Страница 1 из 1
Помогите с антенной для радиоуправляемой машинки
Добавлено: Пн апр 12, 2010 00:59:09
Alorken
Помогите нубу с антенной. Ниже небольшая стена текста, я просто не знаю, какую информацию необходимо предоставить, так что просто опишу, что у меня произошло.
Достался мне детский электромобиль на радиоуправлении. Ребенок может сам жать педальку и крутить руль, а можно родителю пультом управлять. Вот только был этот электромобиль без пульта. К счастью у меня уже завалялась обычная маленькая машинка на радиоуправлении(естественно, рабочая), поэтому выдрав оттуда плату перепаял её в электромобиль. Питалась вся плата от 6-ти вольтового аккумулятора, что к счастью совпало с 6-ти вольтовым аккумулятором на электромобиле, так что по питанию для неё ничего не изменилось. Пульт работает от двух АА батареек. На машинке(которая послужила донором) антенной служил 20-ти сантиметровый гибкий кусок провода(одиночный многожильный в изоляции без экрана), который шел от платы до капота, а там выходил через пластиковую вертикально установленную трубку, что придавала этому гибкому проводу стоячую форму. В электромобиле антенной служил такой же кусок провода общей длинной около 60см, который был проложен внутри корпуса по борту(конечно, там получился не вдоль всего, а на сколько хватило длинны провода). На пульте-передатчике значится частота 27 МГц.
Перепаяв плату в электромобиль(включая имеющуюся там антенну), решил проверить работоспособность полученного. Электромобиль начинал слышать пульт на расстоянии только до метра. Если отходить дальше, то управление шло рывками вплоть до полного непослушания.
Следует сказать, что во-первых в электромобиле была железная рама, а плата размещалась как бы в центре этих всех железяк(разумеется, родная антенна была проложена вне металлической конструкции на пластиковом корпусе). Во-вторых родная антенна электромобиля была не сплошным куском провода, а делилась на две части, соединенные простеньким разъемом папа-мама: короткий 10-ти сантиметровый был припаян к плате, и длинный, что и представляло по сути антенну.
Рассудив, что антенну на электромобиле нужно усилить, прикрутил её конец к железной раме. Рама электрически не была никак связана со схемой. Вопреки ожиданиям, связь стала еще хуже, чем была. Я понимаю, что моё предположение задействовать раму похоже было ошибочно, но интуитивно мне казалось, что это должно усилить возможности антенны.
Далее в ход пошел 2-х метровый кусок телевизионного кабеля. Сняв внешнюю изоляцию и экранирование(медную плетенку) получил раздельно одножильный медный провод с толстой изоляцией и многожильную плетенку, что раньше была экранированием. Для начала заменил плетенкой родную антенну, перепаяв к ней разъем и протянув по борту. Опять никакого эффекта в результате. Решил, что плетенка не подходит в качестве антенны.
Отсоединив плетенку(в качестве антенны остался тот 10-ти сантиметровый огрызок, болтавшийся в недрах рамы) решил проверить, как оно будет. На удивление, управление работало и на расстоянии 3-4 метра, но только когда машинка лежала на боку, т.е. тот огрызок был доступен пульту без преград. Получается, что длинная антенна почему-то только мешает работе. Решил поэкспериментировать дальше.
Взял оставшуюся центральную часть телевизионного кабеля, припаял её непосредственно к плате, вывел наверх электромобиля через проделанное отверстие в корпусе. Пока кусок был двухметровым, пульт доставал как и в худших вариантах в пределах одного метра. Укоротив торчащий кусок до 50-ти сантиметров(еще сантиметров 30 было внутри, что шло от платы к отверстию) дальность управление повысилось до 2-3х метров. Укоротив порциями торчащий кусок до 20-ти сантиметров, получил дальность 5-6 метров. Тот же результат был, когда укоротил всю длину кабеля до 30-ти сантиметров, и проложив его внутри корпуса вдоль борта.
И это при всём при том, что изначально машинка-донор управлялась и на расстоянии 8 метров(максимальное в моей квартире расстояние видимости), и даже еще немного за стенами ездила.
5-6 метров маловато для комфортного транспортирования ребенка на площадке, рассчитывал на метров 20, так что хочется всё-таки что-то сделать. Я и не думал, что для таких простеньких приемников-передатчиков имеет такое большое значение антенна. Как по мне, так на любой кусок провода должно было бы ловиться.
Поискав в гугле на этот счет, понял, что длинна антенны должны выбираться в зависимости от длины волны, но мне непонятно, если брать в качестве антенны тот же кусок провода, какую его часть принимать за длину? Всё-таки как ни крути, часть провода будет пролегать вблизи железного каркаса, что будет как-то сказываться.
