Страница 1 из 1
помогите подобрать аналоги
Добавлено: Ср май 26, 2010 21:30:44
culibin 100
добрый вечер у меня проблема в принтер вылетели транзисторы 2sc5779 и 2sa2064 обшарил фирмы в харькове и донецке (в украине ) в наличии таких девайсов не нашел по даташитам подходят кт818 и кт819 но в схеме работают плохо сильно греются и вылетеют хотя ток не превышает 300ма хотелось бы поставить родные , поделитесь мнениями кто че думает
Re: помогите подобрать аналоги
Добавлено: Ср май 26, 2010 22:04:12
*Trigger*
Цоколёвку не перепутал?
Добавлено: Ср май 26, 2010 22:09:33
culibin 100
цоколевка разная эмитер с базой перевернуты после замены принтер ожил но потом перегрелись транзисторы и опять девайс уснул
Добавлено: Ср май 26, 2010 22:12:44
*Trigger*
Немного не понял. Впаял правильно? А то принтер мог случайно запуститься, хотя цоколёвка попутана. А транзюки от этого сгорели.
Добавлено: Ср май 26, 2010 22:18:22
culibin 100
до запайки принтер молчал после проверки цоколевки и впайки все пошло но при работе наступил перегрев и пипец
Добавлено: Ср май 26, 2010 22:26:12
бабай
culibin 100 писал(а):до запайки принтер молчал после проверки цоколевки и впайки все пошло но при работе наступил перегрев и пипец
возможно перегрев это не причина , а следствие ............ то есть перегрев вызван не столько неподходящими свойствами транзисторов, сколько другими элементами схемы, которые ведут себя неправильно и перегружают новые транзисторы ......... кстати и родные умерли по этой же причине :))
Добавлено: Ср май 26, 2010 22:27:33
*Trigger*
Неплохо было бы схемку глянуть...
Добавлено: Ср май 26, 2010 22:40:40
culibin 100
я тоже не против на нее глянуть проблема такаяже как и у меня http://monitor.net.ru/forum/epson-c80-info-90251.html симптомы одинаковые но ответа так и не дали
Добавлено: Чт май 27, 2010 10:22:54
nik-as
818/819 не подходят по коэффициенту усиления по току, проще говоря им
не хватает тока базы для полного открытия, и соответственно перегрев.
Нужно подбирать с большим коэффициентом усиления или пробовать лепить составные
например 814+818 и 815+819
Добавлено: Чт май 27, 2010 10:27:06
culibin 100
спасибо за совет сегодня заказал оригиналы дай бог завтра привезут а лепить кучу чето не особо хочется
