Страница 1 из 1
Усилитель для двора,уличный.
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:45:35
rippi
Скоро 1-Мая,нужен усь для маленького дворика.Крепкий,дубовый.Подскажите господа.Волнует технологичность процесса.Температура 45-50 летом.нагрузка 25-АС-109.питание 50-60 Вольт.
Re: Усилитель для двора,уличный.
Добавлено: Вт апр 27, 2010 13:41:48
rippi
Размещение на вертикальной стене летней кухни.От земли 1,5-2,0 метра. источник сигнала или ВВК-611SI,или флешка.
Добавлено: Вт апр 27, 2010 13:53:18
Max
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19 - дубовее не придумаешь.
Но охлаждение в вашем случае только активное, причем очень активное. Транзистор больше 70 градусов не выдержит.
Добавлено: Вт апр 27, 2010 14:08:16
Pavlo
У Васильева есть усовершенствованная схема для (КН).
Под HI-FI.
Добавлено: Вт апр 27, 2010 16:32:18
glacier
Max писал(а):http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19 - дубовее не придумаешь.
придется транс слегка отмотать
Добавлено: Чт апр 29, 2010 05:52:57
rippi
Извините за молчание-уесжал в Н.Шахтинск.Но я склоняюсь к схеме ув. В.Шушурина из брашур В помощь радиолюьителю в.53 стр.49, в.56 стр.50,с учетом мнения И.Пугачева из Минска о построении уся на трех транзисторах.Ну не трех-а так 4-5 ну максимум 6.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 06:00:50
rippi
Д.П. Имеем транзисторы для выхода КТ 808А,КТ808АМ- все метал годов 82-84.Или 2N3055 тех же годиков из сэвовской аппаратуры связи ,кажеться венгерской.Это по поводу совр.фальсификата,на форуме об этом много говорилось.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 07:14:03
Max
Ну, если вы уже все выбрали, то зачем эта тема?
Добавлено: Чт апр 29, 2010 12:37:28
rippi
Просто когда в РА N 06 от 2008 г. увидел схему лам.тран. усилителя В.Е. Креймера я ошалел.Собрал мгновенно ,транс пришлось заказывать.Одна лампа- один транзистор,а какой результат.Но здесь улица и нужно что-нибудь другое.А Креймеру --донецкие хлопцы передайте большой привет и спасибо.Талант.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 17:36:18
Max
Понятно.
Обязательно передадим