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Re: Помогите с антенной для радиоуправляемой машинки
Добавлено: Пн апр 12, 2010 16:25:42
kalobyte
антенну на передатчике надо настроить по показометру на максимум
плата приемника должна быть соединена с корпусом машины в одной точке
телескопическая антенна должна быть подключена ко входу приемника
если на плате приемника есть катушка входного контура, то ее можно тоже покрутить по максимуму чутья
Добавлено: Пн апр 12, 2010 16:38:45
Alorken
kalobyte писал(а):антенну на передатчике надо настроить по показометру на максимум
Понимаю, что вы хотите мне помочь, но я просто не в состоянии понять эти советы. "Показометр" - это что? Если оно так и называется, то у меня его к сожалению нет. Из измерительных приборов только мультиметр. Да и потом, передатчик и приемник промышленные и уже настроены(не считая антенны на приемнике в данный момент) на дальность в метров 15.
Плата приемника крепится непосредственно к пластиковому корпусу - с железной рамой она не пересекается. Телескопической антенны тоже нет, и в машинке-доноре и в электромобиле антенной служил обычный кусок кабеля. Мне конечно не сложно купить такую, но при ребенке долго она не проживет, так что хотелось бы обойтись чем-то гибким. Насчет катушки входного контура - насколько я понимаю, с её помощью можно немного изменить частоту колебательного контура, но я её изначально не трогал и по идее всё должно работать как минимум как раньше.
Добавлено: Ср апр 14, 2010 06:23:48
kalobyte
тогда забей
к чему все это, если ни опыта, ни приборов нет
а ребенкам полезно с детства понимать, что если сломал чего, то потерял
Добавлено: Ср апр 14, 2010 16:07:30
Alorken
Ну спасибо за совет. Выкину тогда к чертям этот электромобиль да и все хоть немного поломанные игрушки. К чему это всё, если я не имба-мастер с кучей разнообразных измерительных приборов.
Посоветуйте тогда хотя бы книжку по антеннам. Из того, что я нашел в гугле, я так и не понял, как кусок полуметрового провода может ловить сигнал на частоте 27Мгц, если длина волны при этом 11 метров.
Добавлено: Чт апр 15, 2010 00:45:09
kalobyte
есть четвертьволновой диполь
есть укорачивающие катушки
книжка "теория антенн", много матана и ничего непонятно
проще брать и делать + иметь теорию и готовые решения, чего при наличии инторнета сегодня хватает
люди на это годы тратят, а ты хочеш чтобы тебе в паре слов сказали телепаты на примере китайской железки
Добавлено: Чт апр 15, 2010 03:03:19
Alorken
Ну учитывая, что там вместо антенны кусок провода, то наверное не так сложно сказать, почему на один кусок ловилось, а на другой перестало. А насчет телепатии - я описал подробно, как мог. Если нужны еще какие сведение, то скажите какие.
Добавлено: Чт апр 15, 2010 03:14:03
kalobyte писал(а):есть укорачивающие катушки
Катушки удлиняющие.
Укорачивающими являются емкости в точке питания, т.е. в узле напряжения и они же удлиняющие, если сверху, т.е. в пучности напряжения.
Например звездочка на конце антенны.
Alorken писал(а): Если нужны еще какие сведение, то скажите какие.
Нужны сведения о наличии у вас измерительных приборов которыми Вы хотите настраивать.
Иначе чего можно написать?
Да и сомнение большое, что там антенна виновата. Просто когда делал примитывный передатчик и примитивный приемник примерно на эту частоту и с миниатюрными антеннами, куда я только не "засовывал" передатчик, что бы сигнал с него ослабить в пределах квартиры и настроить приемник.
И в кастрюли засовывал и в холодильник пытался. :))
Добавлено: Пт май 21, 2010 16:45:56
judas
Как вообще слепому от рождения, объяснить что такое светло-бирюзовый цвет?
У вас, извините, отсутствуют элементарные понятия, то есть азы, а без их понимания ни как.
Добавлено: Сб май 22, 2010 08:10:22
Pablo
В Вашем случае антенна ни при чем! В машинках на радиоуправлении стоит сверхрегенеративный приемник. Судя по 15 метрам управляемости машинки донора он не настроен. Это раз. Помещая такой прибор в другое устройство нельзя гарантировать, что настройка не будет сбита. Не исключено, что благодаря железной раме существует "завязка" по воздуху. Надо искать варианты для схемы управления, правильные. Со стабилизацией частоты.
Добавлено: Сб май 22, 2010 11:27:28
judas
Я задам наводящий вопрос... Какого типа двигатель установлен на машине где вся эта кухня установлена?
Приемник типа "сверхачь" имеет полосу пропускания как амбарные ворота, и вариант того чтоб его настройка ушла так далеко, из за перемещения, маловероятен. Крутить его уж точно, без приборов не надо. И волшебный совет - поставить блокирующий конденсатор на выводы двигателя!
Что то подсказывает мне, что развязки по питанию там вообще не предусмотрено. И если оно действительно так, и если двигатель щёточный, то тогда все становится понятно... помехи от него с такой силой долбят по "сверхачу", что ему сносит крышу.
Можно поступить еще следующим образом, на ферритовом кольце намотать несколько (10...15) витков провода идущего к двигателю. И параллельно выводам двигателя влепить кондер на 0,1 мкф или танталовый на 1...5 мкф. Это должно решить проблему.
