Страница 1 из 1
Сетевой фильтр
Добавлено: Чт апр 29, 2010 21:47:09
Pavlo
Посоветуйте сетевой фильтр для подавления помех, вызванных регулятором с сети.
Печать развёл для регулировки мощности, остался фильтр.
Посоветуйте простенький фильтр.
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Чт апр 29, 2010 21:52:38
Grand_pro
такой пойдёт? дроссели возьми на 60 - 100 мкГн
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Чт апр 29, 2010 21:56:43
Pavlo
Меня уже давно один вопрос мучает что означает 60 - 100 мкГн.
И как узнать вообще сколько микрогрени.
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Чт апр 29, 2010 21:59:00
Grand_pro
в каком смысле что означает??? это индуктивность дросселя
узнать можно померив LC - метром
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Чт апр 29, 2010 22:02:58
Pavlo
У меня просто есть готовые.
Снял их с различных устройств.
И как определить сколько там мкГн не знаю.
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Чт апр 29, 2010 22:21:57
жеков
Pavlo писал(а):У меня просто есть готовые.
на отечественных дросселях марки ДМ писали индуктивность на других можеш не найти ,в добавок такие дросселя слаботочные, ктому-же для сетевого фильтра лучше ставить дросселя индуктивность которык исчесляется не в микрогенри а милигенри ,будет выше эфективность подавления, лучше намотай дроссель сам например на феритовом кольце
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Чт апр 29, 2010 22:35:29
Pavlo
Вот какие есть у меня:
только на чёрном справа 10uH написано и всё.
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Чт апр 29, 2010 22:59:17
жеков
Pavlo писал(а):Вот какие есть у меня:
самое то, бери любой круглый с толстой проволокой желательно с двумя обмотками,но смотри что-бы изоляция между обмотками была соответствующей
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Чт апр 29, 2010 23:04:30
Pavlo
Grand_pro
А что такое кРА и какие кондюки лучше взять.
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Чт апр 29, 2010 23:18:08
жеков
Pavlo писал(а):Grand_pro
конденсаторы бери в районе 0,1-0,47мкф напряжением не менее 400вольт, кРА это твоё питаемое устройство
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:45:08
Grand_pro
кРА - к радиоаппаратуре
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Пт апр 30, 2010 13:42:23
Pavlo
Grand_pro
А какой-то из выше приведённых дросселей можно использовать?
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Пт апр 30, 2010 14:05:42
жеков
видно не очень но помойму с права в верху тороидальный с двумя обмотками одна намотана проводом с красной другая с белой изоляцией
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Пт апр 30, 2010 17:29:40
Pavlo
Можете сказать из чего состоит этот фильтр:
Вот вроде бы схемка но элементов чё-то меньше:
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Пт апр 30, 2010 18:19:55
Pavlo
что-ли никто не знает?
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Пт апр 30, 2010 18:28:39
Aladdin
Только ради тебя, как особенно интересующегося, информация по выбору фильтров. (PDF, 1.7 Мб)
http://depositfiles.com/files/bat2m2q4d
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Пт апр 30, 2010 18:47:13
Pavlo
Спасибо конечно, но мне верхний фильтр нужен.
А в этой статье фильтры для более сложных устройств.
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Пт апр 30, 2010 20:36:00
Pavlo
Никто не подскажет схему этого фильтра:
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: Пт май 07, 2010 17:12:16
Столетов
Насколько я понимаю, схема такая
