Страница 1 из 2
Мультивибратор
Добавлено: Вс май 09, 2010 12:38:13
phoenix707
Решил собрать мультивибратор частотой этак на 10 кГц. Будет ли работать приведенная мною схема?
Re: Мультивибратор
Добавлено: Вс май 09, 2010 12:46:34
Eprinter
Думаю, долю секунды поработает, потом динамики с транзисторами просто сгорят. Как думаешь, почему? Подсказка: закон Ома. Или у тебя динамики особые, на 50Вт каждый?
Re: Мультивибратор
Добавлено: Вс май 09, 2010 13:11:54
phoenix707
Eprinter писал(а):Думаю, долю секунды поработает, потом динамики с транзисторами просто сгорят. Как думаешь, почему? Подсказка: закон Ома. Или у тебя динамики особые, на 50Вт каждый?
Динамики точно не сгорят, об этом можешь не беспокоиться, они у меня особые. А транзисторы выдерживают до 10 А.
Re: Мультивибратор
Добавлено: Вс май 09, 2010 13:26:13
Eprinter
Ну тогда может и не сгорят :) но при таких токах коллектора токи базы тоже должны быть значительными, сопротивления 2кОм великоваты будут.
Re: Мультивибратор
Добавлено: Вс май 09, 2010 13:36:05
phoenix707
Ладно, учту. А можно как-нибудь переделать схему, чтобы получить от мультивибратора переменный прямоугольный сигнал?
Re: Мультивибратор
Добавлено: Вс май 09, 2010 13:45:29
Eprinter
Для меандра есть схемы на логике. Посмотри тут, примерно посередине страницы начинается тема генераторов.
А вообще принцип такой - заколебаем что-нибудь слабое, потом усилим и подадим на колонки. Так стабильнее и надёжнее.
Re: Мультивибратор
Добавлено: Вс май 09, 2010 13:59:36
phoenix707
Eprinter писал(а):Для меандра есть схемы на логике. Посмотри тут, примерно посередине страницы начинается тема генераторов.
Вот у меня изначально и была такая идея: сгенерировать на компе сигнал, усилить его и подать на колонки. Заказал усилитель, а он дохлый оказался. Теперь ищу альтернативы.
Re: Мультивибратор
Добавлено: Вс май 09, 2010 14:19:27
x_sensor
А мне кажется что динамики сгорят... Ведь получается что при напряжении питания 16в по ним можно пустить ток 3,2А макс. а тут 4,5А. ИМХО.
Re: Мультивибратор
Добавлено: Вс май 09, 2010 14:26:01
falkonist
Вот такая схема работоспособна. Только вместо лампочек - динамики.
Re: Мультивибратор
Добавлено: Вс май 09, 2010 15:28:40
Eprinter
falkonist
Да, эта схема подойдёт по техусловиям, если вместо КТ817 что-нить помощнее поставить, например КТ819.
x_sensor
4.5А - это номинальный ток БП, схема же будет брать (примерно) 3.2А, почему должны сгореть динамики?
Re: Мультивибратор
Добавлено: Вс май 09, 2010 16:38:12
x_sensor
Eprinter писал(а): 4.5А - это номинальный ток БП, схема же будет брать (примерно) 3.2А, почему должны сгореть динамики?
Сорри.... опять не правильно применил треугольник ома... :oops: :))
Re: Мультивибратор
Добавлено: Вс май 09, 2010 16:49:08
fedyaok
Сорри, с праздником!
Я вот никогда не мерил индуктивность динамиков, но предполагаю, что у указанного динамика её будет близко к 500uH, а то и более. Частота 10Кгц.
можете помидорами закидать
Re: Мультивибратор
Добавлено: Чт май 13, 2010 16:46:09
plazz
У меня возник такой вопрос а как будет звучать такой мультивибратор на 10кгц, а если собрать такое же устройство на частоту 10 герц (ну или где там частота страха :) ) герц подключить низкочастотные динамики будет ли нужный мне эфект , или чтоб воздействовать звуком нужна более сложная схемотехника,, если не очень сложно киньте простые робочие схемы :)))
Re: Мультивибратор
Добавлено: Чт май 13, 2010 18:50:59
Der russische Punk
Я не специалист, но по моему обычный динамик такую частоту не потянет, там специальный излучатель нужен. Я бы тоже был не против такое собрать! :)))
Re: Мультивибратор
Добавлено: Чт май 13, 2010 19:08:33
pyzhman
Тема войны с соседями?
А какой излучатель нужен?
Re: Мультивибратор
Добавлено: Чт май 13, 2010 19:39:59
plazz
в инете нашёл одну схему по теме инфразвукового излучателя http://samodelkyn.ucoz.ru/index/otpugiv ... ashej/0-83 рабочая ли она?, ктонить из форумчан собирал?. у меня есть старый динамик 0,5ГД-37 он может воспроизводить низкую частоту?
pyzh_man писал(а):Тема войны с соседями?
войны нет а испытать можно! :) . :evil:
Re: Мультивибратор
Добавлено: Чт май 13, 2010 20:11:27
falkonist
Самый простой и надежный инфраизлучатель - барабан, к "шкуре" которого прикреплен шатун, перемещаемый туда-сюда эксцентриком на валу электромотора с регулировкой оборотов.
Re: Мультивибратор
Добавлено: Сб май 15, 2010 11:40:31
phoenix707
Собрал все как по схеме, боковые транзисторы взял помощнее, запустил - эффекта ноль. Крутил, крутил реостаты регулировки частоты - звука не слышно. Потом стал баловаться, понизил сопротивление до минимума, реостат загорелся. После чего решил бросить нафиг это дело и собрал усилитель на 18 Вт., работает.
Re: Мультивибратор
Добавлено: Чт июн 03, 2010 21:54:09
RUSKOT
Доброго времени суток всем котафорумчанинам :)) . У меня тут такой вопрос по теории возник. Нужно расчитать параметры мультивибратора, а я чёт ни чё понять не могу в расчётах. Крутил вертел эти формулы и ни чего не понял! :shock: Помогите пожалуста с расчётами :) Зарание благодарен!
Re: Мультивибратор
Добавлено: Чт июн 03, 2010 22:07:32
Света
На моём сайтике есть книжечка: Бочаров Л.Н. и др. - Расчет электронных устройств на транзисторах (1978)
