Страница 1 из 1
Как получить 3-фазное напряжение переменной частоты?
Добавлено: Чт май 20, 2010 15:48:56
studentfanatik
Подскажите пожалуйста, как получить 3-фазное напряжение переменной частоты в домашних условиях? Желательно наиболее дешёвый и простой способ, мощность может быть не более 15Вт.
Re: Как получить 3-фазное напряжение переменной частоты?
Добавлено: Чт май 20, 2010 15:53:35
SmarTrunk
Самый простой способ - с помощью инвертора (частотного преобразователя). Цены зависят от мощности. Самый дешевый вариант - Веспер. Дальше в Google.
Добавлено: Чт май 20, 2010 15:56:26
studentfanatik
Спасибо
Добавлено: Пт май 21, 2010 09:02:09
nik-as
Не дорогой вариант.
http://radio-technica.ru/bytovaya-radio ... 00-gc.html
Добавлено: Пт май 21, 2010 11:26:43
-=БлОнДиНоЧк@=-
Возьми 50-100Вт асинхронный двигатель, запусти его с конденсатором, потом отключи его и снимай 3х-фазное напряжение. Для стабильности можешь небольшой маховик на вал двигателя повесить.
Добавлено: Пт май 21, 2010 15:39:32
Eprinter
Асинхронный не пойдёт - у него остаточная намагниченность небольшая, не получится из него генератор. Нужен синхронный, с подачей постоянного тока возбуждения на ротор, а крутить в домашних условиях можно велотренажёром :)))
Добавлено: Пт май 21, 2010 19:13:31
nik-as
Eprinter писал(а):Асинхронный не пойдёт
Это для информации, работает однако. :)
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... ig04.shtml
Добавлено: Сб май 22, 2010 11:21:16
Eprinter
Понял - двигатель работает преобразователем однофазного напряжения в трёхфазное.
Возьми асинхронный двигатель, запусти его с конденсатором, потом отключи его и снимай 3х-фазное напряжение
Имелось ввиду отключить пусковой конденсатор, а я понял как отключить двигатель и использовать его запасённую инерцию :)))
Во протупиииил......
