Страница 1 из 2
Схема рекуперации
Добавлено: Чт апр 15, 2010 13:55:28
AnimalRoman
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, понять как рассчитать схему рекуперации в цепи двигателя постоянного тока. Я как понимаю, эта схема нужна для того что бы когда двигатель начинает работать в режиме генератора, противо эдс не пробила транзисторный ключ, с которого подается напряжение на двигатель (ШИМ - драйвер - ключ - двигатель).
Re: Схема реккуперации
Добавлено: Чт апр 15, 2010 14:25:13
ploop
Что именно рассчитать?
И почему в последнее время мода пошла в пазлы играть, выкладывая схему по мелким кусочкам? Телепатия тоже имеет предел...
Re: Схема рекуперации
Добавлено: Чт апр 15, 2010 20:22:51
dvdianov
Рекуперати́вное торможе́ние — вид электрического торможения, при котором электроэнергия, вырабатываемая тяговыми электродвигателями, работающими в генераторном режиме, возвращается в электрическую сеть.
(C) Википедия
Что Вам нужно реализовать - неясно.
Защита ключа от пробоя совсем не является рекуперацией
Добавлено: Пт апр 16, 2010 06:54:36
AnimalRoman
Нужно помочь выбрать элементы - конденсатор и диод.
Из каких критерий исходить.
P.S Диод там стоит как раз для того чтобы ток, производимый противо эдс не пошел в цепь ключа - а вернулся в цепь двигателя - как раз та самая вещь - сохранение энергии.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 07:38:48
ploop
Нет, это как раз обычное торможение.
Мощность двигателя озвучите? Напряжение питания? Ведь троллейбусный движок и движок от детской игрушки немного разные вещи, не так ли?
Добавлено: Пт апр 16, 2010 10:41:26
Eprinter
AnimalRoman писал(а):Из каких критерий исходить.
Критерии в чём-то просты:
- обратное напряжение диода больше, чем максимальное напряжение питания двигателя;
- ток диода... тут сложнее, никогда не рассчитывал, а практически зависит от кинематики двигателя - если на нём хороший маховик или кабина гружёного лифта, то тормозные токи будут нехилые... думаю нужно исходить из активного сопротивления обмотки, тогда ток через диод не должен превысить Iд=Uпит/Rобм;
- конденсатор стоит больше для шунтирования искрения коллектора, его ёмкость должна быть пропорциональна рабочему току, как считать - надо рыть справочники, сходу не скажу.
Добавлю. Например в троллейбусах торможение осуществляется с помощью балластных резисторов. И в данном случае для достаточно мощного двигателя нужно применять именно резисторы, иначе режим торможения будет слишком бурным и во много раз сократит срок службы мотора. Да и диодов таких просто нет. Диоды применяют для слаботочных движков и реле, потому что запас прочности у них гораздо больше, чем у мощных, и такое решение наиболее экономично.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 11:41:12
AnimalRoman
ДПТ ПБСТ-23 1.3 кВт Uном =220 В . I ном = 7.2 А . R я.ц = 1.2 Ом.
Вот насчет конденсатора, он же на себя будет противо Эдс брать. Может как то можно ее рассчитать (измерить то ее не получиться как мне известно), чтобы примерно оценить рабочее напряжение кондера. И еще с номиналом этого кондера не известно.... Вобще мне посоветовали ставить электролитический Epcos с рабочим напряжением на вольт так 400.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 11:43:24
AnimalRoman
Объясните мне пожалуйста насчет конденсатора - "нужен для шунтирования искрения коллектора". Каким образом он это делает?
Добавлено: Сб апр 17, 2010 16:46:56
Eprinter
Кондёр обладает свойством "пропускать" через себя короткие импульсы.
(На самом деле он ток не пропускает, а просто энергию импульса переводит в увеличение или уменьшение заряда на обкладках, в зависимости от полярности импульса) Поэтому он и сглаживает колебания напряжения, вызванные частой коммутацией обмоток якоря.
Судя по условию задачи, на курсовой не тянет, но очень похоже на учебное задание, я не ошибся?
Если так, то значит существуют методики расчёта не "на глаз" - проще поискать методичку или почитать лекции, оценка будет намного выше. Если же нужно для работы сварганить, то нужно больше данных, как минимум: что крутит этот двигатель и какой временной режим работы у него?
