Страница 1 из 2
ГУН,Объясните пожалуйста принцип работы ГУНа
Добавлено: Чт май 20, 2010 21:21:25
AmericaN
Объясните пожалуйста принцип работы гуна,который будет использоваться в качестве чм-модулятора,если можно (по возможности) эпюры напряжений,буду очень благодарен...
Re: ГУН,Объясните пожалуйста принцип работы ГУНа
Добавлено: Чт май 20, 2010 23:20:08
-=БлОнДиНоЧк@=-
Сейчас разрисую, погоди пол часика, думаю описание подтянутся написать... Ожидайте...
Вооот...
Значит работает так:
Это симметричный триггерный генератор в котором индуктивность логических элементов управляется внешним электронным полем. Чем больше мы подаем на вход напряжения, тем меньше индуктивность кристалла, она образует с конденсаторами С1 и С2 колебательный контур, с повышением частоты от приложенного напряжения. Два других логических элемента 1,3 1,4 нужны для умножения противофазы напряжений конденсаторов и буфера тока для стабилизации индуктивности 1,1 и 1,2 через резисторы R5 и R6. 4 других резистора нужны для ограничения тока элементов, чтобы индуктивность не сожгла кристалл.
Красная линия на рис1 это фаза тока на конденсаторах (противофазна), синий на обоих рисунках входной сигнал.
Красный на вотром рисунке это уже готовый выходной сигнал с элемента 1.4. То есть видно что с ростом напряжения растет частота импульсов.
Добавлено: Чт май 20, 2010 23:47:56
glacier
в этой схеме опечатка
при таком значении C1 и С2, индуктивность на кристале будет слишком велика
нужно R1 уменьшить до 10 килоом
а значение С1 и С2 увеличить до 350 пикофарад
что у вас за преподаватель?
не видит таких элементарных опечаток
пожалуйся ему
Добавлено: Пт май 21, 2010 07:25:57
Света
Я это могу позволить только в МЯЯЯУ...
Добавлено: Пт май 21, 2010 10:59:00
glacier
Света писал(а):Я это могу позволить только в МЯЯЯУ...
девушка, не мешайте
мы тут решаем серьезные задачи
Добавлено: Пт май 21, 2010 11:47:53
Света
А я и не мешаю... Я даже встревать не буду, так как я нифига не понимаю в колебательных контурах внутри элемента.
Добавлено: Пт май 21, 2010 11:49:59
glacier
рекомендую вам зайти в обучалку
а пока лучше не мешайте
Добавлено: Пт май 21, 2010 11:55:43
Света
glacier писал(а):рекомендую вам зайти в обучалку
Спасибо!
Обучалку начала читать, дошла до закона Ома...Интересноооо!!! :))
Добавлено: Пт май 21, 2010 12:23:33
glacier
I=U/R
U=I*R
R=U/I
читай дальше
когда дойдешь до 2 закона Кирхгофа, то звякнешь мне
Добавлено: Пт май 21, 2010 14:44:47
Hudgun
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):4 других резистора нужны для ограничения тока элементов, чтобы индуктивность не сожгла кристалл.
Хотелось бы добавить, что эти резисторы "отлавливют" электороны, появшиеся из-за термоэлектронной эмиссии, вследствии сильного нагрева кристалла. Автору советую почитать про тензор проводимости
Добавлено: Вс май 23, 2010 12:52:23
Brigadir
glacier, уж тебе то не надо Свету учить - она намного умнее и образованее, найди лучще сорт асфальта для "закатки" диффузора. ГУН: генератор управляемый напряжением - и этим всё сказано.(то есть частота генератора управляется напряжением по входу).
Добавлено: Вс май 23, 2010 13:20:37
vistador
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а): индуктивность логических элементов управляется внешним электронным полем.
это такой прикол? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
как про то что мир держится на трех китах и что Индию населяют плешивые люди??
Добавлено: Вс май 23, 2010 14:30:50
-=БлОнДиНоЧк@=-
vistador, ты просто не вник еще в основы радиоэлектроники...
Добавлено: Вс май 23, 2010 14:43:31
Neko72
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):vistador, ты просто не вник еще в основы радиоэлектроники...
Эт что у вас за радиоэлектронника такая? Альтернативная какая-нибудь? (по аналогии с аудиофилами, что динамики из тараканов лепят и кондёры из туалетной бумаги?)
Добавлено: Вс май 23, 2010 14:44:14
Света
Brigadir писал(а):...не надо Свету учить....
Надо, закон Киргофа - это красиво, может и Американцы заодно поучат его вместе со мной и не будут задавать глупых вопросов... :))
Добавлено: Вс май 23, 2010 14:44:49
ПАУЛЬ
Энто НОВОРУССКАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА!!!
Добавлено: Вс май 23, 2010 15:12:33
Ёрш
..... КирХгофа .... учись Света, учись :write:
Пользователь Ёрш забанен на 2 дня за попытку научить учёного. С уважением, Света.
Добавлено: Вс май 23, 2010 15:18:06
Света
Ёрш писал(а):...учись Света, учись :write:
Вот видите, я даже великого Густава Роберта как попало обзываю...
Добавлено: Вс май 23, 2010 21:45:26
-=БлОнДиНоЧк@=-
Ух... :?
Добавлено: Вс май 23, 2010 22:14:11
Brigadir
Девушка, ну у Вас и шуточки, как бы Ёрша Кондратий не прихватил :))
