Страница 1 из 1
УсИлитель из авто-радио(CD-Player)
Добавлено: Чт апр 15, 2010 20:34:59
RENOWATIO
Имеется авто радио, к сожалению СиДи больше непроигрывает, а радио так особо ненужно. Пришла идея переделать этот проигрыватель под уселитель.
Режил обратится сюда за помощью, так как сам незнаю возможно ли так сделать, и как это сделать?
Впринципе нужно только припаять штэкеры для входного сигнала, но вот куда его припаевать? Xотелось бы оставить панель, чтоб регулировать звук, ну и так будет смотрется симпотичнее.
Пожалуйсто подскажите!
Радио: JVC KD-S70R,выход: 4х40Ват.
Re: УсИлитель из авто-радио(CD-Player)
Добавлено: Сб апр 17, 2010 23:19:41
kospov
Дак у него же вроде есть стерео вход ))) как я понимаю под тюльпан. Скорее всего - тебе нужен просто шнур.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 23:19:54
kospov
Добавлено: Сб апр 17, 2010 23:45:10
Seal
нет у этого старичка ни стерео,ни моно входа. Есть только вход для антенны.Имеется еще вЫход стерео,рядом с антенным гнездом :(
Добавлено: Сб апр 24, 2010 11:29:40
Rumato
Добрый день.
На плате должна быть микросхема цифрового процессора (по обвязке похоже что это IC161 - в левом нижнем углу ).
К ней идут сигналы от радио и с предусилителя cd (через кондеры). Микросхема регулирует звук и коммутирует каналы.
Выход из нее идет на микросхемы усилителей (как правило закрепленных на больших радиаторах).
Линейный вход нужно припаять, например, ко входу от предусилителя cd (но если он у вас не работает, то его процессор может отключать) или ко входу радио. Распиновку микросхемы посмотрите по даташиту. Подпаиваться, как я понимаю, нужно перед разделительными конденсаторами.
Если найдете схему магнитолки, выкладывайте - она здорового поможет
Добавлено: Сб май 01, 2010 19:51:00
RENOWATIO
Спасибо за помощь!
И так первая попытка оказалась неудачной, даже очень! Чего я боялся то и получилось, спалил свой Flash MP3 Player с которого я и подавал сигнал. (Ну и фиг с ним). --> несмог определить где находятся эти 4 и 6 ножки. Пришлось тыкать во все 8 ножек поочереди - динамик ничего невыдавал.
И так теперь хочу быть умнее и присабачить на это место стандартный стэкер с 8-ю ногами. Что это за штэкер? Тюльпаны и штэкер для наушников неподходят.
Схема этого радиоприэмника
http://www.1-clickshare.com/78084416
........и всё равно немогу разобраться пляяя! :(
Добавлено: Вс май 02, 2010 00:49:29
Rumato
IC161, все правильно - то что надо.
Если у нее припаяться к входу радио - получится линейной вход.
На схеме отмечены точки для левого и правого каналов + землю не забудьте :)
(61.66 КБ) 716 скачиваний
Добавлено: Вс май 02, 2010 12:06:50
RENOWATIO
блин, оказывается нужно перед кондерами подсоединять... :shock:
непойму откуда и куда нужно землю подсоединять. вы имеете ввиду землю от подачи сигнала или ....?
Добавлено: Вт май 04, 2010 06:29:16
Rumato
Да, я говорю о земле подаваемого сигнала. Не забудьте его подсоединить к общему проводу магнитолы
Добавлено: Пт янв 14, 2011 21:16:15
RENOWATIO
Ребяты... у мя получилось )) ... нашел недавно магнитоллу которой давно мучал сдеь народ, всё отлично играет.... спасибо всем кто помог!
Добавлено: Пт янв 14, 2011 22:30:22
Seal
Поздравляю !!!! :beer:
Добавлено: Пт янв 14, 2011 23:51:39
Rumato
Поздравляю, так держать!
