Страница 1 из 1
DMX2RGB на AT89C2051
Добавлено: Чт апр 22, 2010 14:40:42
Sader
Привет всем, решил тут такую схемку собрать http://www.hypex.sk/index.php?action=Ko ... MX2RGB.htm (Не на русском но понять можно, схема очень проста)
Во первых возился с программатором для AT89C2051, естественно собирал что по проще "BlowIT" потратил два дня, но добился что он заработал, прошивает только из чистого ДОСа. Думаю ОК работает, мигалка на светодиодах прошиваться и работает :) Далее прошиваю файл полученный с сайта от DMX2RGB, вставляю AT89C2051 в схему, включаю, загорается DMX Error и на этом всё, на DMX сигналы не реагирует. Что я делаю не так не понимаю... Может ошибка в программе или в HEX файле, имеются *.hex, *.asm, *.lst фаилы (в аттаче)
Поиск в интернете открыл что AT89C2051 довольно часто используется в DMX LEDах
http://www.synopticlabs.com/blog/?p=17
http://img86.imageshack.us/img86/7695/ledparbi3.jpg
http://www.blue-room.org.uk/lofiversion ... 1-250.html
Очень прошу помощи, работал только с AT89S52 так что новичок в это деле :dont_know:
Re: DMX2RGB на AT89C2051
Добавлено: Чт апр 22, 2010 15:08:12
BOB51
AT89C2051 и АТ89Sxxxx программируются по-разному :cry:
Добавлено: Чт апр 22, 2010 17:36:21
Sader
Да, я знаю что AT89C2051 и АТ89Sxxxx программируются по-разному, но я ведь именно AT89C2051 использую как указанно на схеме. Так же из-за этого я и собрал программатор под AT89C2051 :)
И дело в том что я наделся на этот "проект" для приближающийся дискотеки в моём городе, хочется устроить что-то новое. Идея пошла вот от сюда http://www.youtube.com/watch?v=TI43C6xl9hw Те мелкие линии "бегущих" светодиодов, думал в начале делать на простой логике, но слишком много проводов, а тут конечно такого управления как в видео не получить но зато полный RGB и управление по DMX то что мне и надо, так как всем управляю по DMX512 с компьютера. Видел много интересных схемок просто бегущих светодиодов на AT89C2051б и если с этим ничего не получается может у кого есть "исходник" HEX файл под что нибудь такое http://www.youtube.com/watch?v=Swiju0Kn ... r_embedded
Просто детали уже купил и просто оставлять их без работы не очень хочется. Как говорится "хоть что нить и спилить из этого" :)
Добавлено: Пт апр 23, 2010 07:33:06
BOB51
могу скинуть схемку для световых заморочек с тестовыми программками база mcs51 dip40/dip20 или те же корпуса от tiny2313/mega8515
там и мультипликация и ГСЧ и яркостные эффекты
но программатор к at89c2051 у меня самодельный (отзаморочек в ПК до железа)
