Страница 1 из 1
Стоит ли, пытатся повторить схему зарядного устройства?
Добавлено: Чт апр 08, 2010 16:17:39
moroz.igorevich
Помогите пожалуйста разобраться.
Досталось мне тут сгоревшее зарядное устройство аккумулятора. И его схема. И я стал подумывать повторить эту схему на более современных компонентах. Как вы думаете стоит она того, или лучше взять другую схему? Извините за качество скана. Если я правильно понимаю оно построен на микросхеме 544УД 1А
Два скана разного размера
Re: Стоит ли, пытатся повторить схему зарядного устройства?
Добавлено: Чт апр 08, 2010 16:46:41
Tanuki
Транс (если живой), амперметр, вольтметр (если они вообще есть) и корпус оставлять, остальное в мусорку!
Добавлено: Чт апр 08, 2010 17:28:52
Jmup
moroz.igorevich писал(а):И я стал подумывать повторить эту схему на более современных компонентах.
Припоя с текстолитом не жалко?Схема-уровень 18.. нацтого года,из всех емкостей 16в100мкф :o .Уважаемый,на современных компонентах это будет абсолютно другая схема, каких в нете пруд-пруди,а на этом сайте-еще больше. :wink:
moroz.igorevich писал(а): Как вы думаете стоит она того, или лучше взять другую схему? Если я правильно понимаю оно построен на микросхеме 544УД 1А
Однозначно другую схему.На ОУ построен скорее всего стабик напруги и только.Для заряда акб(я думаю о авто акб идет речь)нужен заряд стабильным током+ограничение конца заряда,вот от этого и отталкивайтесь.А схему можно придумать и самому.ЗЫ Почитайте технологию заряда того или иного акб и вам все станет ясно.Но это все мое личное мнение! :)))
Добавлено: Чт апр 08, 2010 19:07:41
moroz.igorevich
Ясненько... :)
буду искать другую схему... Что весьма не просто (поди выбери, да ещё не нарвись на сырую схему)
