Страница 1 из 1
Измерение силы тока с помощью АЦП
Добавлено: Пн май 24, 2010 19:41:03
Insase
Изучаю явление резонанса токов в сети переменного тока. В параллельный контур подаю синусоиду, как показано на рисунке, с помощью АЦП (МК Atmega) требуется измерить силу тока, в точках 1,2,3, но ничего не выходит. При сканировании по частотам от 1Гц до 20кГц вижу только что общий ток сначала убывает, потом возрастает. Посоветуйте как правильно замерить амперы с помощью вольтметра в моем случае. Пробовал ставить резисторы по 1Ом, чтобы получить ток, но во всех точках результат один и тот же. :cry:
Re: Измерение силы тока с помощью АЦП
Добавлено: Вт май 25, 2010 08:24:57
Pavel V.
Ставьте шунты в разрыв цепей, с них сигнал на ОУ в дифференциальном включении, после ОУ на микроконтроллер. Для получения среднего тока необходимо делать много выборок с усреднением результата. Если нужны мгновенные значения, придется засинхронизироваться с генератором (ловить точку перехода через 0).
Добавлено: Вт май 25, 2010 11:40:56
Mamonth
Для начала нужно определиться какой ток Вам нужен: мгновенный, среднее значение, RMS и т.д. Потом уже думать чем мерить.
В любом случае нужно ставить шунт или трансформатор тока. Что применять, зависит от того чем хотите мерить.
Если есть цифровой осциллограф будет немного проще...
Добавлено: Вт май 25, 2010 15:02:25
of_silence
шунты ставить нельзя, потому что они задемпфируют контур и резонанс будет не таким острым. В данном случае помогут только трансформаторы тока.
Добавлено: Вт май 25, 2010 15:39:08
Murav
of_silence писал(а):шунты ставить нельзя, потому что они задемпфируют контур и резонанс будет не таким острым.
Если взять шунты с малым сопротивлением(несколько мОм), то они совершенно не повлияют на схему.
of_silence писал(а):В данном случае помогут только трансформаторы тока.
Они тоже имеют сопротивление, только оно индуктивное. И не надо забывать, что усилитель, который подключен ко второй обмотке имеет конечное входное сопротивление.
Добавлено: Ср май 26, 2010 11:27:36
Pavel V.
Есть еще датчики на основе эффекта Холла, но мне кажется, что они на большие токи рассчитаны? В общем, правильно посоветвали - надо брать шунты с маленьким сопротивлением, а сигнало с них нормировать ОУ.
Добавлено: Ср май 26, 2010 12:17:38
DiGiCat
Pavel V. писал(а):Есть еще датчики на основе эффекта Холла, но мне кажется, что они на большие токи рассчитаны?
На эффекте Холла датчики Allegro есть, с гальванической развязкой, на разные токи.
ACS712 (50Гц, чувствительность от 66 -185 мВ/А), ACS754 (до 35 кГц, чувствительность от 10 - 40 мВ/А)
Смотря какой ток требуется измерять
Добавлено: Вс июн 06, 2010 18:51:32
Insase
Шунт выбрал 1 Ом (обычный резистор), тогда получается что перепад напряжения на этом резисторе равен силе тока. В итоге напряжение получилось достаточно мало, так как даже через 1Ом'ый резистор происходит практически короткое замыкание с землей. Потом только понял что надо было гальваническую развязку делать, но уже поздно. Общий ток так и не смог померить, вычислил его математически из показаний C и L ветки контура.
Ну ничего, усилилОУ, получилось достаточно красиво. Но все же не совсем верно. Точку резонансной частоты вычисляет довольно точно :) 98%. Кому интересно, график АЧХ в приложении.
