Страница 1 из 1
усилок. слушабельный класс
Добавлено: Вт апр 20, 2010 18:41:25
djet
Мияо, коллеги! Доброго Вам времени суток :)
Помогите пожалуйста с подбором схемы...:
Uвх 5мВ
Uвых 50В
Rвх 100Ом
Rн 4Ом
F=0.1-20кГц
Uпит=+-12В
Пытался реализовать на схеме
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
выкинув операционный усилок и немного переработав схему, но ничего хорошего из этого не вышло...
может посоветуете чего?
Re: усилок. слушабельный класс
Добавлено: Вт апр 20, 2010 20:31:31
tohasadist
интересно, каким образом вы собираетесь добиться 50 вольт сиуса на выходе при 24 вольтном питании?
Добавлено: Вт апр 20, 2010 21:20:33
djet
предположительно повышающим трансформатором, других способов я не знаю)
Добавлено: Вт апр 20, 2010 22:38:23
aling
Рвых.=625 Ватт, киловаттный трансформатор на выходе, десяток 100-Ваттных транзисторов на радиаторах, потребление по 30 А с плеча, провод с палец. Вы именно этого хотите?
Добавлено: Вт апр 20, 2010 22:59:10
Gigavolt
Опять у студента зачётка горит :))) Так задание с тетрадки правильно перерисовал бы,что ли.Может где в спешке лишний нолик поставил,ну или запятую забыл :)))
Добавлено: Вт апр 20, 2010 23:13:37
glacier
Uпит=+-12В
Добавлено: Вт апр 20, 2010 23:54:47
djet
aling писал(а):Рвых.=625 Ватт, киловаттный трансформатор на выходе, десяток 100-Ваттных транзисторов на радиаторах, потребление по 30 А с плеча, провод с палец. Вы именно этого хотите?
мягко говоря не совсем)
данные записаны верно. я тоже смеялся, но после N-й неудачной попытки серьезно задумался о реализации.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 00:02:16
ino53
Делал когда-то : 200 Вт звука от аккумуляторов, но тут под кило - круто...
Хотя для студента и на Марс слетать - была бы закорючка в зачетке.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 00:47:50
aling
Еще вопрос: Вы его хотите собрать или просто нарисовать схему?
Добавлено: Ср апр 21, 2010 12:16:21
dmr
Я собирал этот усилок. У меня работал при напряжении +-27В. При снижении напряжения до +-17...18 начинался хрип на низах. На НЧ ничо так ведет себя, на ВЧ плоховастенько. Вердикт, для сабов пойдет.
А в симуляторе не получилось нормально его погонять.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 14:27:08
tohasadist
не, тут прикол, что на таком питании он собирается выжать не много ни мало-50вольт на выходе! :kill: :kill: :kill: :kill:
Добавлено: Ср апр 21, 2010 16:20:33
Max
Можно попробовать заморочиться мостовой схемой включения, но все равно, мне кажется полные 50 вольт не получится вытащить при таком питании.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 16:33:21
Максим_В
Елементарно ребята, ставьте автотранс и все . Ну по примеру старых древних услков для приемников в мыльницах, где использовались динамики с высоким сопротивлением. . Только надо обеспечить устойчивость уся на сильной индуктивной нагрузке с маленьким активным сопротивлением.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 21:28:15
tohasadist
ну попробуй обеспечь, все-равно дура неслабая получится, не проще ли с питанием изловчитьсяи нормальных +-35вольт к примеру
Добавлено: Пт апр 23, 2010 00:20:51
djet
aling писал(а):Еще вопрос: Вы его хотите собрать или просто нарисовать схему?
для начала хочу просто нарисовать и прикинуть что к чему.
Max писал(а):Можно попробовать заморочиться мостовой схемой включения, но все равно, мне кажется полные 50 вольт не получится вытащить при таком питании.
согласен, полные 50 никак не выйдут...
я схему себе представляю примерно так (см. вложение)
твухтактная с трансформатором на выходе, схема очень! сырая) в ней много чего не хватает, поэтому не кидайтесь тапками
Добавлено: Пт апр 23, 2010 15:03:02
Максим_В
tohasadist писал(а):ну попробуй обеспечь, все-равно дура неслабая получится, не проще ли с питанием изловчитьсяи нормальных +-35вольт к примеру
Ну не надо, достаточно транса от абоненского радиоприемника. Суть вопроса не в мощности, а в напряжении .Да и о качестве тут речи нет. конечно проще взять питание +/-27вольт и на 4 ома искомые 50ватт будет.но нам простые пути не нужны, мы творчески создадим себе проблемы и на протяжении 10страниц будем их решать.
