Страница 1 из 1
Автоподатчик дисков, кто знает как сделать?
Добавлено: Чт апр 15, 2010 14:32:15
nzerg
Есть принтер Эпсон, умеющий печатать на дисках, есть лоток для дисков. Вручную укладывется диск, засовывается, потом достается лоток и вынимается диск. Сама доработка мне видится так - делаются полозья для лотка, к краю лотка приделывается рамка червячной шаговой передачи. по сторонам делаются бункера для чистых и напечатанных дисков. С одного края делается автоподатчик дисков, трехпозиционный, который берет чистый диск, кладет в лоток, лоток задвигается. через заданый промежуток времени лоток вынимается, податчик берет диск, кладет в приемный бункер. И далее цикл повторяется.
Это реально воплотить?
Re: Автоподатчик дисков, кто знает как сделать?
Добавлено: Чт апр 15, 2010 15:53:21
ploop
А за пиратство срок
Реально. А в чём помощь то требуется?
Добавлено: Чт апр 15, 2010 20:19:21
nzerg
Использоваться будет для малых тиражей, для нормальных фирм. Какое тут пиратство, там презентации и документы.
А помощь в том, чтобы подсказать есть ли готовые шаговые двигатели в продаже для реечной и червячной передачи и как ими управлять.
Добавлено: Чт апр 15, 2010 20:27:31
ploop
Упс, это не ко мне
Подождите станкостроителей, они много идей вам подкинут...
Добавлено: Чт апр 15, 2010 20:40:53
Brigadir
Что толку подсказывать. Если спрашивает = как? То никогда не сделает.
А вообще - ничего хитрого в этом нет(см. вложение)
Добавлено: Чт апр 15, 2010 21:23:22
nzerg
Долго смотрел на эту гифку... Прокат через ролики не подходит, диск довольно сырой после печати, размажет. И я не хочу полностью изменять принтер под печать СД, обычные бумаги тоже печатать надо. Желаемую конструкцию я уже озвучил, вопрос как автоподатчик сделать. Дело усложняется еще тем, что в лоток диск ложится на выступ посредине, значит брать диск надо за края, а не за центральное отверстие, как в обычных автоподатчиках.
Добавлено: Чт апр 15, 2010 22:04:54
Brigadir
Смотри лучше: никто твои диски не прокатывает= это толкатель. А вообще тебе не дано природой придумать простую механику для автоподачи, потому советую успокоиться и продолжать ручками подавать. Я не унижаю. Я факты говорю. Так что без обид.(Я бы например не спрашивал такие очевидные вещи, а просто бы сделал и показал.)
Добавлено: Пт апр 16, 2010 04:10:47
MIF
В этой теме сходятся три вопроса.
1. Станок CNC, пусть даже самой простой конструкции.
2. Захват диска, обычно пневматический, лёгким вакуумом, но можно изощряться.
3. Софт. Вся работа механизмов должна работать синхронно с работой записывающего DVD.
Видео на тему:
CD Autoloader 2.0
CD-changer
Дальше смотрите смежны видео и по ключевым словам ищите странички фанатов этого дела.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 07:49:25
Кашпо
Brigadir писал(а):А вообще тебе не дано природой придумать простую механику для автоподачи, потому советую успокоиться и продолжать ручками подавать. Я не унижаю. Я факты говорю. Так что без обид.
Без обид, это когда ты скажешь ему это в лицо, а он тебе в ответ даст в морду. Вот это без обид.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 08:06:19
MIF
Некоторые производители софта для записи на матрицы, дают разработчикам доступ к GUI, так что, в принципе, написать программку, которая будет посредником между портом и собственно программой, возможно для подготовленного радиолюбителя.
Запись дисков, занятие довольно нудное, как и последующая печать на них. Если сконструировать аппарат, который будет надёжно работать, то это высвободит рабочие часы одного практиканта, попутно балующегося интернетом.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 15:33:07
nzerg
Brigadir просто не в теме, я уже поднимал тут тему о подогреве варежек и стелек и воплотил это в жизнь. Ходил в наши 40 градусные морозы в тепле и уюте. Болтун он, без обид.
А пример простой подачи посмотрите тут, я был просто в шоке, наверняка русские эмигранты делали
http://www.dextimus.com/index.html
Добавлено: Вс апр 18, 2010 13:03:00
Brigadir
Так то ж для проигрывателя дисков(вакуумная присоска, ну и "присосет " свежеокрашенную
). Я же нарисовал: податчик(простейший, проще только лом или кувалда), он же разгрузчик(скидывает диски в стопку. Если краска не будет успевать подсыхать, можно устроить карусельную стопку(приемник дисков). Диск ложиться в углубление... Ну и что? толкатель может проталкивать диск и в предусмотренном для этого пазу. Здесь надо смотреть КОНКРЕТНУЮ конструкцию и КОНКРЕТНЫЕ условия и НИКТО, повторю,НИКТО кроме хозяина мысли не придумает лучше и не ПРИВЯЖЕТ именно к этому аппарату печати. Я почему так смело заявил: если начинаешь спрашивать = все чужие советы бесполезны!. Должен сам думать и решать как конкретно сделать.
А чтобы понятнее было: если придет ко мне чел и спросит: как забить гвоздь на 70 мм в сосновую доску толщиной 20 мм - я отвечу = молотком!(может так понятнее?)
Добавлено: Ср апр 21, 2010 10:32:49
MIF
Brigadir писал(а):Так то ж для проигрывателя дисков(вакуумная присоска, ну и "присосет " свежеокрашенную
В центре диска есть неокрашиваемая область.
Только что окрашенный диск желательно обдуть потоком воздуха, тогда он быстрее засохнет.
Даже листы бумаги, при быстрой и яркой печати не успевают засыхать, их тоже желательно продувать вентилятором.
Добавлено: Чт сен 30, 2010 12:11:14
Desired
Декстерикс тема!
