Страница 1 из 1
Помогите новичку с проблемой в ОШМ-2М
Добавлено: Ср апр 21, 2010 14:19:26
Sam Nomad
Есть осциллограф ОШМ-2М, вроде работал нормально, но в последнее время луч стал наклоняться по диагонали в право. Синусоида тоже получается отклонённой по диагонали. В чём может быть причина? хотелось бы починить.
Re: Помогите новичку с проблемой в ОШМ-2М
Добавлено: Ср апр 21, 2010 14:37:27
glacier
откалибровать не пробовал?
должны быть ручки калибровки где-то
Добавлено: Ср апр 21, 2010 14:50:53
Sam Nomad
Всмысле регуляторы перемещения луча по вертикали\горизонтали? луч перемещается, но на наклон по диагонали это не влияет(
Добавлено: Ср апр 21, 2010 14:56:35
glacier
нет, я про другие ручки калибровки
тоесть в некоторых осцилографах есть отверстие
просовываешь отвертку в это отверстие и крутишь отверточку и калибруешь осцил
подстраиваешь переменным резистором
а можно фото осциллографа мне?
я что-то такой модели в интернете не нашел
Добавлено: Ср апр 21, 2010 15:01:17
Sam Nomad
Отверстий не видно, скорее всего нет, корпус осмотрел.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 15:07:38
glacier
древняя машина походу
ну подожди немного
спецы подрулят и тебе все раскажут, надеюсь
Добавлено: Ср апр 21, 2010 15:18:01
Sam Nomad
ОШМ и ОМЛ похожи очень, может поэтому не нашли.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 01:39:39
Димон
А вы не задумывались над тем, сколько лет вашему ослику? И над тем, что за всё это время кондёрчики в нём высохли, вот у вас и плавает луч. Для начала замените кондёры на новенькие, а потом и ищите неисправность, если она сохранится после этого.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 02:04:43
glacier
а лучше сразу везде поменять электролитические конденсаторы, ибо они сильно влияют на точность измерений
Добавлено: Чт апр 22, 2010 03:41:00
Sam Nomad писал(а):Отверстий не видно, скорее всего нет, корпус осмотрел.
Лучше бы фото луча показали.
Что такое отклоняется вправо?
Линия развертки не горизонтально?
Тогда сигнал развертки может проникать в канал вертикального отклонения. Может и по питанию и на самом деле электролиты высохли в БП питания, а может и по другой цепи.
Развертку отключите и на вход "Х" подайте напряжение с трансформатора 50 гц. Можно через резистивный делитель. Переменный резистор поставьте для регулировки напряжения.
Не знаю сколько. В моем С1-73 порядка 10 вольт нужно и посмотрите получается линия горизонтальная или эллипс.
Если эллипс, то значит проникает.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 06:28:46
asup
aen писал(а):Лучше бы фото луча показали.
Вообще то фото луча в первом посте, если смотреть внимательно.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 06:42:35
У меня такая же ситуация в самодельном была.
Я не долго думая на экран ЭЛТ положил сверху маленький постоянный магнит. Нашел положение, что бы линия выпрямилась.
Подавайте синус. Если там эллипс такой же высоты будет на сколько поднимается, тогда явно развертка проникает. Электролиты В БП замените и дальше смотреть будете если не поможет.
Не думаю, что там круглая трубка и она просто повернулась.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 10:54:45
Сэр Мурр
Да, АЕН сказал правильно- надо повернуть саму трубку.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 12:57:04
Sam Nomad
Спасибо, буду смотреть всё!
Добавлено: Вт май 04, 2010 16:37:44
Sam Nomad
Спасибо! разобрался, починил, не без вашей помощи!
Вот хочу сделать к нему делитель, чтобы измерять сигналы напряжением до 300 - 600В, подскажите какой делитель нужен и как его расчитать? Параметры осциллографа- Входное сопротивление - 1,0 М , входная ёмкость 40пФ. Максимальные параметры :коэффициент отклонения 10 В/дел, максимальное напряжение при этом 100В.
Добавлено: Сб май 15, 2010 13:56:32
SmarTrunk
Проще купить, сейчас полно импортных делителей продается 1:10.
Если делать самому, то: разъем - экранированный кабель - резистор 9 МОм, с ним параллельно включить конденсатор 20-25 пФ подстроечный.
Один вывод резистора к центральному проводу кабеля, другой будет входом щупа. Резистор с конденсатором тщательно экранировать. Экран кабеля будет "общим" входом щупа.
Добавлено: Сб май 15, 2010 14:27:39
Sam Nomad
Конденсатор ставить до резистора или после?относительно входа осциллографа.
Добавлено: Сб май 15, 2010 14:37:54
SmarTrunk
Конденсатор параллельно резистору.
Для настройки подается на вход прямоугольный сигнал. Конденсатор крутится пластмассовой отверткой, чтобы фронт меандра был не завален и без выбросов.
