Страница 1 из 1
Проблема с ноутом Samsung R519
Добавлено: Вт апр 06, 2010 14:16:06
tigra-nsk
Доброго времени суток, уважаемые!
Принесли мне тут ноут samsung r519, залитый любимым котиком. С ним такова проблема - не видит зарядное устройство, а от аккумулятора вполне нормально работает. при воткнутой зарядке на аккумулятор подается 3 раза по 3в и 1 раз 18в. Ели нажать кнопку питания, то светодиод моргнет разок и все. устал его уже копать.. может кто-то мне подскажет умную мысль, натолкнет, так сказать, на путь истинный?
Re: Проблема с ноутом Samsung R519
Добавлено: Вт апр 06, 2010 14:33:07
Radiobonchic
tigra-nsk писал(а):Доброго времени суток, уважаемые!
хорошенько прочистить и прогреть!
Добавлено: Вт апр 06, 2010 19:12:17
tigra-nsk
да уже и почистил, и прогрел. Восстановил "съеденые" ножки микросхем.. но вот, всеравно задница :(
Добавлено: Ср апр 07, 2010 08:09:54
Radiobonchic
tigra-nsk писал(а):"съеденые" ножки микросхем..
а об этом поподробнее...
и фотки в студию!!!
Добавлено: Ср апр 07, 2010 14:05:08
tigra-nsk
Фоток захотели - пожалуйста!
Добавлено: Ср апр 07, 2010 14:54:49
Radiobonchic
...ммда...это чем таким мог залить котик, чтобы "выгорело +18", да там куска платы нет а вы говорите все гуд, плато то многослойная!!
Добавлено: Ср апр 07, 2010 15:13:19
tigra-nsk
сикает котик больно уж кислотно, а в +18 все ровно.. там текстолит погорел
Добавлено: Вс апр 11, 2010 19:05:06
tigra-nsk
Сегодня помыл еще раз с Fairy. мытье доло следующий результат: при воткнутой зарядке без акумулятора заводится секунд на 7-9, изображения нет, как только заводится кулер он вырубается. вот такая вот ситуация. :(
Добавлено: Вс апр 11, 2010 22:14:59
Radiobonchic
tigra-nsk писал(а):Сегодня помыл еще раз с Fairy. мытье доло следующий результат: при воткнутой зарядке без акумулятора заводится секунд на 7-9, изображения нет, как только заводится кулер он вырубается. вот такая вот ситуация. :(
Значит гдето еще остались "кислотные" лужи,эт нада в ультразвуковой ванне купать!
Добавлено: Вт апр 20, 2010 19:04:15
aling
Не стОит юзать Fairy, эта кака смывается только струей воды с давлением 2 атм., в т.ч. с посуды...
Добавлено: Ср апр 21, 2010 17:23:40
tigra-nsk
да знаю, Fairy - как ни крути агрессивная среда, обычно калошей мою, очень редко WD-40, да про неё тоже люди говорят что SMD отваливается, но у меня, слава богу, такого еще не было.
А вообще завтра ноут отдаю без ремонта (ниасилил) :(
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:46:12
A1exx
дабы не создавать новую тему.
Сегодня разобрал свой ноут R519, дабы почистить.
во время разборки обратил внимание что на мат плате есть контакты под которыми написано . выделено немного свободного места в корпусе под сей девайс, но самого устройства нет. (в комплектацию ноута он не входит)
к данным контактам ничего не припаяно, есть отверстия в плате. они залиты оловом.
но устройства нет.
Вопрос: можно ли припаять к данным контактам bluetooth адаптер с какого-нибудь другого ноута?
PS Вообще кто-нибудь задумывался, о таком способе апгрейда ноута, или я один такой отмороженный?
PSS если надо могу показать фоту.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 16:07:53
A1exx
Вот прикладываю фотку.
Очень похоже на USB.
Подскажите пожалуйста, у вас блютус подключен как USB устройство?
думаю может купить блютус адаптер и припаять туда?
не люблю подключать внешние юсб устройства, т.к они снижают мобильность ноутбука.
PS если это бред отговорите меня пока я не испортил ноутбук. :)
Добавлено: Вт июн 08, 2010 16:23:50
Radiobonchic
ну так если не знаете, лучше не лезть эксперементировать, т.к. это иногда приводит к плачевным последствиям. Лично я не рискую подговаривать паять туда блютуз, и думаю вы прислушаетесь к моему совету.
Добавлено: Ср июн 23, 2010 06:25:07
kotofalk
Ну почему же, знаем =)
Там обычный USB порт ставят =). Он должен быть разведен. Питания может не быть, если не поставили предохранитель. Он по каждому порту отдельно ставится. Втыкаете туда любой USB BT брелок и пользуете =). ИМХО, то, что там должно стоять отличается от тех, что продают в магазинах только наличием разъема для антенны. Так что если у вас есть BT модуль от другого ноута, можете пробовать без особых переделок.
