Страница 1 из 2
Излучатели...
Добавлено: Чт май 06, 2010 21:29:53
Frenn
1. Как в домашних условиях создать электронный и протонный излучатели?
Re: Излучатели...
Добавлено: Чт май 06, 2010 21:44:57
Skysmoker
Электронный излучатель - РАЗ ПЛЮНУТЬ: вакуумная камера + СИЛЬНЫЙ электромагнит, в камере устанавливаем источник электронов (катод от лампы, к примеру...)и систему фокусировки электронного луча, врубаем сильное магнитное поле, И ВУАЛЯ: получаем бетатрон, а если не будет работать - получаем по шее...
С протонами сложнее: требуется источник альфа-частиц, далее - повторяем выше сказанное для бетатрона, с учетом того, что работать будем с положительными зарядами, и магнитное поле усиливаем, принимая в расчет тот факт, что протоны, а тем более альфа-частицы (ядра гелия) гораздо тяжелее электронов.
Ддля выпуска пучка частиц наружу ставим на камеру ускорителя сетку с микроячейками (из золота или платины, желательно х/ч), к которой прикладываем высокое напряжение.
Такие вот пироги.
Собсна, а зачем такой геморрой?... Ты, часом, не коллайдер строить собрался?...
Re: Излучатели...
Добавлено: Чт май 06, 2010 21:56:55
Skysmoker
Re: Излучатели...
Добавлено: Чт май 06, 2010 22:28:25
Neko72
Самый основной вопрос к автору темы: а собственно для чего вам это надо?
Re: Излучатели...
Добавлено: Пт май 07, 2010 05:10:14
Кашпо
Мож охотников за привидениями насмотрелся? Я в детстве тоже задавался вопросом как сделать протонный излучатель
Re: Излучатели...
Добавлено: Пт май 07, 2010 06:34:07
Jemchug
Кашпо писал(а):Мож охотников за привидениями насмотрелся?
Судя по тому, что он вопрос кинул и пропал, возможно он сам привидение?
Re: Излучатели...
Добавлено: Пт май 07, 2010 07:04:22
Frenn
Увы... Я не привидение...
просто не могу много сидеть за компьютером...
У меня просто появилась идейка, я работаю над проектом умный дом.
Так вот дизайн уже придумал, щас с оборудованием думаю, и появилась идея)
А что, если использовать водород в отопительной системе?
Моё знание ядерной физики хромает на обе...
Ну насколько я понимаю, если в замкнутом пространстве будут находиться протоны и электроны, они в теории образуют водород. (может я немного неправ?)
а потом этот водород использовать в отопительной системе...
Меня не устраивает идея закупать его и хранить у себя (взорватья может...)
Re: Излучатели...
Добавлено: Пт май 07, 2010 09:03:08
Modest
Я конечно тоже с ядерной физикой не очень, Но что то мне подсказывает что этого количества водорода врядли хватит
Либо размеры установки будут сопоставимы с самим домом если не больше. И врядли это будет выгодно, учитывая затраты на электричество. Может лучше сразу термоядерный синтез?
Re: Излучатели...
Добавлено: Пт май 07, 2010 09:14:48
Re: Излучатели...
Добавлено: Пт май 07, 2010 09:38:01
Modest
Интерестно. Но всё же маловато будет, к тому же радиоактивно.
Re: Излучатели...
Добавлено: Пт май 07, 2010 10:47:29
tigra-nsk
А не проще ли доывать водород путем электролиза. 2 электрода в воду с пищевой солью, электрический ток проходя через воду разлагает её на кислород и водород (что-то выделяется с анода, а что-то с катода) мало того, соль (NaCl) тоже разделяется на Na и Cl. натрий в свою очеред при попадании в воду окисляется и тоже выделяет водород. Я экспериментировал дома с киловаттным источником, вода почти кипит, только раствор чуть теплый. Один только минус - никак не могу найти подходящий материал для электродов: алюминий моментально "съедается", железо ржавеет, медь становится зеленая и также очень много её утекает в воду. Сейчас я в поисках нержавейки, говорят что электроды из нержавейки должны долго прожить.
Re: Излучатели...
Добавлено: Пт май 07, 2010 10:47:32
tigra-nsk
Re: Излучатели...
Добавлено: Пт май 07, 2010 11:04:30
Modest
Спасибо. Мне два раза повторять не надо... два раза повторять не надо.
Электроэнергии больше уйдёт, проще просто подогревать воду тем же электричеством, дешевле будет.
Добавлено: Пт май 07, 2010 21:46:55
Frenn
почитал, спасибо, лутше тогда всё-таки будет его закупать...
Re: Излучатели...
Добавлено: Сб май 08, 2010 01:20:36
NIMESIS
tigra-nsk писал(а):...Один только минус - никак не могу найти подходящий материал для электродов: алюминий моментально "съедается", железо ржавеет, медь становится зеленая и также очень много её утекает в воду. Сейчас я в поисках нержавейки, говорят что электроды из нержавейки должны долго прожить.
А графит как? Его вроде из батареек изъять можно
Re: Излучатели...
Добавлено: Сб май 08, 2010 10:18:46
Skysmoker
tigra-nsk писал(а):А не проще ли доывать водород путем электролиза. 2 электрода в воду с пищевой солью, электрический ток проходя через воду разлагает её на кислород и водород (что-то выделяется с анода, а что-то с катода) мало того, соль (NaCl) тоже разделяется на Na и Cl. натрий в свою очеред при попадании в воду окисляется и тоже выделяет водород. Я экспериментировал дома с киловаттным источником, вода почти кипит, только раствор чуть теплый. Один только минус - никак не могу найти подходящий материал для электродов: алюминий моментально "съедается", железо ржавеет, медь становится зеленая и также очень много её утекает в воду. Сейчас я в поисках нержавейки, говорят что электроды из нержавейки должны долго прожить.
Тогда уж проще разлагать дистилированную воду: при электролизе раствора соли кроме водорода выделяется еще и хлор, а он воняет, да и токсичен...
Да и вообще, для получения водорода в небольших количествах проще использовать аппарат Киппа: травим цинк (или другой металл) кислотой, а водорон пользуем куда нам надо.
Re: Излучатели...
Добавлено: Сб май 08, 2010 10:24:43
Modest
ИМХО хватит только презервативы в небо пускать.
Эт жэ какие запасы кислоты и цинка надо иметь, чтобы выделившимся водородом дом обогревать.
Re: Излучатели...
Добавлено: Сб май 08, 2010 10:34:36
Skysmoker
Re: Излучатели...
Добавлено: Сб май 08, 2010 21:34:51
L0ki
Строго говоря при электролизе раствора поваренной соли,
помимо газовыделения хлора и водорода
в растворе образуется гипохлорит натрия
Re: Излучатели...
Добавлено: Вс май 09, 2010 00:25:10
Der russische Punk
Тогда уж легче РИЭ нарыть и ни о чём не беспокоиться (кроме лучевой болезни
). Или BWR на заднем дворе поставить.
