Страница 1 из 1
Регулятор оборотов электродвигателя 220в
Добавлено: Чт май 13, 2010 15:10:14
Led
Имеется электродвигатель 220в 1Квт стоит в станке для заточки . Нужна схема регулятора оборотов плюс реверс для него. Рассмотрю, как простые схемы так и на современных компонентах. Видел схему на тиристоре ,вроде и пойдет ,но как быть с реверсом... Возможно ,что кто-нибудь делал себе что-то подобное .
Спасибо !
Re: Регулятор оборотов электродыигателя 220в
Добавлено: Чт май 13, 2010 15:17:06
ublhjnt
Так неопределенно.
Двигатель трехфазный с короткозамкнутым ротором, коллекторный, конденсаторный с пусковой обмоткой или…?
Добавлено: Чт май 13, 2010 15:56:27
Skysmoker
ОМГ, а разве нельзя решить эту задачу чисто механически, используя какой-нить вариатор? :)
Добавлено: Чт май 13, 2010 16:03:39
ublhjnt
Это лучший вариант.
Добавлено: Чт май 13, 2010 16:06:30
SeregaT
ublhjnt писал(а):Это лучший вариант.
Я так не думаю. Однозначно надо делать тиристорный регулятор или ШИМ. Если двигатель однофазный коллекторный, всё просто. Если трёхфазный, тут сложнее.
Добавлено: Чт май 13, 2010 16:50:26
Led
Двигатель однофазный.
Re: Регулятор оборотов электродвигателя 220в
Добавлено: Чт май 13, 2010 17:05:30
ublhjnt
Так как однофазные двигатели на 220В как правило конденсаторные (от стиральных машин…) у них есть дополнительная пусковая обмотка. Изменять обороты в двигателях с короткозамкнутым ротором можно в небольших пределах ,так как число оборотов связано с частотой питающего напряжения. N= 60*f/p. Р – количество пар полюсов. При Р =1 N=3000 об в минуту(без учетов скольжения и т.п.). При уменьшении частоты сильно возрастает потребляемый ток и двигатель перегревается. И так далее. См. литературу.
Добавлено: Чт май 13, 2010 18:00:40
SeregaT
Есть частотные преобразователи для асинхронников. Вот только я пока с ними не сталкивался, ничего про них сказать не могу (но знаю что регулируют скорость вращения в широких пределах).
Добавлено: Вс май 16, 2010 21:53:07
Led
Вот ,что написано на самом двигателе .Фото прилагается.
Добавлено: Пн май 17, 2010 23:24:45
rmmp
ublhjnt писал(а):Так как однофазные двигатели на 220В как правило конденсаторные (от стиральных машин…) у них есть дополнительная пусковая обмотка. Изменять обороты в двигателях с короткозамкнутым ротором можно в небольших пределах ,так как число оборотов связано с частотой питающего напряжения.
А реверс реализуется перекиданием концов обмотки.
Led писал(а):Вот ,что написано на самом двигателе .Фото прилагается.
Это вроде и есть двигатель с короткозамкнутым ротором.
Значит с регулировкой оборотов электрически ничего не получится.А вот реверс будет.
Добавлено: Вт май 18, 2010 08:58:27
Led
Спасибо за ответ. Жаль ,что не получится ,но подозрения такие возникали.
Добавлено: Ср май 19, 2010 15:53:17
Brigadir
Ну почему не получится? А сделать высоковольтный генератор синуса? И менять частоту: вот Вам и регулировка частоты вращения.
Добавлено: Пн май 24, 2010 10:41:37
ublhjnt
Не все так просто.
Для изменения частоты вращения двигателя с короткозамкнутым ротором используют переключение обмоток (изменение количества пар полюсов).
Изменением частоты питающего напряжения можно в узком диапазоне изменить частоту вращения. Двигатель (железо и обмотки) в данном случае рассчитаны на частоту 50 Гц, при определенном напряжении питания, при уменьшении частоты придется уменьшать и напряжение, естественно изменится мощность и пусковой момент. Что произойдет при уменьшении частоты: при f стремящейся к 0, ток стремится к бесконечности!
Добавлено: Вт май 25, 2010 18:41:08
Brigadir
Ну это смотря в каком диапазоне менять угловую скорость. Современная электроника позволяет менять и частоту и потенциал одновременно в широких пределах, к тому же и загрузку мотора можно учесть. Было бы желание и терпеливость. Но всё же проще заменить двигатель на ДПТ и не маяться.
Добавлено: Вт май 25, 2010 22:00:49
44m44
Для Вашей цели можно применить промышленный инвертор необходимой мощности стоимостью 800 - 1500 баксов. Будет и реверс и изменение оборотов в небольших пределах. Но две беды: стоимость инвертора и обязательный внешний обдув Вашего моторчика другим моторчиком, т.к. при уходе оборотов в +/- от штатных сильно вырастет его нагрев!
Пример инвертора в Яндексе: .....Преобразователи серии ИНТ для питания асинхронных электродвигателей построены на базе преобразователей электроэнергии серии "ИН", разработанных и выпускаемых в НПП ЛМ Инвертор. Преобразователи электроэнергии серии "ИНТ" являются источниками трехфазного переменного напряжения мощностью от 1.5 до 5 кВА, в которых реализована функция плавного частотно-регулируемого пуска (ЧРП) асинхронных электродвигателей.....
То, что 3_фазный, так отключите 2_е, или поищите однофазный, по крайней мере я находил. Гугл рулит!
Добавлено: Вт май 25, 2010 22:09:48
Aladdin
Ну это то же, что Серега предложил. Обороты мотора получится менять только частотой. Покупать такой девайс дорого.
Поэтому народ использует механический регулятор, т.е. диаметр шкивов на приводе.
Добавлено: Вт май 25, 2010 22:55:05
44m44
А вот ещё ссылочка, только паять самому придётся и мозгой пошевелить, зато почти даром!
http://www.amperes.ru/sprav2/28.php :))
Добавлено: Чт сен 24, 2015 19:54:37
Xatrix
Возможно ли сделать простой тиристорный регулятор оборотов двигателя КД-6-4-УХЛ4 на КУ202? Или на двигателях такого типа придётся городить что-нибудь посложнее?
Добавлено: Чт сен 24, 2015 22:45:52
m.ix
реверс - меняем любые две обмотки местами в отключенном состоянии.
Добавлено: Пт сен 25, 2015 10:47:21
Xatrix
большая схема, только этот двигатель не трёхфазный. там только 2 обмотки и он обычно применялся в старых бобинниках.
