Страница 1 из 4
Нужна помощь, не работает УЗМЧ после сборки
Добавлено: Вс апр 25, 2010 20:14:01
Ignat
Собрал УЗМЧ с полевыми транзисторами IRFZ44 (радио №2,3 2009 г.),только вместо транзистора на выходном каскаде IRFZ44,применил IRFZ44N При первой попытке подачи питания 20V без нагрузки и без подачи сигнала на вход, по цепи запитки идет большой ток, больше 3А! При подаче с нагрузкой (акустика) из динамиков слышен громкий гул, низкой частоты! Правильность монтажа проверял несколько раз. Будьте добры подскажите как разобраться в чем причина,и что может этому служить, заранее благодарен,схема в файле.
Re: Нужна помощь, не работает УЗМЧ после сборки
Добавлено: Вс апр 25, 2010 20:25:55
Pinky2
Нетути файла, не видно схемы- беда
Добавлено: Вс апр 25, 2010 20:34:41
Ignat
Добавлено: Вс апр 25, 2010 20:37:25
Ignat
[img]Схема.bmp[/img]
Добавлено: Вс апр 25, 2010 20:43:05
Ignat
Схема
Добавлено: Вс апр 25, 2010 20:53:26
Pinky2
О, теперь видно :) . Питание при наладке лучше подавать через токоограничитель(например, лампочки :idea: ). Ну и прежде чем вешать динамик,убедиться, что при Uвх. = 0 напр.на выходе тоже нуль.
Добавлено: Вс апр 25, 2010 21:00:14
Ignat
в качестве токоограничителя я использовал предохранители 1,6 ампер на плюс и минус. До подключения динамика, я подключал мощный резистор (на входе 0 вольт) 3.9 Ом 75 ватт в результате чего он нагревался
Добавлено: Вс апр 25, 2010 21:22:09
Pinky2
Лампочки ограничивают(стабилизируют) ток, и являются индикаторами, поэтому IMHO, лучше предохранителей при наладке. Так- тестером на выходе 0, а нагузка греется?- либо вечный двигатель :) либо возбуд! Осцилл есть?
Добавлено: Вс апр 25, 2010 21:24:39
Ignat
осциллограф есть :)) максимальная амплитуда измерения 20 вольт
Добавлено: Вс апр 25, 2010 21:27:38
Pinky2
Ага, здорово, тогда все проще- посмотрите, что же на выходе греет нагрузку в отсутствии сигнала!
Добавлено: Вс апр 25, 2010 21:39:55
Ignat
питание 22,5 вольт, на выходе пилообразный сигнал частотой ровно 100 герц,средние значение 14,5,верхушка сигнала обрезана,детально посмотреть в файле
Добавлено: Вс апр 25, 2010 21:51:07
ST@S
Дык ведь гадость в пробитом полевике! По плюсу питания... Либо он открыт всё время. Что на выв. 6 DA1?
Добавлено: Вс апр 25, 2010 22:02:12
Ignat
ST@S писал(а):Дык ведь гадость в пробитом полевике! По плюсу питания... Либо он открыт всё время. Что на выв. 6 DA1?
та же самая форма сигнала,только величина напряжения в два раза меньше,вероятно проблема в операционном усилителе?
Добавлено: Вс апр 25, 2010 22:08:11
Pinky2
Хорошо, что полевиков два! :) меняем местами- смотрим картинку. если изменилась,то он. если нет, то не он. Засада в том, что его выход(полевика) может быть не причина, а следствие! поставте по обоим питаниям резюки(если не охота лампочки) ом так 30-50. предохр. не спасает элементы- он пожар предупреждает 8).
PS Если выход сдох, на выходе ОУ тоже все будет криво, даже если он исправен :(
PPS У ОУ питание в норме? + - 15 есть? Хотя да, если на выходе не ноль, то и питание ОУ перекошено...
Добавлено: Вс апр 25, 2010 22:48:27
Ignat
Pinky2 писал(а):Хорошо, что полевиков два! :) меняем местами- смотрим картинку. если изменилась,то он. если нет, то не он. Засада в том, что его выход(полевика) может быть не причина, а следствие! поставте по обоим питаниям резюки(если не охота лампочки) ом так 30-50. предохр. не спасает элементы- он пожар предупреждает 8).
поменял транзисторы выходные местами, на выходе тот же сигнал но без смещения (напряжение около нуля)еще сигнал проподает при прекращении питания по плюсу,по минусу не проподает
Добавлено: Вс апр 25, 2010 22:51:57
glacier
приметивнейший , но довольно интересный по качеству усилитель
на мосфетах на ОУ с отрицательной обратной связью по напряжению
тут впринципе и без осцилографа все понятно
замени микросхемку и выходники
можешь и остальные транзисторы на всякий случай поменять
ибо копеечные
но для начала проверь стабилитроны
тоесть проверь напругу на микросхеме
Добавлено: Вс апр 25, 2010 23:12:24
Ignat
glacier писал(а):приметивнейший , но довольно интересный по качеству усилитель
ибо копеечные
так как я собирался стерео делать,то же самое происходит на другой плате,следовательно брак в радио элементах врядли.
Добавлено: Вс апр 25, 2010 23:16:03
glacier
не исключено
транзисторы или ОУ могли быть браованые в одной партии
хрен его конечно
тут только осцилограф даст ответ
Добавлено: Вс апр 25, 2010 23:19:34
Ignat
glacier писал(а):не исключено
хрен его конечно
можно пожалуйста поточнее какие проверки выполнить осциллографом
Добавлено: Вс апр 25, 2010 23:22:00
glacier
та мне покуда знать
я осцилом не умею пользоваться
тоесть умею кнечно, но как новичек
денег купить осцил нету
у нас дефицит с этим делом в донецке
поэтому и дорого
у спецов спроси
