Страница 1 из 3
Вольтметр переменного напряжения ?
Добавлено: Ср апр 07, 2010 16:36:47
jumbo
Кто подскажет, пожайлуста, схему вольтметра переменного напряжения на 220 Вольт, на контроллере. Буду очень признателен.
Re: Вольтметр переменного напряжения ?
Добавлено: Ср апр 07, 2010 17:57:56
brown
Добавлено: Чт апр 08, 2010 14:59:01
jumbo
цитата: Данная статья носит скорее характер рассуждений на тему, нежели описание конкретного проекта.
нужно что то действующее, где то нашел проэкт переменного вольтметра от ur5kby но теперь найти не могу наверное он его удалил
Добавлено: Чт апр 08, 2010 17:52:07
Jack_A
Делать вольтметр на один диапазон на МК - есть ли смысл? А если делать, то уж, конечно, не по приведенной схеме. Диодный мостик даст большую нелинейность, и о точности можно не говорить.
Хотя - для однопредельного - может, и сойдет. Но тут уж среднеквадратичное мерить нет смысла, можно тупо мерить средневыпрямленнное и при настройке ввести соответствующий коэффициент.
А я в древности делал так : понижающий трансформатор ( но тогда опять возникает нелинейность ) или делитель ( но тогда гальваническая связь с сетью, и надо внимательно быть насчет фаза-земля ).
Дальше - подтяжка на 1/2 напряжения питания, и к ней через конденсатор - выход делителя. В результате будем иметь мгновенное значение от Е-Uamp до E+Uamp. Просуммировав несколько периодов, будем иметь нулевой уровень, вычитая который по модулю из полученных отсчетов,
получим массив мгновенных значений, который обрабатывается по учебнику - сумма квадратов - делим на число отчетов за период - и корень квадратиный. Коэффициент, связывающий вычисленное значение с показаниями, вычисляем при калибровке и заносим в EEPROM.
В общем, схемы тут никакой, а только программа - для первокурсника.
Добавлено: Пт апр 09, 2010 00:23:40
#DIZEL#
jumbo писал(а):Кто подскажет, пожайлуста, схему вольтметра переменного напряжения на 220 Вольт, на контроллере. Буду очень признателен.
посмотри может этот подойдет.
Добавлено: Вт апр 13, 2010 01:27:00
Vergilium
Вопрос, для развязки напряжения сети и МК можно использовать трансформатор? Или может что то по лучше есть? Нужно считывать напряжение с помощью АЦП МК и передавать данные на ПК, что посоветуете?
Добавлено: Вт апр 13, 2010 10:36:17
Jack_A
Мне казалось, я исчерпывающе ( даже чересчур ) ответил постом выше. Если не важно точное соблюдение формы кривой ( например, если не собираетесь анализировать спектр ), то можно - любой транс от зарядника для мобил подойдет ( бывают и бестрансформаторные зарядники ). Дальше - выпрямитель, делитель, чтобы вогнать результат выпрямления в диапазон АЦП - и на здоровье. Но приготовьтесь к тому, что на нижнем пределе измерения будут огромные погрешности. Ну а если только следить за колебаниями сети в вашей квартире ( фирме ) - вперед. Только перед применением нужно откалибровать по хорошему вольтметру и ввести поправки в EEPROM.
Говорят, есть аналоговые ( линейные ) оптроны, но я живьем с ними не встречался.
Добавлено: Вт апр 13, 2010 12:35:32
jumbo
вот нашел схему вольтметра на 220в интересно а на контроллер можно подавать переменное напряжение так как показано на схеме ?
Добавлено: Вт апр 13, 2010 12:47:09
jumbo
а кто подскажет как функция измерения переменного напряжения реализована в мультиметре?
Добавлено: Вт апр 13, 2010 13:51:24
Jack_A
jumbo писал(а):вот нашел схему вольтметра на 220в интересно а на контроллер можно подавать переменное напряжение так как показано на схеме ?
