Страница 1 из 1
Автомагнитола Pioneer DEH-5500MP
Добавлено: Ср май 19, 2010 15:34:02
Grandfa
Привет всем!Скажите пожалуйста в чем может быть проблема с механизмом загрузки диска.При установки нового диска все работает отлично,но после 20 и более действий,диск заедает при его выходе из магнитолы.Ставлю новый диск-все работает,и дальше по кругу.И еще вопрос:сколько стоит в целом новый CD-транспорт?
Re: Автомагнитола Pioneer DEH-5500MP
Добавлено: Ср май 19, 2010 23:24:08
SLvik
Надо разобрать механизм и чистить резиновый ролик который засасывает и выкидывает диск.
Заодно и сам механизм.
Добавлено: Чт май 20, 2010 09:27:03
Grandfa
Ролик абсолютно чистый.Посмотрел другие форумы,там пишут что дело в пружинках.И действительно стоит там одна сыромятина.Поменял на другие,вроде бы пока работает.
Добавлено: Вс май 23, 2010 08:59:15
serega-29
Плохо выезжающий диск проблема многих магнитол. Способов лечений много, но лично я использую следующий: снимаю резиновые ролики, под них на вал наклеиваю полоску скотча в один слой. Результат 100%.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 10:12:00
2998
Кто подскажет, на магнитоле DEH-5500 владелец утерял лазерную головку, и ее название восстановил по мануалам. CXX-1641. Будут ли проблемы при замене на новую?
Добавлено: Ср янв 19, 2011 11:46:29
SLvik
А почему должны быть проблемы?
Если электроника цела всё должно работать.
В любом случае пока не купишь и не поставишь - не проверишь.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 17:36:09
2998
Продавец в магазине, у кого заказал деталь, сказал что китайские могут выкобеливаться, а это мяу не есть гут
Добавлено: Ср фев 02, 2011 21:14:03
2998
Опять нужна помощь :evil: . Сижу в недоумении. пришла моя лазерная головка CXX 1641 на этот самый Pioneer. Думал вечером поставлю, включу. разобрал, поставил... и замечаю, что головка бегает по червяку как мышь под веником, потому как отсутствует деталь, лапка, на рисунке с датащита я её отметил. Кто знает, подскажите, бывают ли они в продаже или на других магнитолах как может встретиться точно такая же. :shock:
Добавлено: Ср фев 02, 2011 21:33:55
serega-29
С любого пионера...
Добавлено: Чт фев 03, 2011 11:55:45
2998
если с любого... и если я найду, желательно сегодня.... мяу это будет даз ист гут брод мит буттер!
Добавлено: Чт фев 03, 2011 14:23:19
2998
с трудом нашел мастерскую, оказалость что это СЦ от Pioneer :))) . Отдал за необходимую детальку-платформу 100hhhh? не уверен что подойдет, но спец. сказал, что даст другую, если что вдруг бррр :) .
Вобщем, пока неплохо, надежда есть.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 00:02:10
2998
деталь подошла, но магнитола не сдалась. в момен раскручивания диска на экране FRMTREAD. После двух или трех попыток чтения выдает сообщение ERROR 12. (грязный или битый диск). Если головку отключить - ERROR 11 (ошибка связанная со шпинделем). Каплю припоя удалил, правда не сразу :(. пару раз я включал магнитолу с головкой с неудаленным припоем. Нужно ли крутить подстроечник? пробовал градусов ну 15 в обе стороны и эффект тот же. как измерить ток, и какой он должен быть?
Добавлено: Сб фев 12, 2011 23:20:51
serega-29
Чего все так стремятся покрутить подстроечники на голове? Если он там есть, это вовсе не означает, что его нужно (можно) крутить. Он регулируется один раз заводом изготовителем и трогать его категорически нельзя, тем более на новой голове. Ладно там на старой, которая уже не читает, на некоторое, очень непродолжительное время, может помочь. По сабжу - может голова брак? Проверить это можно только подстановкой заведомо исправной, или эту подкинуть в рабочий аппарат. Двигателя проверь и SP и LOAD\SLEED.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 17:33:05
2998
не, ну я не такой экстремист, чтоб сразу крутить!
собрал как положено, сначала забыл снять каплю олова правда и включил, магнитола не крутила диски.
потом узнал что каплю снять необходимо. снял. поставил. и вот имею что имею. потом уже начал крутить, да и то совсем чуть, чтоб реакцию посмотреть. положение головки оставил исходное
