Страница 1 из 1
Panasonic NV - SD235EU
Добавлено: Вт апр 06, 2010 16:21:44
Brian_super
Проблема вот в чем: в один прекрасный день он хорошо глюкнул и после этого он не работает....крутит только голову по максимуму а так ноль((( мож кто чем поможет??? Мне кажется что это микруха сгорела AN3811NK МОЖЕТ ЭТО ТАК И БЫТЬ??
Re: Panasonic NV - SD235EU
Добавлено: Ср апр 07, 2010 10:39:01
Gigavolt
И как помочь,если даже простого описания поломки нет,кроме того,что "он глюкнул и не работает"
Описывайте кассету грузит или нет,реакцию видака в общем,чем подробнее тем лучше.По опыту большинство поломок ВМ связано с лентопрот.механизмом,также загрязнение прогр.переключателя,к ним самое пристальное внимание в первую очередь.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 12:28:25
Brian_super
Gigavolt писал(а):И как помочь,если даже простого описания поломки нет,кроме того,что "он глюкнул и не работает"
Описиваю симптомы....После включения разгоняется голова и все!Больше ничего!Кассету не грузит , дисплей не горит
Добавлено: Ср апр 07, 2010 18:03:29
Brian_super
ну у кого какие предположения?
Добавлено: Ср апр 07, 2010 20:33:50
FRIM@N
а после чего стал так себя вести?
Добавлено: Ср апр 07, 2010 21:27:53
Gigavolt
дисплей не горит
Вот от этого и оттолкнитесь ,проанализируйте напряжения с БП,возможно какое то из них не в норме.Скачайте схему
http://trm2007.narod.ru/diagrams/vcr/nv ... 230amj.htm ,правда чтоб смотреть схему,нужны танцы с бубном,связано с тем,что панас пдф-ки шифрует.Но попробуйте,может и получится схему с этой ссылки открыть.Я не пробовал,у меня виста,а в ридми описание как открыть только на хрюшу.
Добавлено: Чт апр 08, 2010 11:03:09
Brian_super
FRIM@N писал(а):а после чего стал так себя вести?
детали мне неизвестны знаю что дядька начал грузить кассету, она чуть чуть не дошла и после этого он умер
Добавлено: Сб апр 10, 2010 20:56:58
Brian_super
и может кто нибудь ответит?
Добавлено: Сб апр 10, 2010 22:40:02
Я
"...Мне кажется что это микруха сгорела AN3811NK МОЖЕТ ЭТО ТАК И БЫТЬ??" - ПОЧЕМУ?
Посмотри, если есть кварц на панели управления, замени... Похоже, что он...
Добавлено: Вс апр 11, 2010 07:58:37
Brian_super
Я писал(а):"...Мне кажется что это микруха сгорела AN3811NK МОЖЕТ ЭТО ТАК И БЫТЬ??" - ПОЧЕМУ?
можно по подробнее?как его найти?
Добавлено: Вс апр 11, 2010 09:40:43
Я
Если вы до этого момента не имели дело с ремонтом, особенно очень сложной быт техники, то я снимаю с себя ответственность за исход предприятия.
Снимите верх часть корпуса и нижн. Освободив от винтов и защёлок, удалите лицевую панель. На плате лиц. панели (возможно под дисплеем) найдите кварцевый резонатор. Проверять заменой.
Как правило, точно такой, стоит на основной плате. Если поменять местами, дисплей должен засветиться...
Добавлено: Вс апр 11, 2010 09:48:24
Я
Да, напряжения проверить, первым делом, ОБЯЗАТЕЛНО!
Добавлено: Вс апр 11, 2010 18:11:43
Brian_super
как он обозначается на плате?какой буквой?
Добавлено: Вс апр 11, 2010 21:05:57
Я
http://s001.radikal.ru/i196/1004/1c/98a689bc3f24.jpg
Хоршенько подумайте.
После таких ремонтов, я советовал хозяину выбросить прибор...
Добавлено: Вс апр 11, 2010 21:27:08
FRIM@N
Добавлено: Пн апр 12, 2010 11:26:11
Brian_super
Я писал(а): После таких ремонтов, я советовал хозяину выбросить прибор...
блин....люди можно крупнее?
Добавлено: Пн апр 12, 2010 11:36:13
Brian_super
да,кстати)как я понял поменяв кварц у меня дисплей заработает..так? Так у мення не то что дисплей не работает, У меня ТОЛЬКО КРУТИТ ГЛАВНУЮ ГОЛОВУ И БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!!!НЕ ИДЕТ ДАЖЕ СИГНАЛ НА ТЕЛЕК!!!!!!!!!!
Добавлено: Пн апр 12, 2010 14:16:31
Я
Какой сигнал??? О чём Вы, уважаемый?! Всё заблокировано. Питание +5 проверили?..
Я не могу подсказывать Вам каждый шаг...
