Страница 1 из 1
Узкополосный фильтр в ДМВ-диапазоне...
Добавлено: Чт дек 07, 2006 08:33:52
match
Уважаемые форумчане...
Проблема достаточно острая!!! Необходимо некое устройство, которое включается в антенный провод и глушит определенный канал (или несколько сразу) в ДМВ диапазоне... Предполагаю что это должен быть некий узкополосный фильтр...
У кого-нить есть мысли на этот счет?
Добавлено: Чт дек 07, 2006 10:48:04
Дикий Кот
Используй режекторный контур, настроенный на центральную частоту нужного канала.
А если нужно давить сигналы мощных каналов с целью выравнивания уровней, то советую просто купить эквалайзер ТВ-сигналов.
Добавлено: Чт дек 07, 2006 11:04:03
Мышонок
Так называемый "фильтр-пробка". Сложность в настройке фильтра именно из-за ДМВ-диапазона (маленькие ёмкости и индуктивности, к тому же надо стабильные их иметь) - трудно получить узкую полосу и хорошую добротность.
Добавлено: Чт дек 07, 2006 20:53:21
Сэр Мурр
Если глушить- тогда лучше кварцованный генератор. :(
Добавлено: Пн дек 11, 2006 00:44:26
gri
делается из жестяной банки и куска медной трубки. какая именно частота нужна?
Добавлено: Вт дек 12, 2006 09:30:26
Гость
gri писал(а):делается из жестяной банки и куска медной трубки. какая именно частота нужна?
Хм... Частота... как бы узнать её? Телик же не показывает частоту. Поэтому и хочется подстраиваемый фильтр...
Да и вариант "Банка-трубка" наверно весьма громоздкое сооружение?
Добавлено: Вт дек 12, 2006 09:44:15
Гость
Собственно хотелось бы уточнить для чего мне все эти потуги...
Есть такое ЗЛО как канал ТHТ с его бесконечной трансляцией такого дерьма, как "Дoм-2"... У жены уже началась зависимость от этого сериала, организационные и разъяснительные меры мало помогают оторвать её от экрана...
Так же есть канал "Jеtiх" - круглосуточная трансляция бестолковых японских мультиков... На него "подсел" мой сын... Оторвать его от телика тож никак не получается (не интересен ни комп, ни погулять, ни почитать, ни какой другой канал)...
Радикальные меры (обрезать кабель, раздолбать ящик) не подходят - я его и сам смотрю иногда... 8)
Поэтому хочется иметь некое устройство, которое способно малозаметно висеть на кабеле и глушить напроч эти каналы...
Помогите плиз, а... :cry:
Добавлено: Вт дек 12, 2006 09:46:30
match
пардон... предыдущие два поста писал я... только почему-то как Гость... :shock:
Добавлено: Вт дек 12, 2006 10:18:21
Ваша задачи сродни с задачей "подпрыгнуть на пол-милилиметра" и ни в коем случае выше.
Добавлено: Ср дек 13, 2006 19:07:13
dimitriy
Я уже и так думал и сяк себе представлял... А что это такое за сочетание: "жестяная банка-медная трубка"?
Добавлено: Ср дек 13, 2006 19:20:05
dimitriy
match-Гость писал(а):Хм... Частота... как бы узнать её? Телик же не показывает частоту. Поэтому и хочется подстраиваемый фильтр...
А у Вас к телевизору обычная эфирная антенна подключена? Если так, то по большому счёту узнать частоту канала не очень сложно. Имеется стандартная сетка частот ТВ-каналов. Самый простой способ - у кого-либо из знакомых, которые имеют относительно "продвинутый" телевизор, посмотреть в меню настроек на частоту настроенного и интересующего Вас канала.
А вот если Вы имеете дело с кабельным оператором, то, на мой взгляд, кварцованный генератор тут не подойдёт (выше предлагал Сэр Мурр). Могут быть проблемы с этим самым оператором.
Добавлено: Чт дек 14, 2006 09:21:50
Дикий Кот
Я уже говорил насчёт режекторного фильтра... Последовательный LC-контур, настроенный на нужную частоту, подключённый между центральной жилой и оплёткой кабеля. Вот на ДМВ посчитать его не очень просто, но даже примерно посчитанный можно настроить по степени подавления сигнала. Сколько каналов надо давить столько и контуров надо сделать.
Рассчитать фильтр-пробку как раз просто. Трудно его на такие частоты сделать. Флудим! - Пошли повторы! Читайте тему с начала! :evil: мышонок
Добавлено: Вс фев 04, 2007 08:49:41
Redisych
IMHO никаким фильтром не задавить сигнал нормального для приёма уровня. Слишком много мест, через котрые будет "сифонить". Поделайте эксперимент: оберните антенный штеккер бумагой и вставьте в гнездо ТВ. Если приём есть, то ваши попытки тщетны.
А не проще ли расстроить телевизор с вражеских каналов?
Реальный вариант — глушилка, только сделанная с умом, на минимальной мощности, шоб только рябь возникала.
