Страница 1 из 1
ТТЛ реальное выходное напряжение высокого уровня
Добавлено: Вс май 09, 2010 14:57:31
nikashitsa
Здравствуйте, мне необходимо знать реальное выходное напряжение высокого уровня ИС ТТЛ 1533ЛА3, т.е. как его рассчитать, т.к. где не читал, написано "Uh=[2,4; 5] В, друг говорит, что оно будет ближе к значению источника питания, а мне надо знать точно!!!! Ну, хотя бы до десятых)))Источник питания 5 В. Помогите плиз
, если можно, то с ссылкой на литературу!
Re: ТТЛ реальное выходное напряжение высокого уровня
Добавлено: Вс май 09, 2010 14:59:51
FlySnake
Я бы взял эту микруху, включил бы чтоб на выходе была 1 и померил вольтметром коли надо точно
Добавлено: Вс май 09, 2010 15:14:14
От нагрузки зависит. Без нагрузки близко к 5 вольтам.
Т.е. никаких десятых долей там не узнаешь.
От частоты тоже зависит.
nikashitsa писал(а): а мне надо знать точно!!!! Ну, хотя бы до десятых
Пока загадками будешь говорить, вряд ли кто чего скажет.
Нам гадать "прикажешь"?
Еще один партизан нашелся.
Добавлено: Вс май 09, 2010 15:18:59
SmarTrunk
Точное значение будет плавать в зависимости от нагрузки и температуры, так что рассчитывать точно бессмысленно.
Если нужно гарантировать точные значения низкого и высокого уровней, то нужно КМОП (есть и быстродействующие серии)
Добавлено: Вс май 09, 2010 15:23:57
nikashitsa
ясно, а источник, литература по этому вопросу есть какая-нибудь????
П.С. моя нагрузка 50 Ом, температура комнатная
Добавлено: Вс май 09, 2010 15:26:10
Да зачем КМОП?
Можно и ТТЛ например с открытым коллектором мощную взять с низкоомной внешней нагрузкой или зафиксировать ограничителем на любом уровне, только чего это мы тут в гадалки играем.
Или пусть все выкладывает или вообще не говорить.
Добавлено: Вс май 09, 2010 15:27:47
SmarTrunk
Например, справочник Шило, или Бирюков "Применение микросхем КМОП и ТТЛ (кажется)".
Вообще, внутренняя структура ТТЛ разных серий прекрасно описана. Пожалуйста, вводи в программу моделирования или вручную рассчитывай...
Добавлено: Вс май 09, 2010 15:28:57
nikashitsa писал(а): моя нагрузка 50 Ом, температура комнатная
Какая еще 50 ом?
Посмотри нагрузочную способность ТТЛ логики.
Там 50-ю омами и не пахнет.
Добавлено: Вс май 09, 2010 15:48:37
nikashitsa
ладно, всё расскажу! Делаю курсовик, вот схема кварцевого генератора на ТТЛ
мне надо знать значения максимального и минимального уровня выходного сигнала, чтобы потом его довести к амплитуде в 2 В с помощью делителя напряжения.
Добавлено: Вс май 09, 2010 15:56:52
Eprinter
http://www.vicgain.ru/spmikro/smikr21.htm примерно середина страницы про генераторы на КМОП, на том же сайте много есть и про ТТЛ.
Добавлено: Вс май 09, 2010 16:31:26
nikashitsa
Чёт я ни в одном источнике по ТТЛ и зависимость напряжения высокого уровня от нагрузки не нашёл! может я совсем уже ослеп от бесконечных поисков
Добавлено: Вс май 09, 2010 20:37:45
Хищник
2,4 В - на это и ориентироваться. Правильно же управляющие сигналы передавать низким уровнем - с земли не упадешь, в отличие от "1" - там могут быть ложные срабатывания от импульсных помех. Ну а ТТЛ напрямую на 50 Ом нагружать - путь камикадзе.
5 В - это максимально возможное, стоит помнить, чтобы следующие каскады не подпалить.
