Страница 1 из 1
преобразование величин.
Добавлено: Ср май 19, 2010 13:06:56
alergenic
Здраствуйте. Хочу выводить на цифровой индикатор измеряемые величины, скажем через какой-нибудь АЦП, но вот проблема, скажем я измерил частоту, получил эквивалентное ей напряжение, подал его на вход ацп, и в этоге на индикаторе получил значение напряжения, скажем 8 вольт. А как мне сделать так, что-бы на индикаторе я получил соответствующее этим 8 вольтам значение частоты, скажем 115,370 Мгц ?
Re: преобразование величин.
Добавлено: Ср май 19, 2010 13:34:26
alex2103
Рисуете в MS Excel табличку:
частота - дискреты АЦП
Потом на основе этой таблички строите точечную диаграмму. К диаграмме добавляете линию тренда. В итоге получаете функцию частоты от дискрет АЦП.
Добавлено: Ср май 19, 2010 14:16:17
alergenic
А как мне потом эту диаграмму внести в ацп?
Добавлено: Ср май 19, 2010 14:35:45
Meteor
Не в АЦП заносят.
Можно просто занести табличным методом, но это не всегда удобно/ выгодно. Особенно если надо занести 1024 и больше значений...
Если участок достаточно линеен, то можно просто взять "усредненный" множитель на который домножать (делить) результат АЦП.
Если участков несколько и они имеют излом(ы) то для каждого отрезка взять эти множители и выбирать в зависимости от того какое значение получено от АПЦ.
Что касается выбора этого множителя, то на вашем примере, составим пропорцию
U(115.370)=8.
U(x)= X;
Тогда x=X*115.370/8.
Добавлено: Ср май 19, 2010 17:04:45
alergenic
А какой АЦП мне лучше использовать и с каким индикатором?
Добавлено: Ср май 19, 2010 19:03:45
Meteor
А мы то откуда знаем?
Вы нам сообщили диапазон измеряемого напряжения?
Или может обмолвились о желаемом результате в виде значащих цифр?
Где информация о том чем и как будет питаться устройство?
И в заключение, лучше не выбирать АЦП с возможностью вывода на индикатор, а собрать устройство по потребностям. Пусть даже в нем придется постаить МК, в котором будет все проделываться.
Успехов
