
Жду ТЗ, завтра на работе нарисую, если время будет...
Добавлено: Ср апр 14, 2010 07:31:22
хоттабыч
народ ничё не понял короче я сделаю так буду брать клавиатуру и вытаскивать из неё все внутренности оставить только кнопоки ну и соответственно мне нужна схема . Принцип работы описываю короче при нажатии на первую из 16 клавиш и основной вывод замыкается 1 раз замыкаю второй вывод основной замыкается 2 раза с интервалом в 2 секунды Дальше ставиться схема с 21 выводами которые подключаются к преведущий схеме и 21 которые подключаются к телефону принцип работы схемы задержка сигнала то есть если первый вывод замыкается 1 раз и какой то ещё в это же время то сигнал запоминается и как только с другогих вывода замыкание снимается только тогда замыкаются 1 выводы
Добавлено: Ср апр 14, 2010 08:55:20
Bullet
хоттабыч писал(а):народ ничё не понял короче я сделаю так буду брать клавиатуру и вытаскивать из неё все внутренности оставить только кнопоки ну и соответственно мне нужна схема . Принцип работы описываю короче при нажатии на первую из 16 клавиш и основной вывод замыкается 1 раз замыкаю второй вывод основной замыкается 2 раза с интервалом в 2 секунды Дальше ставиться схема с 21 выводами которые подключаются к преведущий схеме и 21 которые подключаются к телефону принцип работы схемы задержка сигнала то есть если первый вывод замыкается 1 раз и какой то ещё в это же время то сигнал запоминается и как только с другогих вывода замыкание снимается только тогда замыкаются 1 выводы
Не, с таким подходом явно ничего не выйдет
С чем он замыкается? С землей, с плюсом питания, ан что на нем в этот момент должно быть??? Ты б хоть картинку какую прикрепил. Во вторых, если клавиатура, как я понял, от компьютера, то зачем ее курочить, не такая уж и проблемма реализовать в МК прием сканкодов с клавиатуры, примеров подобных устройст в инете полно. кроме того, видел схемы подключения компьютерной клавы к КПК, без ущерба для здоровья прибора, через имеющиеся у него порты. Может стоить задуматься о таком варианте, перед тем как лесть в телефон с паяльником?
Так что больше подробностей, и меньше нервов...
Добавлено: Пт апр 16, 2010 15:21:56
Bullet
Тема загнулась?
Добавлено: Пт апр 16, 2010 16:38:52
хоттабыч
да не коты просто тупят и не знают простеньких схем для таких ре шений
Добавлено: Пт апр 16, 2010 23:59:45
Bullet
Да нет, просто по вашему описанию этого сделать невозможно, давайте больше подробностей, а то получается собери то - не знаю что, чтобы работало так - не знаю как!!!
