Датчики MURATA MA40S4S/R, Парочка вопросов
Добавлено: Пт май 14, 2010 12:11:30
Делаю ультразвуковой дальномер.
Использую ультразвуковіе датчики фирмы MURATA:
приемник - MA40S4R
передатчик - MA40S4S.
Полная схема эл принципиальная приведена в прикрепленке.
Когда подключаю питание и меряю напряжение на выводах приемника, то наблюдаю 0,5 .. 0,6 В.
Возникает вопрос: откуда там берется напряжение, тк я ультразвуковые испульсы пока не посылал?
Еще один вопрос по подключению передатчика. Нашел такой способ в интернете на каком-то форуме по электронике.
Благополучно использовал, но после пайки возник вопрос:
После передачи пачки иипульсов на одной ноге передатчике всегда висит +5В, а на другой - земля. Не помешает ли это стабильной работе дальномера?
На другом форуме получил несколько ответов по теме, вот мои комментарии к ним:
2МОм / 20кОм = 100.
Хм, есть пример схемы, где усилительные каскажы и компаратор построены на ОУ AD822.
Наверное, более приемно уменьшить сопротивление.
Смотрю даташит на LM358 от FAIRCHILD, я правильно понимаю, что надо смотреть на том графике что в прикрепленке?
Если да, то максимальное усиление на 40 кГц будет дето 25-30 db = усиление в 20-30 раз на одном каскаде.
Нашел в даташите гейн компаратора по напряжению (я так понимаю это мне и надо): обычно = 200.
Нашел в инете такую инфу:
Простейшим компаратором является дифференциальный усилитель с большим коэффициентом усиления, построенный на основе транзисторов или операционных усилителей (рис 4.59.). В зависимости от знака разности входных напряжений операционный усилитель оказывается в положительном или отрицательном насыщении. Коэффициент усиления по напряжению обычно превышает 100 000, поэтому, для того чтобы выход усилителя не насыщался, напряжение на входах должно быть равно долям милливольта. Хотя в качестве компаратора можно использовать (а часто и используют) обычный операционный усилитель, промышленность выпускает специальные интегральные схемы, предназначенные для использования в качестве компараторов. К ним относятся, например, интегральные схемы типа LM306, LM311, LM393, NE527 и TLC372. Эти кристаллы обладают очень высоким быстродействием и даже не принадлежат к семейству операционных усилителей.
Мда, а я вообще не знаю какое напряжение будет на ногах приемника, когда он словит пачку импульсов =(
От этого зависит требуемый коэф усиления на ОУ.
PS
Читаю даташит по датчикам. Нашел такие графики:
1) я так понял изменение амплитуды излучения от расстояния до преграды, от которой отразилось это излучение (в дБ).
2) характеристики приемника/передатчика
не могу понять что там такое: Sensitivity, Sound Pressure, 20 Vp-p в Max. Input Voltage.
В Directivity написано 80 градусов, у меня датчики расположены на растоянии 3,5 см друг от друга, это норм?
приемник - MA40S4R
Я думал, коэф усиления будет равен:Первый каскад усиления = 200 (46db) на 40 кГц ОУ LM358 не обеспечит - см. даташит,
нужно или взять более высокочастотный ОУ или уменьшить усиление.
2МОм / 20кОм = 100.
Я пробовал включить его с гистерезисом, то есть добавить резистор в ПОС. Не знаю как расчитать номинал, на этом же форуме подсказали влепить туда резистор где-то 100-200 кОм.LM311(521 СА3) имеет огромный коэф. усиления и без гистерезиса
будет "ливить" любые шумы.
Я просто подбирал в оркаде. А сколько надо? ))В детекторе 1мкФ, ИМХО, многовато.
Пока нет возможности использовать осцилограф, а с этими датчиками я никогда не работал(.А про 0,5...0,6В на выходе - посмотри осциллографом весь тракт от
приемника до вых. детектора.
Надо чтоб как-то мерял расстояние (но правдиво), чтобы сдать бакалавр, уже на магистра буду делать все намного рациональнее.И вообще, импульсный дальномер - не самый лучший выбор.
PS
