Страница 1 из 1
Лазер, время работы
Добавлено: Вс апр 18, 2010 11:51:55
Интегратор82
Пора внести свой вклад в копилку теоретических "глупостей".:)
О чем речь веду... Допустим имеется красный лазерный модуль в 25мВт мощностью. Сколь времени он способен работать без выключения (интересует в частности получасовой интервал)? Спрашивал одного компетентного чела, сказал что такой может несколько суток кряду светить и ничего ему не будет. Так ли?
Заранее мерси.
p.s. еще кой чего интересует, но это уже зависит от ответа на первый вопрос
Re: Лазер, время работы
Добавлено: Пн апр 19, 2010 06:16:04
kospov
Если питание правильное, то может долго работать,е есле напруга завышина - то долго не продержится. в частности лазер из DVD двое суток работал без проблем, и так бы наверно и работал если бы кто попало не лез к нему ))))
Добавлено: Пн апр 19, 2010 13:15:17
Интегратор82
К слову о питании.:) У той модели, про которую спрашиваю, кол-во поедаемых вольт варьируется от 2,5 до 4 (по крайней мере в каталоге так написано). Т.е. вроде бы достаточно двух "пальцев" Duracell или им подобных, но че-то мало доверия к ним. Есть блок питания к мобильнику, но у него на выходе почти 5 вольт (точнее - 4,9) и 450 mA. Реально ли как-то его приспособить для работы лазер, чтоб не сжег? Я так понимаю - сопротивление надо задействовать.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 13:47:43
Eprinter
Правильно понимаешь :) делитель резистивный.
Но это простейший способ, не лишён недостатков.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 14:22:01
Интегратор82
Насчет способа "посложнее" прошу просвятить, ежели не трудно.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 14:28:46
Eprinter
Собрать стабилизатор :)
Схем масса, какую выбрать зависит от тока лазера и от того, нужно ли регулировать напряжение.
Если известен рабочий ток лазера, лучше стабилизировать его, есть и такие схемы.
А вот похоже твой случай 100% :))
Добавлено: Пн апр 19, 2010 15:59:50
SeregaT
Eprinter писал(а):Схем масса
Да да да... Именно стабилизатор напряжения нужен, чтобы побыстрее спалить лазерный диод :)))
P.S. Нужен стабилизатор тока. И желательно импульсный (если КПД нужен повыше).
Добавлено: Пн апр 19, 2010 20:57:34
kospov
Мой лазер был выдран из тошибовского сидюка и вся схема питания его тоже была от туда выдрана (IP1117). Перед этим пытался питать лазер драйвером светодиода (выдранного из телефона)-эффект был ни очень-лазер грелся. а вот на IP1117 лазер перестал греться, грелась только микросхема :)
Добавлено: Вт апр 20, 2010 02:21:22
Eprinter
Измерить ток потребления схемой, посмотреть, сколько падает на микросхеме и посчитать сопротивление балластного резистора. Тогда часть мощности будет рассеиваться на нём, микросхема перестанет греться.
