Страница 1 из 1
Характеристика, рабочие параметры динамика
Добавлено: Пт апр 23, 2010 11:37:23
nightmaster
Доброго времени суток уважаемые специалисты-любители))
Имеется динамик (и похоже он был снят из кинозала), и пищалка (снята по моему с вокзала).
Поиски привели меня сюда, и надеюсь вы поможете.
В идеале хотелось бы получить характеристики этих вещей, возможно даже рекомендации где их можно использовать, а ещё лучше - какой усилитель или ресивер купить что бы оно заработало.
Я понимаю что шансы не велики, поэтому жду любых мнений и советов.
Прилагаю фото этого чуда.
http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=209256
Re: Характеристика, рабочие параметры динамика
Добавлено: Пт апр 23, 2010 11:48:39
Сэр Мурр
Вы получили в своё распоряжение очень неплохие вещи- от комплекта советской аппаратуры длч озвучивания кинозалов.
Отличительная особенность этих динамиков- очень высокое звуковое давление. Динамики завода "Кинап"
Это значит, что при небольшой подводимой мощности они могут обеспечить очень приличную громкость.
У меня нет их характеристик, но в инете их встречал- на специализированных сайтах.
Ищитие по обозначению- 2А-12У4 и аналогично..
Добавлено: Пт апр 30, 2010 09:08:37
nightmaster
Спасибо большое, теперь знаю откуда начать поиск.
Возможно Вы бы могли подробнее рассказать (или просто указать ссылку) на то насколько небольшая подводимая мощность может быть?
Если я найду характеристики, обязательно отпишу в теме.
Добавлено: Пт апр 30, 2010 18:23:33
Сэр Мурр
Некоторые материалы по поводу громкости и подводимой мощности можно найти на сайтах ламповиков.
Ведь большинство ламповых однотактных схем имеют мощность единицы ватт, при неплохом звучании. Вот если у кого сохранились радиолы выпуска 50-60 годов- послушайте! Уровень громкости при мощности 2 ватта эквивалентен 10....20ваттам современных усилителей!
А всё потому, что у старых, не-компрессионных- динамиков высокое звуковое давление. Это позволяет динамику работать с небольшой амплитудой перемещения звуковой катушки, что благоприятно для упрощения конструкции динамика.
Прекрасно помню, что два 10-ваттных динамика, в колонках объёмом 0,5 куб. метра, озвучивали актовый зал, не только для заседаний, но и для вечеринок.
Добавлено: Ср май 05, 2010 08:03:26
nightmaster
Вот что посоветовали мне:
"Может быть, тогда подойдёт взять микшер с инструментальным усилком и эффектами, типа такого:
http://www.behringer.com/EN/Products/1002FX.aspx
Плюс любой стерео усилитель (для начала можно воткнуть исправный советский, самоделку на LM3886, от хорошего муз. центра - а потом искать что-то получше, если потребуется)."
Но я остановился на варианте:
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=1036047
т.к. похоже он подходит именно для таких целей, которые мне озвучили (а именно - подключить два динамика к усилителю, извлекать звук из гитары или микрофона).
Что скажете?
Добавлено: Ср май 05, 2010 10:13:50
Максим_В
Врт параметры.Остальное мерять 2А-12
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 - 3500
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 95
Неравномерность АЧХ Дб 16
Номинальное электрическое сопротивление Ом 12
Частота основного резонанса Гц 40
Габаритные размеры мм d341x190
Добавлено: Ср май 05, 2010 19:55:25
as32888
Максим_В писал(а):Врт параметры.Остальное мерять 2А-12
Вот резонанс входит в число параметров,которые надо измерять