Добавлено: Вт апр 20, 2010 12:35:45
AnimalRoman
Я полагаю что должен точно существовать какой-то научно-рассчетный подход к выбору элементов схемы рекуперации, хотя бы жутко приближенный, но обоснованный.
В интернете вообще об этом ни слова.
Добавлено: Вт апр 20, 2010 13:07:46
Eprinter
Надо искать учебники по электроприводу. Вот
тут например есть перечень, но не всё доступно.
Вот ещё много чего.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 15:51:37
kotoandroid
Привет товарищи!
столкнулся с проблемой выбора схемы рекуперации энергии торможения. собираю скейтборд с мотором, аккумулятор от шуруповёрта на 14,4 вольт.
параметры движка указаны справа, двигатель простой, постоянного напряжения, якорь с 3 обмотками и 2 магнита в корпусе. вся конструкция будет ехать от аккумулятора, либо тормозить и заряжать только в одном направлении, так что этого менять не нужно.
подскажите как лучше составить рекуперацию.
пока есть две наработки/идеи:
1) стабилизируя напряжение на 18 вольт через равные промежутки времени, ограничивать их длительность от тока на входе рекуператора( сама ограничится должна). некое подобие ШИМ, но готовый шим мне не подойдёт ибо цели у него другие. (пока незнаю как реализовать)
2) либо увеличить входное напряжение, скажем, удвоителями, переведя его в импульсы... скажем в 4-8 раз увеличить, а после застабилизировать 18 вольт, ток думаю установится максимально возможным в зависимости от той мощности, что с двигателя получим.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 16:01:41
МитяРа
Мяу всем..
Так и не понял насчёт схемы автора темы..
Если двигатель надо крутить только в одну сторону, то для его управления можно использовать схему "косого" полумоста,
а для дополнительного обеспечения рекуперации оба ключа схемы применить со встроенными диодами..
Если необходим реверс, то применяется схема полного "косого" моста или просто моста, все ключи которого так-же со встроенными диодами..
Добавлено: Пн июл 04, 2011 11:48:42
kotoandroid
в одну сторону и крутить движок и тормозить им в ту же сторону. как крутить мне ясно, как рекуперировать подробней напишите и со схемкой плиз... а то на словах это не дело.
Добавлено: Пн июл 04, 2011 11:57:27
МитяРа
kotoandroid писал(а):а то на словах это не дело.
Как мя понял, что такое "косой" полумост или двухтранзисторный прямоходовой преобразователь ты не знаешь ?
Добавлено: Пн июл 04, 2011 16:35:50
kotoandroid
ты правильно понял, нарисуй как его к рекуперации прикрутить можно, а то чот даж не слышал о таком
п.с. трансформатор не желателен.
п.п.с. мне тут NJM2360 подсказывают, но с номиналами деталей там пока неясно
http://lib.chipdip.ru/225/DOC000225602.pdf
в даташите две схемки похожие, степ-ап и степ-ап для большого(1,5 А) тока, отличаются только обвесом второй ноги, каг бы угадать оттуда резистор и транзюк есть догадки?
Добавлено: Пн июл 04, 2011 19:52:49
МитяРа
Вот нашёл те картинку со схемой.. Только дополнительно к ней поставить параллельно Т1 и Т2, ещё два диода..
Или применить транзисторы уже с диодами..
Добавлено: Пн июл 04, 2011 22:41:40
kotoandroid
схема интересная, но как она мне поможет? что делает сие чудо?
есть подозрение, что оно мне не поможет, ибо невижу как схемка способна питание от мотора вернув на вход, зарядить аккумулятор, произведя тем самым рекуперацию... просто вернуть питание это только пол дела. а подскажи по той микросхемке, даташит которой я показал, там всего две детальки неизвестных осталось, думается мне это и есть готовое решение.
Добавлено: Пн июл 04, 2011 22:54:13
tvorcheskiy
kotoandroid Почитай
здесь, темы похожие.
Добавлено: Пн июл 04, 2011 23:20:09
kotoandroid
tvorcheskiy писал(а):kotoandroid Почитай
интересные темки, но там слишком мощно всё, изза чего и схемы помоему мнению перенавороченные для моего случая.
