Страница 1 из 1
Глупый вопрос по ацп микроконтроллеров
Добавлено: Пт апр 16, 2010 14:27:19
Naksys
Что характерезует такой параметр АЦП у микроконтроллера как кол-во каналов. ?
Смотрю на два микроконтроллера у одного кол-во каналов 2 у другого 10 в чем разница. ?
Re: Глупый вопрос по ацп микроконтроллеров
Добавлено: Пт апр 16, 2010 14:36:51
Engineer_Keen
Как ни странно, но разница в наличии каналов :))
Просто если нужно обрабатывать информацию с 10 каналов, то в первом случае придется использовать какой-нибудь мультиплексор. А во втором - сигналы сразу подаются в МК.
Хотя на самом деле внутри обоих МК может находиться один АЦП и мультиплексор на 2 или 10 каналов, просто в 1 случае производитель сэкономил ножки МК.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 14:56:21
Naksys
Спасибо.
Значит если мне необходимо обработать сигнал только один то можно и меньше количество каналов.
А что влияет на качество АЦ преобразования, я так понимаю тактовая частота. ?
То есть чем больше частота тем меньше будет погрешность преобразования и конечное значение цифрового сигнала относительно аналогового. ?
Добавлено: Пт апр 16, 2010 15:11:47
Arlleex
нет. От частоты погрешность измерений не зависит. Погрешность зависит от кишок микроконтроллера.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 15:23:23
Eprinter
Частота влияет, но не тактовая, а которую выставляешь для АЦП при программировании. Также влияет разрядность АЦП. Ну и конечно же качество исполнения как самого МК, так и собранной схемы измерителя, от этого никуда.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 15:38:24
Naksys
Но частоту то я выставляю в зависимости от тактовой частоты.
И чем больше разрядность тем лучше, так?
А на скорость преобразования что влияет, то же частота? (T=1/Fd)
Добавлено: Пт апр 16, 2010 15:43:05
Arlleex
да.
и конечно же, если неизменяется напряжение на входе AREF...
например, если у тебя 4 разряда, и на относительный вход подали 16В, то при внесении 1В на вход, состояние этих 4 разрядов будет увеличиваться на 1.
А если взять 10 разрядный, то при изменении входного сигнала всего на 0,015625 В, лог. 1 запишется/сотрется из регистра.
Но, конечно, это не точные показания, они связаны с внутренностями МК, и т.д.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 15:55:08
Eprinter
Naksys
Наибольшая точность преобразования достигается, если тактовая
частота модуля АЦП находится в диапазоне 50...200 кГц. Соответственно,
коэффициент деления предделителя рекомендуется выбирать таким, чтобы
тактовая частота модуля АЦП находилась в указанном диапазоне. Если же
точности преобразования меньше 10 битов достаточно, можно
использовать более высокую частоту, увеличивая тем самым частоту выборки.
Это из книги по AVR Mega, которых море :)
Лучше прочти одну от и до, многие "глупые вопросы" (сам так назвал ;) ) отпадут, появятся посерьёзнее.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 16:00:21
Naksys
Так значит если у меня на входе сигнал мегагерцовый то высокого качества ждать не приходится даже с тактовой частотой 100 МГц и с разрядностью в 32. ?
Добавлено: Пт апр 16, 2010 16:04:34
Eprinter
Для оцифровки таких сигналов применяют более скоростные внешние АЦП, т.к. встроенные в МК по определению не шибко точны и быстры, ибо должны быть дёшевы. Например есть АЦП параллельного типа, они гораздо дороже, но на 2-3 порядка быстрее АЦП последовательного приближения.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 16:24:47
Naksys
Такой АЦП надо тогда сначала к чему-либо подключить а потом к компу. ?
Хорошо, получу я на ацп преобразованную синусоиде, на пример, а значения пиков мне синусоиды мне как узнать?
Добавлено: Сб апр 17, 2010 00:13:35
Eprinter
Так, всё ясно... Вопрос из области "чем я буду дышать, если прилечу на Марс" :)))
Если хочешь конкретный ответ, сформулируй задачу: что дано, что надо получить, какие ограничения на решение...
Добавлено: Сб апр 17, 2010 14:14:50
Naksys
:))) Нда вопрос и вправду не ахти получился, но я и сам уже до всего дошел.
Спасибо всем, данке шон.