Конечно же нельзя. И вообще, не схема, а бред собачий, imho . на одну и ту же пину - и 220V, и коммутацию анодов(катодов)... Затянувшаяся 1-апрельская шутка.
А мультиметров много всяких и разных...
Добавлено: Ср апр 14, 2010 09:17:54
jumbo
а если просто через один диод и измерять один полупериод ? какая будет погрешность?
Добавлено: Ср апр 14, 2010 12:17:15
Секретный кот
±одна трамвайная остановка.
Добавлено: Ср апр 14, 2010 15:56:31
jumbo
а если хоть приблизительно в процентах ?
Добавлено: Чт апр 15, 2010 11:31:33
Секретный кот
Да можно даже близко не попасть при определённых условиях.
Добавлено: Чт апр 15, 2010 12:19:06
12val12
вот тут
я схематично ваттметр нарисовал
download/file.php?id=32271
.т е нужно упростить
1 РЕФЕРЕНС -2.56в
2 делитель референса пополам - и на вход ацп
3 через конденсатор заводим переменнку с сетевого делителя (трансформатора) делитель должен быть в 310 раз
что бы получить амплитудные значения 1.25+1 и 1ю25-1
дале записываем нное количесвто выборок важно чтобы время записи было равно или кратно периоду сетевого напряжения
например имеем 100выборок с шагом 1миллисекунду( что Элементарно делается)
сначала вычисляем среднее (оно в принципе известно но НАДО считать)
ss1=0
for (i=0;i<99;i++)
SS1=SS1+sampl_u[i]
AVG=SS1/100
далее вычисляем действующее значение
SS2=0
for (i=0;i<99;i++)
SS2=SS2+(sampl_u[i]-avg)*(sampl_u[i]-avg)
AVGRMS=sqrt (SS2/100) *310(вх делитель)* 2.56/1024(цена разряда в вольтах)
следим чтобы не было переоплнений SS2 я так думаю лонг инт
Добавлено: Чт апр 15, 2010 12:27:53
12val12
Jack_A
насчёт оптронов
можно и обычный нелинейный но со смещением .
создаёт постоянный ток 10 ма
а сетевое напряжение создаёт колебания этого тока от 10-3ма до 10+3ма
уверен что нелинейность будет менее 5%
Добавлено: Чт апр 15, 2010 13:29:23
12val12
вот вариант попроще
рекурсивная фильтрация
while(1)
delau_us(5)
sampl_u=read_adc(0x0001)
avg=avg*0.999+ sampl_u *0.001
SS2=SS2*0.999+(sampl_u-avg)*(sampl_u-avg)*0.001
rms=sqrt(ss2)**310* 2.56/1024 // возможно потребуестя подобрать коэфициенты
print rms
все величины и операции (кроме sampl_u) с плавающей запятой
при частоте CLK ADC 200кГц и atmega8 10МГц
правильные данные установятся через 0.5-0.7 сек
диапазон частот от 30Гц до 10кГЦ
Добавлено: Чт апр 15, 2010 16:48:27
jumbo
а все таки как устроена схема измерения переменного напряжения а мультиметре, если там стоит всего один диод то выходит что измерения как написали плюс минус трамвайная остановка ?
Добавлено: Чт апр 15, 2010 17:18:56
12val12
В dt830 стоит диод ну так он и постоянку покажет если попадёт в полярность
в боле сложных двуполрный выпрямитель на операционнике
недостаток начинает врать на повышенных частотах ..
в некотором смысле на ATMEGE получится даже лучше измеритель переменки
можно померять уровень до 100килогерц при дискретизации 230 килогерц
Добавлено: Пт апр 16, 2010 10:16:23
jumbo
мне просто нужно вольтметр на 220в 50гц, если я сделаю вольтметр постоянного тока на контроллере, и просто подключу его к сети переменного тока на 220в, через диод, то какая будет точность и линейность в пределах 170 в - 230 в
