Страница 1 из 1
Механотроны
Добавлено: Чт апр 08, 2010 17:55:11
Naksys
Здрасьте, помогите найти информацию о современных механотронах отечественных или заграничных если их вообще выпускают.
В поисковиках отправляет либо в википедию и аналоги или в фирму "МЕХАНОТРОН", Украина, а мне нужна инфо по современным вариантам механотронов.
Спасибо.
Re: Механотроны
Добавлено: Чт апр 08, 2010 20:41:46
Сэр Мурр
Подозреваю, что механотроны просто-напросто уже не выпускаются. Есть море специализированных датчиков- перемещения, давления, веса, которые применяются в современных приборах.
Так что- если сообщите, какую задачу с использованием механотронов надо решить, то найдём датчики под эту цель.
Re: Механотроны
Добавлено: Вс апр 11, 2010 15:22:27
Naksys
Необходимо измерить величину сокращения мышечного волокна при воздействии на него электрическим током, это очень быстро, а частота будет очень высокой, порядка МГц.
Re: Механотроны
Добавлено: Вс апр 11, 2010 18:50:10
Сэр Мурр
Уже вторая тема..
Вы тогда рисунок дайте, и на нём укажите- что именно надо измерять.. Сокращение волокна- это увеличение диаметра одновременно с уменьшением длины. Если длину- то конец влокна приклеивать к разноплечему рычагу, и наблюдать перемещение длинного плеча. Если диаметр- то оптические методы, вроде измерительного микроскопа.
Если усилие- то тензодатчик.
И что-то мне подсказывает, что на частоту порядка мегагерца волокно вряд ли будет реагировать однозначно..
Re: Механотроны
Добавлено: Вс апр 11, 2010 20:09:05
Naksys
Как и в предыдущей теме измерить надо именно величину уменьшения длины мышцы.
В опытах проводимых сейчас используют на одной из кафедр физиологии используют механотроны, где они их берут не ясно.
Частоты там именно мегагерцы, хотя да волокно будет реагировать неодинаково, но это ведь и есть опыт подвергнуть волокно какому только можно воздействию и посмотреть что будет.
И требуется что нибудь дешевое, чтоб на коленках собрать можно.
А вообще я ВКР пишу и на выборе метода остановился :oops:
Re: Механотроны
Добавлено: Вс апр 11, 2010 20:43:50
Сэр Мурр
Тогда- эскиз, как они это делают. Чисто из любопытства.
Re: Механотроны
Добавлено: Пн апр 12, 2010 04:54:31
Naksys
1 - сахарозный мостик
2 - мышца
3 - источник раздражения
Один конец мышцы закрепляется а свободный (правый) крепится к подвижной части механотрона или людого другого прибора, а дальше электроника.
