Страница 1 из 1
как запитать USB без компа
Добавлено: Вс дек 03, 2006 15:37:52
-YEBARO-
у меня есть плеер (Silver Line) который заряжается тока от USB (разъём miniUSB)
подскажи ктонить как его можно заряжать в полевых условиях
т.е. без компа
Добавлено: Вс дек 03, 2006 15:53:06
Старый ржавый электронщик
блин ну и как тему назвал?
берешь ему в USB подаешь питание и идет зарядка.
Как ни странно.
Добавлено: Вс дек 03, 2006 15:55:39
Nanobyte
Да просто взять ответную часть разъёма и подать питание 4.5 - 5.5 вольта, последовательно резистор 20 Ом (на всякий случай, для ограничения тока). Распиновку найдёте ? Прозвонить можно.
Добавлено: Вс дек 03, 2006 17:07:21
-YEBARO-
в том то и прикол
я никогда ещё ничего не собирал где usb присутствовал
и не уверен та ту ли ногу я подам питание (сгорит ещё к чёртовой бабушке)
если не жалко на какие ноги подавать питание а то их там 4,
а я один :))
Добавлено: Вс дек 03, 2006 21:28:31
yaroslav
В обычном USB крайние контакты (подлиннее) - питание, средние (покороче) - данные.
А вообще - погуглить можно насчёт распиновок miniUSB или на крайний случай мультиметром померять напругу на контактах miniUSB кабеля, воткнутого в комп (осторожно, замкнёшь питание - пипец USB-порту будет!) :)))
Добавлено: Вс дек 03, 2006 23:19:04
Aheir
pinouts.ru
Вмемориз! :)
Очень помогает во многих непростых жизненных ситуациях! :)
Добавлено: Пн дек 04, 2006 08:34:00
Мышонок
Кончай флуд! Стандартная разводка USB:
1 - Vbus (+5В) (красный провод)
2 - Data -
3 - Data +
4 - Gnd (черный провод)
Данные - синий (зелёный) и белый провод.
Добавлено: Пн дек 04, 2006 21:36:03
Aheir
Тогда уж, для полноты картины:
КАК ПРАВИЛО, 90% случаев, Data- это БЕЛЫЙ провод, а Data+ - ЗЕЛЕНЫЙ.
Но ИНОГДА бывает НАОБОРОТ! Сам офигел, когда напоролся на работе на такое... В фирменном кабеле..
Добавлено: Вт дек 05, 2006 08:18:11
Мышонок
Поэтому я репрессий и не предпринимал, (т.е. не закрыл тему). Возможны вариации. Я столько раз уже с подобными случаями (не только USB) сталкивался...
Добавлено: Ср дек 06, 2006 16:14:10
Stkarapuz
Уважаемый, -YEBARO-!
Сегодня видел зарядку для УСБ устройств, выглядит как зарядник для мобилы, только вместо хвоста разъем УСБ А. Стоит 88 рублей, может поможет, искать в компьютерных магазинах!! Удачи! :))
Добавлено: Пт янв 05, 2007 16:54:49
DLL32
С новым годом всех!
Блин я взял от SIEMENS зарядку отрезал головку и подсоединил к нему USB штекер, и без всяких резисторов:) он уже год как заряжает MP3 player :)
