Где идет преобразования сигнала по схеме?
Добавлено: Пт апр 16, 2010 20:35:50
Добрые коты помогите подсказкой. Есть схема ультразвуковой терапии. Схема в плохом качестве но общие черты построения понятны.
В общем у прибора 2 режима работы. Он выдает либо импульсы постоянно которые потом превращаются в непрерывную синусоиду, либо выдает импульсы которые то идут то не идут, и получается то синусоида и в определенный промежуток времени идет то нет. Импульсы выдает модулятор на "И-НЕ".
Не могу понять где именно идет преобразования из прямоугольного сигнала в синусоиду. из описания есть только вот это.
1. Модулятор предназначен для осуществления импульсной модуляции УЗ колебаний. Он включает в себя перемножитель, выполненный по схеме "И-НЕ" на элементе D1.4 микросхемы D1, и ключевой усилитель - инвертор, выполненный на транзисторе VТ3.
2. Буферный каскад построен по схеме эмиттерного повторителя на транзисторе VТ4 и выполняет функцию развязки автогенератора от ступенчатого регулятора интенсивности УЗ колебаний излучателя и реализован в виде резисторов, стоящих в цепи эмиттера VТ4, коммутируемых переключателем S1..3.
Предусилитель служит для усиления сигнала до уровня, необходимого для нормальной работы выходного усилителя. Он выполнен на транзисторе VТ5 по схеме с ОЭ и с целью повышения стабильности коэффициента усиления охвачен глубокой ООС. Согласование предусилителя с выходным усилителем и выделение первой гармоники частоты 0,88 МГц осуществляется П-образным фильтром С8, L3, С12, С14, С15.
Заранее благодарен за советы.
