Страница 1 из 1
БТ ОЭ
Добавлено: Вс май 23, 2010 13:14:05
sullen91
Необходимо определить параметры транзистора в рабочей точке. Я на выходных хар-ках построил нагрузочную прямую и определил Iк0 и Uкэ0. Не знаю как определить Iб0 и Uбэ0. Точнее, преполагаю, что Iбэ0 это значение тока базы, при котором снята характеристика, на которой лежит выбранная рабочая точка, хотя и не уверен, а вот как определить Uбэ0 не знаю. Пробовал по входным характеристикам, но сильно сомневаюсь, что это правильно. Может быть есть какие-то формулы для определения этих параметров? Помогите, пожалуйста.
Re: БТ ОЭ
Добавлено: Вс май 23, 2010 13:25:12
-=БлОнДиНоЧк@=-
Гугл - "Модель Эберса-Молла"
Там как раз есть Uбэ от Iк.
Re: БТ ОЭ
Добавлено: Вс май 23, 2010 14:00:25
sullen91
Прошу прощения за мою тупость, но чего-то понятного для себя я не нашел :) Может проще сюда написать это соотношение, если не трудно? Буду очень признателен.
Re: БТ ОЭ
Добавлено: Вс май 23, 2010 14:13:07
sullen91 писал(а):на выходных хар-ках построил нагрузочную прямую.
Свою картинку с графиками не можешь выложить?
А то на словах как то не то.
Нарисовал нагрузочную прямую, Теперь выбирай рабочую точку.
Если усилитель, то посередине. Теперь по графику на выходных характеристиках смотри ток базы где эта рабочая точка, а на входных смотри напряжение база - эмиттер.
Re: БТ ОЭ
Добавлено: Вс май 23, 2010 14:23:06
-=БлОнДиНоЧк@=-
Ааа, это опять студентам... К черту.
Re: БТ ОЭ
Добавлено: Вс май 23, 2010 14:34:06
sullen91
вот графики с нагрузочной прямой и с уточненной нагр. пр. Сделал как знал.
http://s46.radikal.ru/i114/1005/84/0179c6b3eb91.jpg
сюда не заливается, файл большой говорит.
Re: БТ ОЭ
Добавлено: Вс май 23, 2010 14:39:44
-=БлОнДиНоЧк@=-
Ну на втором графике снизу же есть. 0,65В при 80мкА очень даже реалистично.
Re: БТ ОЭ
Добавлено: Вс май 23, 2010 14:47:39
sullen91
т.е. Iк0=19мА, Uкэ0=7,5В, Iб0=80мкА и Uбэ0=0,67В? И последнее: правильно ли, что самый нижний график на выходных хар-ках это для Iб=0?Или это для Iб=-Iк0? Просто в справочнике не указано было.
Re: БТ ОЭ
Добавлено: Вс май 23, 2010 14:48:26
Картинку смотри.
Re: БТ ОЭ
Добавлено: Вс май 23, 2010 15:02:30
sullen91
А почему она так пойдет? и как более-менее точно расчитать это отклонение?
Re: БТ ОЭ
Добавлено: Вс май 23, 2010 16:27:21
Ну я немного не точно выразился. У тебя нарисована входная х-ка при напряжении на коллекторе 5 вольт, а тебе нужно 8 вольт. Вот она то и пойдет как я нарисовал.
Т.е. чуть правее.
Хотя Разница будет не очень большая.
Можешь и эту взять. Просто написать, что разница будет маленькая или сам её подрисуй чуть правее очень близко от этой и напиши на ней, что это 8 вольт на коллекторе.
Главное, что бы ты сам понимал, а точность большая же не нужна.
Re: БТ ОЭ
Добавлено: Вс май 23, 2010 19:19:59
sullen91
А, понятно. Всем спасибо :)
