Страница 1 из 1
Как подключитьк компьютеру камеру от JS208&SY-MCS ?
Добавлено: Пт апр 23, 2010 08:21:01
m_v_ciganov
Как подключитьк компьютеру камеру от JS208&SY-MCS ? Сам видеорегистратор утоплен.
Камера с микрофоном. Пуговица. Разъём джек 2,5 - 4 контакта.
Re: Как подключитьк компьютеру камеру от JS208&SY-MCS ?
Добавлено: Пт апр 23, 2010 09:44:39
nik-as
Если сигнал с камеры аналоговый, можно попробовать через плату видеозахвата,
или через видяху с видеовходом.
А если цифровой :dont_know: , надо знать формат кодирования.
Добавлено: Пт апр 23, 2010 10:09:18
m_v_ciganov
А как это определить?
На видеорегистраторе изображение записывалось в формате AVI на карту памяти.
А как определить распайку выводов камеры для подключения к видеокарте?
Добавлено: Пт апр 23, 2010 12:45:05
nik-as
А самого регистратора вообще нет или он просто "замочен" ?
Добавлено: Пт апр 23, 2010 15:28:40
m_v_ciganov
При подводной съёмке в него попала солёная вода. Пока добирался до берега она своё дело сделала. Сам он не включается. Но при подключении к компьютеру память определяется.
Могу прислать, если интересно. Описание можно найти, если набрать в интернете JS208&SY-MCS.
Добавлено: Пт апр 23, 2010 16:33:23
nik-as
m_v_ciganov писал(а): Могу прислать, если интересно. Описание можно найти, если набрать в интернете JS208&SY-MCS.
Я просто к тому что можно его вскрыть и посмотреть какой вывод куда подключен.
Добавлено: Пт апр 23, 2010 16:37:40
m_v_ciganov
Я вскрывал, но там трудно понять (для меня :kill: ). Попробую сфотографировать.
Добавлено: Пт апр 23, 2010 17:03:35
nik-as
Ага и в хорошем качестве.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 12:30:31
Butrim
Распайка на разъёме начиная с конца:
Питание(5в!)(красный), видео(зелёный), земля(золотой), аудио(синий).
Добавлено: Ср дек 14, 2011 12:47:33
m_v_ciganov
Butrim писал(а):Распайка на разъёме начиная с конца:
Благодарю за качественный ответ
