Страница 1 из 1
Пассивный датчик движения.
Добавлено: Пт май 07, 2010 12:23:28
Sinerson
Всем здравствуйте. Имеется безвременно почивший кЕтайский датчик движения, после препарирования было выяснено, что погорело реле включения нагрузки. Реле-то я заменил, но вот ведь оказия какая - включаем датчик в сеть ~220V где ему самое место :) слышно шелчек реле, и все, тоесть нагрузку он коммутирует и остается в этом состоянии. Хотя должен бы по идее отключать ее через определнное время. На внешние раздражители не реагирует ( освещенность, чуствительность, время работы в режиме "тревоги" )
На просторах сети найдена схема, помогите понять что может быть причиной такого поведения...
Схема взята от сюда
Re: Пассивный датчик движения.
Добавлено: Пт май 07, 2010 14:23:10
radteh
Какое напряжение на второй ноге у lm324, когда есть засветка и нет? Проверяйте vt1 и vt2.
Добавлено: Сб май 08, 2010 14:24:54
Sinerson
radteh писал(а):Какое напряжение на второй ноге у lm324, когда есть засветка и нет? Проверяйте vt1 и vt2.
Все, померла паночка 8)
Вобщем напряжение было 1,3V-1,37V, вне зависимости от того есть засветка или нет.
Теперь напряжение на 2-й ноге 2,5V и реле при включении не щелкает даже :)
буду пробовать по вашему совету менять транзисторы
Хотя чую, что не обойдется этим дело.
Добавлено: Чт май 13, 2010 20:08:10
Sinerson
Продолжение эпопеи :)
Заменил LM324N, и заменил оба транзистора SS9014, но за неимением именно SS9014 поставил C9014.
В общем история повторилась, и датчик опять при подаче напряжения коммутирует нагрузку ч/з реле, не реагируя на настроечные резисторы, и не отключая ее(нагрузку). Помогите - куда копать дальше? :dont_know:
ЗЫ: напряжение на 2-м выводе LM324N составляет 0,9V-1,3V, тоесть оно плавает.
Добавлено: Вс май 16, 2010 07:09:39
radteh
Закройте сесор движения, регулятор чувствительности на минимум и меряйте напряжение на 3-ей ноге микросхемы.
Добавлено: Вс май 16, 2010 15:01:45
Sinerson
напряжение на 3-ей ноге 3,97В-4,10В
в независимости от того закрыты сенсоры или открыты, резистор подстроечный VR3 также не оказывает влияния на напряжение.
Я уже подумываю, а не выкинуть ли это барахло - чтобы не мучаться :)))
ask
Добавлено: Вс май 19, 2013 11:39:58
kum
Добрый день Ученые коты. Подскажите пжста, как корректно заставить принудительно вкл. датчик, в обход фототранзистора? Т.е. датчик в корридоре, а включить надо из квартиры (есть два провода).
